Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. instal
    instal
    instal
    Не хочу дискутировать, в реалиях условия покоса не всегда идеальны. Я своей старушкой кошу двже траву по пояс в режиме мульчирования. И иногдаона даже глохнет, забиваясь травой. Приходится заваливать на бок и очищать. Есть повреждение этого кожуха, каждый раз при мойке оттуда клоки травы достаю
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тут дискутировать нет смысла, если делать закрытый кожух то вплоть до сальника надо ставить на выход вала в тазик, тогда да туда и пылинка не попадёт, а кто на такой шаг пойдёт из производителей, может Хонда, не знаю. у большинства брендовых центр открыт. Я тож у своей 5645 позакрывал плотно центр сам, ремень идёт по верх тазика и там своя пластмассина по верх, снимаю её полно сухой травы, попробую центральные самоделки снять, посмотрю как будет метать и как будет освобождаться от сухой мульчи кожух. Тут самому надо эксперементировать, хорошо в АКБешных, где на приводе свой мотор и нет кожухов. Добавлю про надёжность и долговечность, любая 5 сезонов без поломок 100 % отпашет, дело в ВАС захотите ли вы с ней мучаться 5 лет при появлении новых прогрессивных экземпляров. Поэтому не советую говорить про долговечность, тем самым вы себя лишаете движения за прогрессом. Про долговечность если и говорить то только про супер брендовые ЭКЗ, потратился один раз и лет на десять забыл о покупках новой, потому что не брендовые за это время не поднимутся до уровня вашей.
  3. instal
    instal
    instal
    спасибо за ответ. Моей китайской 13 лет. Движок еще бодр, но по механике постоянно что то ломается, то все подшипники 8шт поменял, то ремень соскочил, кстати родной, то кожухи паяю, то рычаг высоты проволокой приматываю. Хотел ее починить полностью зимой, но чемп 3151 20 с небольшим увидел, а на запчасти сумма не маленькая уйдет, ну думаю, а смысл? Надо брать. Она в сущности такая же. А летом если что случится, цена будет выше в 2 раза. Старушку подлатаю, и как запасной вариант
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Полез сегодня свои Чемпионы смотреть, как там дела в кожухах, жуть, кожух тот что к валу изготовлен корытом, сверху открыт и это корыто полное сухой мульчи, открутил выбросил, из корыта ни чего не пропадает, просто мелется ремнём. Ремни на новой и трёхсезонной не отличить, как новые и надписи все видны. Придётся поработать с кожухами. Хозяин барин.
  5. instal
    instal
    instal
    А насчет прогресса, акститесь-регресс. Получил чемпион сегодня, он и рядом не лежал с моей старой китайской ноунейм-старушкой. Втулки все металлические, травосборник металлический каркас и полностью сетка кроме низа, а значит лучше продуваемость и наполняемость. Мот ор лучше, без всяких подсосов автомат. Производители идут не в сторону прогресса, а в сторону удешевления и оптимизации производства. И это во всем, не только в бензотехнике. Вы авто разберите 2000х и современное и вы поймете сколько денег потрачего на его производство тогда и сейчас!
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пожадничали, плохой Чемпион, если на втулках, надо было брать на подшипниках., с Сеткой тож дела не важны на Чемпионах. плохо она продувается, а надувается как шар, глянули бы на ХВ сетку, по бокам она как на Чемпионе, сверху вообще ацетат не продуваемый по низ сетки А вот сзади редкая сетка и дублёр на расстоянии 3-10 см очень густая, такой финт и позволяет набить травосборник до отказа.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Чей бренд ноунейм, с этого надо и начинать повествование о китайской косилке. Макита тож китайская ...
  8. instal
    instal
    instal
    Сейчас таких нету, kingwash, их не былопредставлено на российском рынке, купил случайно, но косилка аху... льная
  9. instal
    instal
    instal
    Я назвал втулками не колесные втулки, там конечно подшипники. А вот этот узел:
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я встречал только подшипники в этих узлах.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашем 5131 двойные колёсные.
    Минимум 6ть сезонов активной эксплуатации они прослужат.
  12. instal
    instal
    instal
    Спасибо, теперь я спокоен
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это подшипник скольжения.
  14. instal
    instal
    instal
    Вобщем подготовился я и к зиме и к лету, обогатил немного компанию Champion. Такой вопрос... По сути в этой косилке 5131 не было особой необходимости, т. к. старая kingwash еще в строю, но цена подкупила, решил купить про запас, т. к. понимаю, что деньги обесцениваются и летом в сезон она будет в 2 раза дороже. Да и всякое бывает, какие то фатальные неисправности, которые я уже не смогу починить, а потом летом в сезон бегать и покупать что есть в тридорога-не хочу. Всвязи с этим вопрос... Как долго можно хранить данный девайс в коробке не эксплуатируя? У меня нет теплого гаража, только холодный сарайка. А коробку с новой могу хранить в доме.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сколько угодно... Сроков ответ хранения - не встречал... :)
