Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Сосед78
    Сосед78
    Сосед78
    А площадь почему велика ? Двигатель хороший. Чуть больше походить не проблема в 40. Пузо меньше станет
    Как альтернатива hnd 47 (легче)/53 (тяжелее). Цена огонь. Двигатель такой же, но дека вопрос/ набивание вопрос/ ручка- пишут что слабая, мешок- дешевый.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Скидок на 216-ю можно и не дождаться. Т. е. если ждать, то надо найти альтернативный вариант сразу.
  3. Сосед78
    Сосед78
    Сосед78
    Hnd 53 нашел за 37000.
    Тогда выбирать или hnd 53 (37000) или 196 (66000)
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У меня 8,5 соток - куча замкнутых прямоугольников, деревья и пр. Выигрыша в таких условиях от 53-деки ноль, а при поворотах умодохивался. Была подобная 216 на 53 см (алюминевая 50 кг), две по 51 см, приводом не пользовался совсем. Долго искал именно 47-48 размер, так как 45-46 уже с маленьким мешком. Выбора практически нет такого размера, Хонда 196 зашла на ура. А вот на 20 соток надо бы по более и если есть 12 соток прямых, то привод нужен. Решайте сами, не знаю ваших условий, так очень сложно посоветовать.
  5. Сосед78
    Сосед78
    Сосед78
    спасибо за опыт, я тоже трахаюсь сейчас с 53 вокруг кустов и деревьев на 7, поэтому готов на 47.
    То что касается прямых, не проблема походить и потолкать. Даже кайфую от кошения. Привод спалит жена на чемпионе, потому что не оче хочет разобраться как лучше. В самоходе дешевом он проблема.
    Hnd 53 будет немного тяжелее. Но там много вопросов по деке, у чемпиона 53 она играет при маневрах.
    вот и выбор 196/hnd53.
    Зато у 196 дека 47 и запас мощности по двигателю есть, если пишите выше что для 53 он маловат.
  6. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    Всем привет. Продолжаю искать варианты с условиями:
    1) Не тяжелая (работать пенсионеру)
    2) Самоходная
    3) Мощная
    4) Универсальная (на неровной поверхности, проходки между грядок на 16 сотках, мульчирование).
    Что вы скажете про:
    DAEWOO DLM 5100SVRE
    DAEWOO DLM 5500SVRB
    Хороший ли выбор? Какую из них предпочесть? И если не эти - то что...
    Начитался форум, все-таки опасаюсь брать бренды, которые ушли из РФ...
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Жену послушайте, без привода не берите свыше 45 см и тяжелее 25. Не угробит жена привод там храповики в колёсах, даже если не отключит тыщу раз на повороте, ни чего с ним не случится, колёса там при поворотах землю не роют. Ручки там надо сразу на нужной высоте крепить болтами, тогда будут нормальные, а выдавать хлябобон за слабые ручки не разумно. Тогда ХВ 353 VE гляньте она и лёгкая и с приводом и с электрозапуском и тазик композит. Можно и на деу глаз положить, там есть и с двумя ножами и по картинкам -очень толковыми, облегчёнными, как у АКБешных.
    Красивая, не работал, в табуне нет, если больше 15 соток, то 53 Я бы взял из за двух ножей и двигателя 5500, удалил бы перекладину, пружину с крышки, осадил бы ручки максимально -удобно вниз и радовался. Может не совсем удобны рояльные, хотя там енсть их стопор, если юлозить между препятствиями, то с ними удобней. Я деу начинаю уважать, это сегодня наш запад.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    При регулярном покосе и на 53 см хватит. Смотрите сами на препятствия, иногда проще 2 иметь 53 основная и сороковка на подкос.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Почитайте эту тему сначала:
    https://www.forumhouse.ru/threads/505257/
  10. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    Спасибо. Только что катался, смотрел в живую.
    Продавец честно сказал, что там нет 7л с.
    Прочитав по вашей ссылке тему, точно брать эту марку не буду.
    Завышать мощность мотора, причем рядом же указаны другие мощности - совсем не внушает доверия...
    Совсем потерялся в выборе:
    А что вы скажите про эти модели?
    Вроде и мощные и легкие и все основные функции есть...?
    Oleo-Mac G48TBQ COMFORT PLUS
    Oleo-Mac G48TK ALL ROAD PLUS 4
    CAIMAN Ferro 47CV
    CAIMAN Ferro 47CVE
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо за ссылку, сибиряк молодец, всё толково изложил. Я из фото вижу плюсы, два рычага газ и скорость, редуктор СУХОЙ не убиваемый, у меня на Чемпионе стоит, только без шкивов вариаторного типа, мыслишка засвербила, можно приладить вариатор и мне, внешний вид просто ШИК, над ручками поработал бы и эти регулировки в центре удалил бы, а вот ножик универсальный лучше выкинуть, или сразу покупать с двумя облегчёнными ножами. Трудно сказать зачем вторая кнопка, уж конечно не про запас, может для дистанционного запуска. Подзаряд конечно есть, там генератор 12 в АКБ 12 вольт, неужто трудно распрямит и бросить 2 провода на зарядку, при чём в районе стартера и вести их к акуму не надо, штуцер для некоторых важнее движка, у меня прям руки зачесались. Кстати и цена уже европейская или близко.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вместо Oleo-Mac G, смотрите Efco LR, ну и дальше название модели. Это одно и то же, с одного конвейера но в разном цвете, обе марки входят в ЕМАК холдинг. но эфко обычно дешевле. Смотрите модели с буквами TK, они на заказных Емаках, изготовленных на лончине. На бригсе не смотрите, это сейчас редкостное г…
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не паникуйте, посмотрите эти же марки белые есть с двумя ножами и размер поменьше 48,50. Там ножи копии ХВ, которые реально работают и в землю не зароются из за огромного угла атаки, сделанного для того, что б не делать уши. 5100 без электрозапуска с двумя ножами на Маркете, думаю этот вариант ещё лучше, пишут, что захват 50 см. Кстати про лошадей даже не думайте, максимальные квт на европейских 3,1, здесь китайская градация, думаю не ниже 3,5 квт будет на ноже, даже 3,1 будет достаточно для облегчённых спенциальных ножей. ХВ 353 меня убедила, что два специальных ножа дают большую фору одному универсальному, поэтому я и пою за два.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не видите. фиг с тем. Угробить привод обычного фрикционного редуктора - как два пальца :mad:.это вам не вкл. наклоном ! Когда только два положения вкл. и выкл. и никаких промежуточных. Любимая вами хуска .(и мной тоже) в версии крафтсманн позволяет нижней скобой регулировать скорость при необходимости конечно)
  15. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    А если сравнить с этими моделями:
    CAIMAN Ferro 47CV
    CAIMAN Ferro 47CVE
