Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. id338667538
    id338667538
    id338667538
    Чебоксары
    Уважаемые мужнины, подскажите жидкости (масло и бензин) нужно сливать на зимовку с косилки или оставить как есть? (супруг предлагает бензин слить, а масло до весны оставить). И вот триммер штиль, там тоже сливают обычно жидкость или оставляют с разбавленным бензином на зимовку?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно сделать, как супруг предлагает.
    Смесь из триммера лучше слить - она до след. сезона не доживет.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Вот прям стало интересно, ссылку дадите на ножи для 216 хонды, может там и для своей найду 196, а то никак не могу в РФ найти.
    Вот только ножи плавающие. Стоит два лепестка, мест крепления под 4 лепестка. Продают их набором по 2 или 4 ножа лепестка с крепежными болтами и шайбой пружиной. И на всех зарубежных сайтах указан размер лепестка, а не ножа в сборе.
    А чушь про ширину покоса надоело читать уже. У меня уже 9 ГК было, пользуюсь обычно 2-3 ГК одновременно. И на всех ГК знаю четко как вести ее чтоб нахлест был 1 см, и то все делается на глаз без проблем, если трава позволяет так косить, а не 1/2 деки.
    Зачем вы людей постоянно этим путаете?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Штиль231, откуда там ножи 525-530 мм? Там короткие ножи на тарелке, можно поставить к двум имеющимся ещё два и будет косить очень чисто. Длину ножа точно сейчас не вспомню, но где-то 170-200 мм.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А потянет двигатель 4 ножа?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Думаю что потянет, у австралийцев их Бафалло аналог HRJ в базе с 4 ножами и мульчирующей заглушкой.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да, посмотрел уже - HRU216M2 идет с 4 ножами.
  8. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Расскажите про ножи на 216! Можно поставить несколько ножей? Пока не разбирался. На азиатских обзорах один нож. Думаю на али можно все найти оригинальное.
    и подскажите, масло sae 30 bs подойдет же? А то все льют разное, аж запутался, по допускам идет. Осталось штуки 4 вражеского оригинального.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да у Австралийцев в стоке сразу 4 ножа и заглушка в комплекте. Движки разные, включался GXV160, но был и GSV190 (на такие в США коммерческая гарантия месяца 3 вроде, в отличии от GCV и GCVx).
    А вот те, что у нас торгую 196 и 216 комплектация даже без мешка, поэтому коробки в крыты всегда, наши дилеры отдельно мешок закидывают.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вы понимаете, что такое плавающие ножи? Это защита при встрече о препятствие.
    Их днем с огнем не сыщешь на обычной ГК, а это профка натуральная. И эти родные ножи работают на 5+, не надо туда больше ничего ставить. Там все супер. Это не конструктор «люминь5645», где кроме тазика нужно поменять все, включая резьбу в КВ перенарезать.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  12. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Да, видел плавающие, на тарелке. 4 это про них?
    Хотел просто купить запасной, на всякий случай.
  13. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    И еще бы заглушку для мульчирования:)
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, так и не померил длину ножей, вроде и так не плохо косит.
