Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    Принял. А какой хороший вариант?
    Вот эту можете посоветовать?
    Stiga combi 753 V
    или можете предложить лучший вариант? Заранее спасибо.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Скажем так - между Эфко и Стигой я бы выбрал Стигу. Да, энерговооруженность у Эфко со 196 кубиками побольше, но там, все-таки, алюминиевый китаец, а тут Хонда. Да и форма мешка тут выглядит более правильной с точки зрения его наполняемости.
    Кстати, сейчас отметил, что поворотная верхняя часть у ручки может быть удобна, если косить вплотную к забору, и рельеф там неидеальный. Когда передняя часть немного рыскает, хвост в виде ручки, бывает, ударяется о забор.
    И раз для вас актуальна масса косилки, возможно, имеет смысл перед покупкой посмотреть ее вживую с человеком, который будет ей пользоваться - вдруг ему и эта покажется очень тяжелой.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Эту не задумываясь берите, Хонда здесь последний писк, ни чего, что 170, нож 53 или тазик 53 ?, вроде на Стигах выдают размер тазика, нож тогда 51 см, насколько я понял этот тип ручек, для меня, что б не переделывал в выемку за ручку травосборник и неси, только крышку надо избавить от пружины, а вместо неё сделать защёлку, что б не хлябала на травосборнике, с ножами в процессе разберётесь, там универсальный. Да и цена привлекательная. Вроде пишут, что на Стигах металл оцинкованный, по крайней мере на моей 950 акб. Вы довыбираетесь, что и последние брендовые исчезнут, тогда ДЕУ с двумя ножами 5100 V. в третью очередь Чемпион 53. Вот мой совет.
  4. Сосед78
    Сосед78
    Сосед78
    у какой dde стоят гильзы? На 196?(53 дека). Мне казалось у нах одинаковые моторы с чемпионом.
  5. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    А есть варианты легче, чтобы не терять в надежности и мощи?
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    ДДЕ стоят под их брендом NGP, 173cc и 196сс гильзованые, меньшего объема не интересовался. Чемпионы сейчас на 3 заводах собирают, на NGP те же моторы, что и ДДЕ, а на двух других ставят заказной Лончин под брендом Чемпион G200 196cc он без гильзы и по весу намного легче гильзованых Лончинов.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Есть 353 ХВ композит, но движок там 166 но не Хонда, вроде как собственный Швеция. В этой косилки нож изначально мечущий в травосборник, а отдельно докупается мульчи комплект, заглушка и нож. такую не надо ни мыть, ни красить, всё само отваливается после высыхания. Но её цена тоже около сотни если найдёте. У меня её копия, только на АКБ.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет никаких Шведских 4т, это Лончин.
  9. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Привет, и так, перелопатил кучу инфы по 216 хонде. Рад что взял. В 23 году у амеров решили снять производство и с продажи их 216 коммерческие хонды. Все бегают в поисках остатков. Видимо все уедет в Азию. Все амеры просто пищат от нее. Работает как лошадь и живет 15+ в зависимости от ухода и желания убить ее. Как покажет Китай будет видно, но это все таки Хонда, а не тазик китайский с двигателем Хонда.
    все плюются от 170/190 gcvx и новых Бриксов в плане низкой надежности. Косит лучше gxv160 чем gvc190 на 53 деке.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Очень вряд ли. Легче это уже махровые китайцы будут со всеми вытекающими.
    Но очень сложно вот так абстрактно оценить "легкость" той или иной косилки. Можете сами для начала попробовать, что такое 35-37 кг с точки зрения разворота, оттаскивания назад и т. д. Понятно, что с травой и на грунте оттаскивать будет потяжелее, но представление у вас сложится.
    Ощутимо легче может быть уже аккумуляторная несамоходная. Например, у меня есть Макита 43 см, 17 кг. Пром. подшипники в колесах (чего ни у одной из рассматриваемых выше бензиновых нет). Катится очень легко. Но для ваших площадей маловата и несамоход. Ну и по мощности слабовата - переросшая трава уже не для нее. Зато в плане маневренности и легкости - вне конкуренции (сравнивая с той же композитной Хондой на 42 см и 31 кг).
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Ну хватит уже придумывать, вы же людей в заблуждение вводите. Какие моторы в Швеции производят? Заказной китайский алюминевый Лончин 166сс под логопотипом Хуспарна? На эфко/олео и на Каймане52 он же, только где-то под названием Емак или ГринЭнерджи. И модели Хусок на таких моторах скорее всего из поднебесной. У меня самого мульчирующая Хуска на этом движке мейд Ин чайна, китайская Хуска или Штиль все равно намного лучше любого китайского бренда (кроме вейнбанга).
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Разница в весе у них, в основном, за счет маховика - алюминий или чугун.
  13. Костиккк
    Костиккк
    Костиккк
    Я насмотрелся и начитался отзывов по 196/201 движкам. Основное, что они не стабильно работают, плавают обороты/сбивается зажигание/заводится с 20-30 раз и тп)
    Может быть и взял бы чемпионов/дде даже на китайском, но при условии, что будут стабильно работать, даже если не долго.
    за 5 лет (с площадью 20) убивается весь чемпион в хлам или меняется неоднократно 80% узлов (тазик и остальное, без двигателя)
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Надежность = большой вес, в обратную сторону не всегда:)
    Но вес это все условно, есть еще эргономика. Мой опыт:
    1. Китаец 51 см 32 кг неудачное крепление ручки - тяжело;
    2. Алюминевая дека 53 см 50 кг, ручка продуманная, но длинная, по ощущениям как первая (при разнице веса), но в углах участка фиг развернешься - крокодил;
    3. Ибеа 47 см 27 кг без подшипников в колесах, но эргономика 5+ даже без регулировок, самая маневренная и легкая;
    4. ЭФКо 51 см 37,5кг, ручка удобная, маневренная для 51 см, но вес ощущался;
    5. Хонда 47см, 40 кг- почти как Ибеа, очень удобная, вес не ощущается, эргономика на высоте, регулировок нет:)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Плата за маневренность у Эфки - неудачный мешок и ощущаемый вес (короткая ручка - меньше рычаг, когда разворачиваетесь)
    Несамоходная косилка в 40 кг с травой превращается в 50 кг. И тут уже легкость ее толкания будет сильно зависеть от ровности поверхности. Для пожилого человека может оказаться экстремально.
