Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Сейчас в пользовании 51с олео мак. В принципе этот размер устраивает, меньше точно не хочу, поэтому 48 отпадает.
    Штиль с движком Кавасаки на гидростатике не могу найти нигде)
    Не совсем понял. Если алюминий долговечнее, какие могут тогда быть сомнения в выборе хонды со стальной декой? Или стальная начнёт ржавет толькотлет через 10-15 и это не особо играет значения?
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Советую вам поменять предпочтения на косилку в сети Мастер и что важное там за 9 000 ре к ней есть и мульчикомплект, да и косилка стоит не сотню, а 70 тр, без всяких вариаторов, скорость 4 км в час, оптимал. нож 47 см, вам на ваши сотки сверх размер. Ну заплатите вы полторы сотни за хонду или штиль и будете искать мульчикомплект и не найдёте, все западные товары исчезли Вам решать, либо 170 за приличную Хонду отдавать или 79 за ХВ там и там композит, Х и мульчирует и мечет в мешок с помощью рычажка, ХВ после перестановки ножа и установки заглушки, на первой вариатор, на второй надёжные 4 км \час, первая 40 кил вторая 30 кил. мешок отменно набивают обе, один 85 л второй 55 л. мотор на Х 3 ,1 квт на ХВ 2,2 квт на ноже.
  3. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    ХВ с композитом - это что за газонокосилка? Какая модель?
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Гидростатика у Штиля начинается от 300 т р. у 756 серии 54 см нож, магниевая, точно в округе ни у кого такой не будет, вместо заглушки идёт круговая вставка в тазик из полимера, такую под заказ можете найти. Модель ХВ LC 247 S, если отказываетесь от АКБ для вас самый оп тимальный вариант- и дёшево и сердито и есть в наличии в полной комплектации, в Пскове, Питере, в Москве не знаю про сеть Мастер.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Как она начнет ржаветь, зависит от вас: что косите, как чистите, где храните… а алюминию на вас пофиг.
    У меня была ваша Оля (только под брендом Эфко, 100% близнецы в разном цвете), для 51 см маневреность хорошая, но она тяжелая и нифига не премиум, рабочая лошадка. Сейчас у меня 47 см, несамоходная. Чуть проигрываю на больших площадях, но как начинается слалом вокруг деревьев. Короче кошу быстрее. На ваши сотки штиль 650 за глаза, 655 просто крокодил будет. Вообще 53 см намного сложнее маневрировать в сравнении с 51 см. А между 46 см и 51 см не такая большая разница.
  6. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Я перечитал 2 темы по газонокосилкам 16 и 17), в итоге некоторые указывают площадь кошения, а некоторые площадь участка. У меня участок 30 соток. Посчитал примерную площадь кошения - 10-12 соток будет газона.
    Как на вариаторе делать задний ход? Просто отпустить ручку хода и руками потянуть на себя?
    Гидростатика на газонокосилках имеет задний ход, как и на снегоуборщиках?
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Одни выдают в ТТХ размер деки (размер ножа МИНУС 2 см) другие размер ножа, прокос.
  8. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Ну на эти сотки 53 нож норм, у меня примерно так же, но вам же сказали, удобсьва маневров зависит от ширины косилки, у меня все по прямой только бегать за косилкой. Да, отпускаем ход и тянем на себя, об этом недавно говорили, тянуть назад так можно все не зааисимо от вариатора. Про гидро ничего не знаю, надо ли оно вам вообще. Вы слишком заморочились.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Задний ход в косилках дичайшая редкость в целях безопасности, ну что б косилка не промульчировала споткнувшегося оператора. Да задний ход не просто и организовать на косилке, нужен другой тип вариатора типа лобового или гидростатического или вообще коробку передач на валу отбора мощности. Поэтому -отпустил рычаг хода и тащи назад руками.
  10. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Газонокосилка бензиновая CAIMAN Ixo 55KV-AL вот ещё вроде как аллюмишка, коробка надежная, двигатель кавасаки)
    У меня ещё газона нет, как и насадки растений. Всё в процессе дизайна, поэтому естественно, буду проектировать газоны так, чтобы было удобно стрич их.
    Я хочу потратить какое тотколичествотдней на правильный выбор и несколько лет получать удовольствие от работы на своём выборе)
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Как правило пишут на какую площадь рассчитана косилка, не привязываясь к участкам, полянкам и прочим кускам. приличные косилки от 53 см по ножу рассчитаны на площадь кошения до 2000 м 2, 20 соток, как раз ваш случай. А для подкосов потом прикупите АКБ малышку, если надоест маневрировать солидным экземпляром.
    Не так просто с женой планировать... что б было ещё удобно и косить.
    Задумка то хорошая, но надо учитывать и течение жизни, а вдруг мы на пороге технологического прорыва и сегодняшний супер пупер бренд завтра для вас покажется устаревшим куском дерьма, да и в личном плане вы освоитесь с косилками и глядя на соседа купившего новьё, поймёте, что дали маху с выбором помощницы на десятилетие...Думайте всё в ваших руках, советчики то у вас напористые, да и вы похоже из таких не лоханитесь.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Прошлый раз писали 6-8 соток. :)
    На 10-12 соток одним полем 53 см, разбитые на участки 51 см, если есть кустарники и деревья 46-48 см (или 51-53 см плюс малютка на 40см). Штиль 650 в принципе годится, хоть и 48 см, это эталон эргономики, его берут на такие площади.
    Я бы на вашем месте взял honda hrj216 (реально бы взял, если бы она не была мне большой, взял в итоге 196). Карданный вал, вечная дека, трехступка, проф. движок и конечно плавающие ножи (это защита от дурака). Аналогичная Хонда европейской сборки в три раза дороже. Это уже премиум, из аналогов KAAZ или алюминевый Кайман (китаец на аюминевом китайце движке). Больше на кардане нет ГК.
    Далась вам гидростатика, ее тут в глаза никто не видел, есть профессиональные «космолеты», их фирмы берут. Тут хонда и штиль редкость, все хотят бюджетную.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не всем ваше любимая теперь акб хуска аж за 200 наших подходит. что вы блин до этой (матерно) акб докопались ? Вам это *ишак* нравится - и ездите на нем. *новые* блин. зеленые технологии. и тема по акб - вроде тоже отдельная есть.
  14. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    По деньгам выходит в одну сумму практически что 655, что 650 модель. Думаю что возьму её и буду использовать в качестве мульчирующей. А 216 хонду тоже сторговался за прям очень приятную сумму, возьму чисто для кошения травы тогда.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А нафига? 650 и 655 для работы в мешок. Ваша олео с этим справить лучше. Но газон лучше не мульчировать (или делать через сутки после покоса), забьемся газон войлоком и будет весь в проплешинах, надо будет скариыицировать часто и наблюдать потом 2-3 недели участок, как после бомбежки:)
