Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да просто D.
    Нет, задняя крышка это для заднего выброса.
  2. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Изучаю HONDA HRJ216K3TDHH и HONDA HRN536CVKEA.
    У первой стоит я так понял гильзованный проф двигатель gxv160 2.7квт, 3.6 лс.
    У второй - gcv-170 3.2квт, 4.8 лс.
    Не совсем понимаю, почему проф двигатель для коммунальных служб (так позиционируется 216 газонокосилка) обладает меньшей мощностью? Или это ошибка красного сайта? Если ошибки нет, значит ли это что 170 будет бодрёе стрич плотный, хороший газон? Подкупает конечно что 160 гильзован...
    Эх...как раньше было хорошо когда не было хонда (на красном сайте точно) взял олео мак и не парился 6 лет)
    Закрыть его я так понимаю нельзя (аналог заглушки у олео мак, если хочешь мульчировать) или колхозитб придётся?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Без колхозинга мульчирование не получится.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    С колхозником 216 тоже мульчировать не будет, аэродинамическая дека…
    Она под мешок заточена и выброс назад.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Дека не приделах, мульчирование делается только заглушкой и СПЕЦИАЛЬНЫМ мульчирующим ножом. Не вводите в ступор человека.
  6. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Вот по разности лс и кВт на 160 и 170 двигателях дайте комментарий пожалуйста) 160 получается надёжнее. Надёжнее насколько?) Он прослужит 20 лет, а не гильзованный 18?
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мощность косилки 216 выдана по евро нормам, мощность на ноже. Мотор по максимуму 160 выдаст и под 5 ЛС, а вот мощность на 536 прорвалась китайская по максимуму, в той же косилке ХВ с этим же 170 ДВС всего 2,75 квт, а вот Н 200 уже 3,1 квт на ноже, а по китайским меркам там 5,8 лс. Прошу это учитывать при подборе косилок -западная мощность на одних и тех же моторах почти в 2 раза по ТТТХ ниже нашей, китайской. Хотите по ТТХ иметь мощную косилку, покупайте китайскую, хотите иметь" слабосильную "по ттх но с тем же мотором, покупайте западную. Расшифровываю мощность на ноже -отсос мощности на самоход раз, реальная мощность мотора при 2800 об \мин против 3600 об\мин максимальных, вот и улетает около половины максимальной мощности мотора, превращая остальную в мощность на ноже. Я давно уже к этим цифрам привык и они меня не пугают и тем более не отпугивают. Хонда за 130 без сотни с этим движком 170 реальная мощность на ноже у неё 2,75 квт, у 537 композит движок из новых серий 200сс тот выдаёт реальную, 3,1 квт. Не будете запускать хватит и 170 движка, а сколько проработает хонда без гильзы, уж явно больше чем она вам надоест.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    В ступор вводите только вы. у меня у самого Хонда 196, аналог 216, только на 47 см и несамоходная.
    эта дека не будет мульчировать, нож вы там не переставите, там нет адаптера под нож, там держатель тарелки для плавающих лезвий. При. Мульчировании недельной травы, если вы забьете выходное отверстие, дека переполнится, все упрется в порожек в деке и что произойдет с плавающими ножами? Правильно, они сложатся…
    Не гильзованый 400 моточасов,
    Гильзованый 1200 моточасов.
    Это очень приближенно. Если косите 40 часов в год, то через 10 лет движок может быть еще живой, а тазик уже нет. На комическом покосе амеры и гильзованый ушатывают за год два.
    Хонда 196 и 216 сделаны для азиатского рынка с повышенной влажностью, где стальные деки за сезон гниют. Там даже троссы в 1,5 толще чем на любой европейской ГК. Это неубиваемые аппараты, но они не мульчируют. Да и вообще все отличные ГК нужны для работы в мешок, китайцы в этом не сильны (кроме вейнбанга). А мульчирует любая бюджетная ГК 3 в 1 если нужен привод (дде 51-60д например) или несамоходные мульчеры типо Дензел 560.
    Я кошу Хондой 196 только в мешок. А «мульчирую» и вбок безмешковой Хуской (сейчас нет в продаже) и не вижу смысла иметь одну универсальную.
    Имею реальный опыт использования обоих движков.
    Хонда GCV170 (китайская) 166 кубиков, реально мощнее Лончина 166 кубиков (тоже есть) на глаз на 10-20%, очень достойный бытовой движок, качество на высоте. Новое семейство Хонд, конечно мощность увеличили немного, за счет надежности. Но он настроет 2800-2900 оборотов. (Больше хана алюминию быстрее). Есть вопросы по объему масла и дну картера.
    Хонда GXV160 (китайская) 163 кубика. По кубикам почти паритет. Это проф движок, на вид и ощупь другая лига. Семейство старое, проверенное годами, к сожалению модели GXV190 давно нет.
    Он настроен на 3150-3200 оборотов.
    Паспортные данные на любой мотор измерены на стенде без фильтров на
    3600 оборотов. Вот и думайте, что мощнее в реале.
