Самоходная бензиновая газонокосилка - 17
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 23.08.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо за просвещение. Эта уже больше на гидродинамику похожа, коль гидро моторы прямо в колёсах. Мощный агрегат, видимо и стоит за 300тр.
  2. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня заднеприводная
    Husqvarna LC 356 V
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну если папе -вариант жизненый, если себе, то вместо двух напрашивается Н 537 с самым последним мотором 200сс и запас мощи, и композит, и заслонка, которая может регулировать распределение мульчи между газоном и травосборником ... ну и лепестки на привод. Эта может лет пять точно продержаться в лидерах среди брендовых. Чем дальше в лес тем больше дров. Муки выбора они такие.
    Хотелось бы этот том выбором косилки или даже двух для justaname2017 закончить. Похоже все, включая меня, были такими же дотошными перед покупкой помощника, как и justaname2017. И действительно хотелось раз и навсегда купить толковую универсальную вещь, а получилось у всех по своему.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А как иначе? У каждого свои условия покоса и специфика. Всё универсальное - набор компромиссов.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Не ту выложил (на хонде), вот такая же на кавасаки КАИ, тут и фортки гидромоторов. Думаю сейчас более 600тр. такая.
    Скарификаторы (пружинки) или вертикутеры (лезвия) есть у многих, а вот аэраторов не видел. Техника такая раньше от 600-700 тыс. начиналась, типо Билли Год и т. д., а сейчас просто нет. Ну самодельные делали из газовых балонов со штырями.
    А вы чем аэрируете?
  8. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Значит у меня не аэратор, а скарификатор/вертикутер - кайман, какая модель не вспомню.
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    ой ой, у меня было только два вопроса, эта или эта лучше, эотом эту или эту брать .. Все, мозги себе и другим наизнанку не выкручивал, а просто читал тему, и вывод сделать помогли ток ответив на один вопрос. А тут типа на десятилетия выбирают, ой ой, а никто ни от чего не эастрахован. Об этом не думают. А вот совет покупая дорогущцю, становишься сам себе сервисом оч кстати.
  10. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Как определяете будет ли хорошо мульчировать газонокосилка или нет, если производитель заявляет о такой функции, хоть со стоковым ножом или который приобретается отдельно. Понятно, что косилки которые сразу идут без травосборника, наверное хорошо будут это делать. Почему тот же штиль 650 плохо это будет делать?
    Проблема в том, что я прочитал тему) но так и не получилось сделать правильный выбор) возлагал надежды на 216 и 650 в паре - будут тяжёлые, 650 плохо мульчирует)
    А к советам я предпочитаю прислушиваться, в частности, вместо 2х этажного дома построил 1этажный, потому как бегать по Лестницам действительно ой как не удобно.
  11. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Так заявляют только производители дешевых китайцев, на дорогих нужен спец нож. Вы так рассуждаете словно у вас еще небыло газонокосилки ..
  12. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    У меня сейчас олео, на ней один нож и стрижет в мешок и мульчирует. Только недавно узнал что для мульчирования есть ещё отдельные ножи.
    Была электрическая совсем давно (не мульчировал на ней) и бензинка алко тоже не мульчировал. Не было необходимости.
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    650 заточен под контейнер. Можно мульчирующий комплект поставить: заглушка (огромная), двойной нож, стальная защита (не знаю зачем она). Вот только мульчирует любая ГК, если понимаете, что переодичность покоса при мульчировании - ежедневно. А если косите раз в неделю, то это называется «под себя». Разница: при ежедневном сгнивает мигом, а в другом случае превращается в войлок, ко ловц не пропускает воду и кислород и газон загибается.
    А вот раз в неделю хорошо косят только мульчеры безмешковые с гладкой круглой декой. На 650 с его декой в виде ракушки на недельном разнотравии или клевере со строковым ушастым ножом такой раколбас начнется, ГК начнет подпрыгивать. Пробовал на 50 кг алюминиевой ГК 53 см.
    Нож по инструкции этот мульчирующий (хотя и ушастый, но уши не загнуты). И в мешок она на троечку работает.
    На хорошем газоне если вашей Олей пройти три полосы, а рядом на хонде 216 также, то будет видно, сколько скошенных травинок осталось после Оли и ни одной не найдете после Хонды. Попробуете набить мешок, так у Оли при одинаковом объеме он в 2-2,5 раза легче будет чем у Хонды, а это реже вытрясать.
    Ну и у вашей Оли сейчас самая глубокая дека на рынке, за счет этого она так мульчирует хорошо. Сейчас все ГК не такие глубокие, тоннель под привод не дает хорошо измельчить массу в деке при косьбе с заглушкой.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Два ножа может и хорошо мульчируют, а один всегда компромисс, поэтому брендовые и ставят один нож на мешок с ушами, который должен лопастями создавать прогон воздуха из под косилки в мешок, а второй нож мульчирующий без ушей сч двумя тремя уровнями заточки не должен создавать давление в деке, просто своим вращением поддерживать травинки на лету, продолжая их измельчать и позволяя мелким сыпаться в газон. С подсосом сыпаться не получится, там и песок и мелкие камушки поднимает с дерновины... и отправляет в травосборник или гоняет по деке, если стоит заглушка. С таким пропеллерным ножом и дека будет забиваться и мотор дохнуть на глазах. Определить просто, какой у вас нож поднимите крышку и поставьте ладонь к проходному обороты рабочие, если напор воздуха приличный, нож мечущий в мешок. У мульчирующего ножа из проходного лёгкий напор в несколько раз меньший, чем от ушастого. Поэтому я и отказался от универсальных ножей, они и мечут плохо и мульчируют хуже специальных.
  15. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Спасибо всем ещё раз)
    В таком случае, дабы больше не мучить ни форумчат, ни себя своим выбором)
    Какая газонокосилка будет лучшая в части:
    качество покоса/мульчирования, удобство работы (вес сюда же), маневренность, тяговитость двигателя
    1) стрижка газона в мешок (бюджет 110)
    2) мульчирования.
    3) комбайн, который и стрижет хорошо и мульчирует. Бюджет до 200.
