Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тогда затевайте общение со мной в личке.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Модели точно не помню ДДЕ 51-60, но чтобы движок был от 170сс. Если весь участок 12 соток и есть места где необходимо маневрировать то не гонитесь за декой 53см, а выберите поменьше.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Друзья, может кто сталкивался с сетчастой тканью для травосборников, есть на АЛИ и ОЗОНЕ разная мебельная, рюкзачная, силовая, тканевая, маскитная ...ближе по внешнему виду вроде как мебельная и силовая ...хочу редкой сеткой задние стенки зашить в Чемптионах своих, по образцу ХВ травосборника и из штатной фартук на задней оставить, что б на ноги не пылило. Полагаю, что такая двойная задняя стенка минимум 50% влияет на заполнение мешка. Отверстия 3-4 мм, можно и до 5 мм Откликнитесь, кто в курсах. А то закажешь, окажется слишком тонкой, не прочной.
  4. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Вот тоже взял бы хонду 216, но там мульчирование стоит опция, а где докупать эту детали для ее реальзации не понятно, и какие доп детали нужно докупать, заглушку только или заглушку и нож или что-то ещё...
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По разному бывает, для одних косилок достаточно заглушки, для более брендовых идёт мульчикомплект нож и заглушка, поищите если для 216 найдёте комплект, то почему бы и не купить её для вечного пользования купите косилку, далее определите, какой нужен нож для мульчирования и сами смастерите заглушку из простого куска капрона. Одно я сно, если ОПЦИЯ. то нож нужно подбиратьдля мульчирования, не создающий всасывающего потока, без ушей. с малыми загибами на концах с нужными отверстиями.
  6. Юрий6565
    Юрий6565
    Юрий6565
    Пришла родимая. Заглушка на месте.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    будете косить поймёте, какой нож купить вторым, или с ушами для мешка или строго мульчирующий Так по фото если определяться - для мешка с ушами, а у этого почти разогнуть уголки, что б при мульчировании не сосал песок .. как я понял нож 46 см для этого двигателя сойдёт, если не запускать ...С покупкой.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Модернизируя травосборники по воздухопроницаемости задних стенок у своих Чемпионов, обратил внимание на качество сетки 20 года покупки и 23 года покупки, к сожалению регресс на лицо, может поэтому и цены притормаживаются производителями, если учесть, что все остальные комплектующие также рылом в пуху.
  9. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Доброго дня!
    HONDA HRJ216K3TDHH и HONDA HRN536CVKEA.
    Основное отличие я так понимаю в том, что у первой гидростатика и нет мульчирования, проф двигатель 160 и интересные ножи. У второй вариатор, есть функция мулчирования, обычный 170 хонда. Насколько будет разница между ними в удобстве управления, долговечности работы, неубиваемости механизмов и тд. Стоят примерно одинаково, вот думаю какую выбрать. Мулчированием пользуюсь достаточно часто, 1-2 раза в месяц, нравится эта функция. В среднем кошу траву 1 раз в неделю. Просто если взять первую модель, и она будет неубиваемой, то для мульчирования использовать свою старенькую олеомак аллроад g53. Посоветуйте пожалуйста, что лучше купить)
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Нет на первой гидростатики. КПП там 3-х скоростная. Дека алюминиевая. В общем, проф. вариант.
    Вторая же бытовая со стальным тазиком.
    Понятно, что первая гораздо более неубиваемая.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    берите сразу 537 там всё в одном и тазик композит и не будете рыскать в поисках ножей заглушек...да и движок там с запасом мощи. Гидростатика от 200 000 начинается. если выбирать из двух то конечно 216, там и мост задний автомобильный с ДИФОМ, привод карданом, нет шестерён в колёсах ..., а что вам заглушка, закроете крышку заднюю и мульчируйте, начнёт сыпаться банку капроновую подберёте в проходное и заткнёте его.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так то у неё задняя крышка для выброса в зад:) причем весьма неплохо сделана, не забивается.
  13. Nikk9
    Nikk9
    Nikk9
    А есть ли значение модификация? DE, DH, DB, или просто D ?
    Хочу заехать завтра в их фирменный магазин, попытать их тоже)
  14. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Не совсем понял, задняя крышка есть у 216 модели, закрыв которую получается мульчирование?
  15. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Не могу найти в наличии в приличном магазине 537
