Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    Согласен.
    У меня нет выпуклых признаков отнесения моего Denzel к среднему уровню. Но пашет достойно. В смысле, косит.
    Зверь.
    Подтверждаю.
    Правда, требует наличие сданных норм ГТО.
  2. Rezonmb
    Rezonmb
    Rezonmb
    Россия, Санкт-Петербург
    Думал про Villartec MB 5753V, начитавшись сообщений в ветке, выбираю между:
    Efco LR 53 VK allroad,
    EVOline LMG 53 CSH COMMERCIAL,
    ZimAni LC353V,
    Yard Fox Pro 51SHV;
    Самая дорогая Efco - ок 63тр, Yard Fox значительно дешевле - ок 47тр.
    У ZimAni LC353V смущает движок Loncin, медленно склоняюсь к EVOline с мощным движком от Honda смущает тряпочный мешок. Если движок Loncin надёжный, то можно ZimAni у неё ножи интересной конструкции, но Yard Fox дешевле почти на 10-12тр. :faq:
    Что посоветуете, скорее всего есть ещё моменты о которых не знаю?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поработал сегодня над ножом и проходнымв своём втором 56 Чемпионе люминь. Не порядок с наполнением мешка виден сразу 45* ступенька в проходном, пришлось загладить её листом нержавейки, сразу долой ступенька, потом долго размышлял над штатным ножом, сравнивал его с Хусварновским и 53 см с ушами и 56 см мульчирующим. В ножах ХВ площадь лезвия параллельна земле, у Чемпиона 30* к земле, а если добавить 45* заточки, то будет 75*, а это считай вертикаль, разве можно косить траву минимум 7 мм вертикальной пластиной и я думаю НЕТ. Не пожалел новый нож и болгаркой поменял заточку на противоположную НИЖНЮЮ сторону, теперь заточка выполняет и вторую функцию отбойник от захождения в землю, сделал прорези в УШАХ, схожие с ХВ 353, загнул под разными углами уши с одной стороны и с другой, предполагая, что сектор заброса травы расширится во всё окно...стрелки для травы не рисовал...испытал. Вывод: травосборник стал лучше и полнее наполняться, топлива стало меньше расходоваться, на меньшем газу стал работать и забиваться стало проходное уж совсем на густой траве, и отпала необходимость его снимать и вертикалить для стряхивания мульчи в конец. Игнорирование таких мелочей производителями и ставит вполне приличные косилки в разряд бюджетных, доделай сам, за такие деньги чаво ты хотел..., хочешь косить бери Хонду...
  4. Prudius96
    Prudius96
    Prudius96
    Всем доброго времени суток. Прошу совета знатоков. Имеем участок 22 сотки, частично ровный, бывает много муравейников и кротовых дорожек. Много лет кошу тримером stihl fs 130, честно сказать уже надоело убивать на это по 3-4 выходных дня. В этом году сосед дал попробовать газонокосилку, модель не запомнил, какой то китаец. Знаю только что дэка 51 см. Потратил на свой участок 3 часа и офигел. Скосил конечно не под ноль как тримером, но результат меня в полне устроил. Сейчас смотрю STIHL RM-650 V и RM-655 V. В 650 смущает нож 48 см. Или в моём случае не будет большой разницы во времени покоса с 53 см ножом?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы косилку выбирайте по приземлённым параметрам, а не по названиям. Вот некоторые из них: нож с ушами от 53 см, движок 196 сс, гладенькая ДЕКА и ещё глаже проходное отверстие для заброса травы в травосборник, колёса на 8 подшипниках, регулируемые ручки по высоте и БЕЗ перепонок и широко расставлены, что б травосборник между ними легко проходил не только пустой, но и пузатый, при поднятии передка для разворота, что б дека за задней осью не скребла по полу махазина, Что б плоскость ножа проходила не более чем 10-15 мм от среза тазика, а то упрячут нож на 20 мм внутрь, а пишут, что стрижёт от 25 мм и до 75, забывая, что тазик ползёт брюхом по дёрну и самоход отказывается работать...безусловно и на геометрию надо глянуть, хотя бы пальцы подсунуть под деку спереди и сзади, не клюёт косилка носом или не взлетает...
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Одноручковый Штиль 655 с мотором под 200 предпочтительней, там и травосборник на трёхрукого оператора, можно модернизировать и для двурукого. Косилка премиум, этим всё сказано.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да не будет там никакого мотора под 200, 173сс Кехлер или 180сс Кавасаки.
  8. BuselBY
    BuselBY
    BuselBY
    В эти деньги в начале сезона взял Stiga 753V на GCVx170 на 9 соток лужайки. Справляется прекрасно, нареканий нет.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Это премиальные косилки для газон и косьбы в бункер. На 53 см она еще и весит космос. Для мульчирования нужен КИТ отдельно докупать, бокового нет. Если вы косили триммером, то никакого газона у вас нет. Так и будете косить под себя или в бок (такую площадь в мешок гемор). Нафига вам тогда такая дорогая? начните с ДДЕ 51-60Д, вижу кучу препятствий, поэтому больше не рекомендую.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Т. е. первый автомобиль всегда должен быть Жигулями?
    Почему бы ту же Efco не взять?
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так и эти под 200. Я уже на брендовых не вижу смысла ставить мощняги, они выигрывают в другом, в аэродинамике деки, в облегчённых ПРАВИЛЬНЫХ ножах и во многих других тонкостях косилки, о которых мы и не подозреваем. У нас всего то индивидуальному газонокошению не более 25 лет и мы хотим им ещё и советовать, работающим в этом направлении 125 лет, хотя откровенных ляпов и у них полно, я же нахожу, что переделывать и в брендовых, особенно поражает травосборник ШТИЛЯ для трёхруких.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    За Жигули никто не агентирует. Просто есть условия, где есть смысл брать брендовые, а есть где от них разницы. Сам мечтаю про штиля 650, но никогда бы не стал своей Хондой или Штилем косить лужайки, только газон. На лужайках дешевая китайская безмековая Хуска (на момент покупки) работает на износ. При текущем выборе взялбы ДДЕ 51-60 вместо нее.
  13. nvt11
    nvt11
    nvt11
    Наткнулся в Инете, что у Лончина 166сс есть гильза
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Только это горизонталка.
  15. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    тогда вам нужна первая косилка на убой, чтобы сгладить ладшафт)
    ну так посмотрите какая у него, может такую же и возьмёте или аналог получше.
    вы триммером косили и траву потом убирали или так и оставляли?
    если оставляли, тогда вам и безмешковая сгодится, какой-нибудь LM5127
