Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    STIHL RM 655 V оснащена мощным двигателем с системой легкого запуска и полным приводом Vario для бесступенчатой скорости движения
    - это описание вариатора (vario) или что-то типо гидростатики?
    И все же, чем штиль хороши как газонокосилки? Стоят примерно в цену хонды
  2. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    ну логично же, всем, качеством на уровне Хонды, один из лучших производптелей бензоинструмета
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На этом Штиле за 140тр под заказ в сети Мастер стоит вариатор ремённый с переключением скоростей на ручке, мотор 173сс, мощность дана в системе ЕС на ноже 2,6 квт, нож ушастый универсальный, про заглушку нет инфы. Травосборник с разъёмной задней частью. Нормальный экземпляр если примут заказ. Нож ушастый больше тянет на заполнение травосборника, для мульчирования лучше иметь другой, мульчирующий без ушей.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ни чем особо, австрийская сборка если уже в Китай не перенесли и шильдик Штиль. Движок Хондоклон от Кехлер. Штиль это в первую очередь косы и пилы. Я предпочту Хонду сделанную в Китае Штилю сделанному в Австрии.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вам на такую площадь за глаза Стиги комби 950 48 по ножу, 2,2 квт, если что пишите в личку, поясню.
  6. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Коллеги добрый вечер,
    Совсем в этом вопросе ничего не понимаю. До начала сезона нужно взять бензокосу самоходную. Участок 20 соток, есть неровности, грунт песчаный. Газон возле дома, в остальном - сорняки жёсткие.
    Буду потихоньку приводить в порядок, но нужно с этими сорняками совладать. Есть штиль бензиновый, но с ним все это тяжело идёт на плече. Буду благодарен за совет. Бюджет в целом наверно до 50-60тыс.
  7. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Как узнать дистрибьюторов и дилеров хонда сейчас? Кто-то покупал в магазине прокатис - гарден? Пишут, что якобы дилеры. Как бы они не оказались очередной глобалдрайв...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да не парьтесь вы по поводу дилеров. Нет сейчас никаких дилеров, гарантийного, поостгарантийного и проч обслуживания, как нет практически запчастей. В случае с Хонда вы сами себе и пользователь и мастер по обслуживанию и подборщик запчастей. Берите где дешевле.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вам московским проще, всё у вас в пределах кольца, хошь китайские, хошь западные косилки. из китайских чемпион, из западных Стига, вот и выбирайте свой размерчик в этой цене.
  11. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Спасибо - посмотрю
  12. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Благодарю
    Подскажите пожалуйста, как правильно ехать задним ходом (есть ли вообще задняя скорость) на газонокосилках:
    - honda hrj216
    - stihl rm-650v
    - HRN536CVKEA
    На последних я так понимаю стоит вариатор. Значит рекомендации будут одинаковые по движению назад?
    И между HRN536CVKEA и штиль рм650v - что выбрать? Надёжность, доступность ножей обычных/для мульчирования /адаптеров ножей - я так понимаю это самое первое что может понадобиться.
    Дека у штиль алюминий, у хонды сталь - это первое на что обратил внимание в различиях, моторы я так понимаю примерно одинаковые, однако где-то читал что кохлер XT800 OHV SC имеет верхнее расположение клапанов и чугунную гильзу.
    Благодарю всех еще раз)
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да там уже давным-давно кохлер HD775 стоит, гидьзованый:)
    Это не сравнимые ГК, хонды 53 см,
    Одна стальная, вторая алюминевая, штиль 48 см.
  14. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    В описании к гащонокосилки написано 805) обманщики продавцы тогда)
    Почему не сравнимые? Алюминий будет лучше для косилки? Какой мотор надёжнее? Какой мотор более тяговитый и тд. 655 штиль тоже написано в описании 53см
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Штиль 650 и 655 на одном моторе 173сс, 48 и 53 см. Хонда 196 и 216 тоже на одном моторе 163сс, 47 и 53 см.
    Кохлер 173сс и Хонда GXV160 +/- хонда надежнее, Кохлер мощнее.
    То и то ставят на профки до 57см, которых в РФ нет.
    Есть еще Кавасаки КАИ с масляным фильтром, для личного использования это перебор, да и нет их уже. С вашим объемом и регулярности и обычного бытового алюминиевого движка за глаза. Алюминий в деке долговечннее, но мешковые они для мешка. А редуктор в приводе даже у премиума умирает со временем.
    Вы лучше над размером ГК думайте и узких местах, по мне на ваш участок 53 см перебор.
