Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Чем проще конструкция, тем долговечнее, дешевле и ремонтопригоднее она. Раздвижные шкивы на вариаторе могут тупо закиснуть, попадание постороннего предмета в ремень может перевести к нарушению геометрии натяжных роликов и ремень начнет слетать. Эти мелочи выводят привод из строя. И отремонтировать это сложно.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Согласен, но ведь ни кто из производителей не догадается сделать вместо вариатора фиксированный газ на 1900 то, на 2200, на 2500, на 2800, 3100. Сами знаете как работает газулька ХХ на полсектора, а потом сразу под 3 000 ом. Я вот вспоминаю дисковый вариатор на снегороторе простота, ремень не приделах, на шкиве диск на диске колёсико съёма крутящего момента на шлицах для регулировки скорости и одновременно вал колёсика есть кардан для полноценного заднего моста косилки с дифом ... и ни каких шестерён в колёсах, ни каких храповиков и ремешок бежит по нормальным шкивам, конечно с подпружиненным роликом для его натяжения, ибо при таком варианте редуктор не качается, хотя может и качаться.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой фиксированный газ на 1900 оборотах? :)] Грибы волшебные в белом мху попались? :aga: Крутящего на таких оборотах нет нормального, черпалка не работает толком, заполняемость мешка на 1/3ть и что будет при нагрузке? Ни один двигателист на это не подпишется.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Для вас тогда современный вариатор с проскальзыванием в самый раз и плавно тронулся полностью выжав сцепу и быстро покатил. Глядишь на своей хилой траве скоро и убедюсь, что и такой "ВАРИАТОР"не плох для конкретных условий. Ну а всё же реально можно ползти на меньшей скорости ?
  5. oss
    oss
    oss
    Помнится, на Ниве (СК-5) справа огромный вертикальный вариатор, ремень толщиной с руку, закрыт кожухом, но не особо. Все работало прекрасно!
    На моей АЛ-КО, ремень горизонтальный на вариаторе, закрыт довольно плотно пластиковым кожухом. Но щели есть и кожух размолотило через годик. Все под кожухом забито травой, износ ремня, но все худо-бедно работало пару лет.
    Сейчас тупо закрываю кожух ремня алюминиевыми накладками, креплю их болтами к корпусу ГК и к старому кожуху, перевожу ГК в режим мульчирования или в режим бокового выброса. Ремень ставлю новый. Буду почаще мыть тазик и продувать под кожухом компрессором.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы вроде грамотный, от травы зависит, как будет работать ваш агрегат на 1900, если травинка травинку в бинокль рассматривает там и этих оборотов за глаза, не у всех роскошные перекормленные газоны или жирные лужайки ... А мясо на одной ножке я не ем.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Можно ползти хоть черепашьим шагом.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    и на кочках не тормозит, и в горку тише не едет. такое примечали ? Спасибо. Уточню, на черепашьем ходу можно руками косилку удержать на месте или начинают колёса буксовать? Так будет понятней, как работает такой тип" вариатора" на промежуточных положениях рычага хода.
  9. Юрий6565
    Юрий6565
    Юрий6565
    Ребят, приветствую. Не могу выбрать между
    geos Classic 46 SP-K Plus и
    efco LR 48 TK allroad
    Направьте на путь истинный. Участок не большой, 17 соток с постройками и садом, плюс прилегающие, не газон. Езжу еженедельно зимой и летом.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    С такими площадями ножичек коротковат, тут просится 53 см, поэтому без совета.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эфко чуть мощнее - 166кубов, против 149кубов на Геосе. Но на Геосе 675й Кехлер Кураж, гильзованный. Я бы себе взял его.
  12. Юрий6565
    Юрий6565
    Юрий6565
    Дак на этих 17 сотках: дом 2х квартирный, гараж, баня, пять сараев, беседка, грядки, картофельник, яблони и груши) и на покос то остается не так уж и много, как говорится - для души.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я просто учёл ваши слова - -прилегающие территории, а это может быть и пара соток и десять, сколько захочет косить хозяин пустыря за забором, а есть и такие, кто арендовал пустой участок рядом, так, на перспективу и обязан его содержать, поэтому я и порекомендовал не ниже 53. Юрий да пусть 20 соток с прилегаюшими это 40х50 м, пусть треть занимают постройки с садом и огородом остаётся 13-14 соток это площадь поверьте мне обкашивающему более полу га из 70, так у меня деревня, постройки не чета пригородным, огород 5 соток, сад столько же и то под 60 соток кошу. Косить не надо только огород, клумбы, дорожки и площади под застройкой, а всё остальное разными приспособами приходится выкашивать. Поэтому и такой совет- не промахнитесь с размерчиком.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кочек и горок особенно нет. Косилку не пытался удерживать, это мне не нужно, разворачиваюсь без самохода.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Летом вспомните, может для спортивного интереса и проверите, по идее, если у вас на таком принципе вариатор, то при не поджатом ремне не должна буксовать при удержании. А ремень поджимается отдельным роликом, как в мотоблоке ? или просто качанием редуктора ?