    Ну Хуске на 51 см на переросшей траве лончин 166 кубиков могу задушить на раз, на Китайце с Хондой алюминиевой 166сс при равных условиях мотор стабилизировал обороты, ГК подпрыгивала вверх и расшвыривала всю забитую деку в стороны. GXV160 у меня на 47 см. Ему все по..й
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если надо кому мульчировать тарелку на вешалку, вместо неё нож мульчирующий и полный вперёд, а закрыть дыру ещё проще, для меня нет преград и авторитетов по брендам, что хочу, то и ворочу, но увы мне Х216 не нужна и так 2 люминя.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да вы задолбали своими переделками уже. Люди выбирающие Хонду на 300% никто ничего переделывать не хочет!
    Для напилинга есть чемпионы и ДДЕ. Вы еще посоветуйте купить безмешковый мульчер, прорубить отверстие, сварить туннель и приколхозить мешок. Ну честное слово, маразму должен быть придел.
    У меня была Эфко полный аналог вашей Олео (один конвейер, разный цвет). Хонда 216 это космолет в сравнении с этими «жигулями». Может для мешка брать 216 и мульчировать вашей олео смело. При еженедельном покосе вам любого движка из этих хватит за глаза.
  11. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Спасибо большое за отклик. У вас какая площадь покоса, что держите 2 газонокосилки - одну для стрижки в травосборник, вторую для мульчирования?
    Если взять 216 для кошения в мешок, какую можете порекомендовать для мульчирования только? Чтобы не сильно дорогая была)
    Бензиновая газонокосилка STIHL RM 4 RTP с функцией мульчирования вот такую нашёл, но цена под 100 (не радует)
    Газонокосилка бензиновая STIHL Штиль оригинал RM 655.0 V - натфоруме где то про неё тоже проскальзывала информация. На вид как игрушечная) если её взять для всего?
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня 8,5 соток в мешок подобие газона, но нужно много маневрировать, поэтому Хонда 196 на 47 см. Второй участок не освоен, там порядка 10 соток и за забором 7 соток. Эти 17 соток кошу в бок раз в три недели и не парюсь, износ ГК тут сильный в отличии от газона.
    STIHL RM 655.0 V так же для работы в бункер, для мульчирования нужен мульчирующий комплект (двойной нож и заглушка). Не будете вы перекидывать ножи постоянно. ДДЕ 51-60д для мульчирования за глаза или аналогичный чемпион, они всегда в продаже, убейте сначала свою Олео.
  13. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    А почему вы решили использовать 2 гащонокосилки - а не одну универсальную...тоже хонду на гидростатике или другую надёжную.
    Не могу определиться какую взять...была бы на гидростатике в наличии, взял бы её. Есть только на вариаторе, к нему какое то предвзятое отношение. Хотя с другой стороны, хонда наверное плохих вещей не делает) и нужно ли 2 косилки, с какой точки зрения это оправданно? ...
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Отнюдь, не ставил целью вас взбесить. Каждый по своему сума сходит, для вас изделие священная корова, для меня экземпляр для переделеки под мои личные хотелки. Я вправе со своей кочки советовать одно людям, вы со своей колокольни другое, а дело людей воспринимать всерьёз вас или меня, тут соломку не подстелишь.
    Если кошель позволяет, берите 537 Хонду, там даже заглушка встроена на рычаге, откосили в мешок, рычаг перевели на мульчирование и продолжаете мульчировать да и композит не будет раздражать сколами, ржой, царапинами...ну и мотор из новой серии Х200 с реальной мощностью на ноже 3,1 квт., мах 5,8лс. Мешок 85 л. Тут выгода по трудозатратам очевидна -не надо возиться с ножами, втыкать заглушку, а потом её присохшую с трудом выдирать, не надо беспокоиться за слабый мотор на переросшей траве, бегать куда реже с травосборником к куче мульчи... Вторая косилка может пригодится потом, когда между клумбами и кустами вам надоест оперировать 40 кг изделием, как правило вторую покупают на АКБ с асинхронным и размерчиком не более 47 см по ножу и весом до 26 кг, стандарт 347 ХВ самоход, думаю в помощники она вам будет в самый раз в перспективе.
    Мысль у вас давеча хорошая проскочила -не зацикливаться только на Хонде, а глянуть и на 655 Штиль одноручковый, а ещё лучше на Хускварну 353, или 356 серии с хондой 170, там много положительных моментов. и ДЕКА композит, оцинковка на выбор мешок под завязку всегда набивается, правда нож для мульчирования надо переставлять и заглушку вставлять.
  15. Юрий6565
    Юрий6565
    Юрий6565
    Ребят, подскажите начинающему, такой вопрос. ГК самоход, привод на задние колеса, редуктор. Не опасно ли тянуть косилку на себя, т. е. задним ходом при отпущенном рычаге самохода. Нет ли опасности повреждения редуктора, ведь передаточное отношение шестерен здесь меняется на противоположное?
