Небольшой дом с мансардой и двумя спальнями на первом этаже
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 26.08.24.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Именно в том, что привёл я высота ступеньки 185, проступь 260, нависание 45, потому ступенька 305. Лестница с промежуточной ступенькой на поворотной площадке. Типа как здесь
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вы делаете весьма далеко идущие выводы без весьма нетривильного расчёта.
    На практике, в подавляющем большинстве случаев, при разумных пролётах до ~5м, и типовом армировании двумя сетками 12мм с шагом 200 - никто ничего не считает.
    Ну а жаждущие стопроцентной уверенности - всегда могут взять данный ЭП с ним пойти к проектировщику.
    О чем я говорю:
    > 185*15
    2775
    > 2775-225
    2550 - высота первого этажа в чистоте.
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вот с этим согласен на 100%. Потому и заложил у себя большой четырёхкамерный септик, и поле фильтрации для почвенной доочистки.
    А это - как раз то о чём вы говорите, ЛОС с выпуском "очищенного стока" в канаву в СНТ.
    Но, внезапно, всем пофиг, в т. ч. непосредственным соседям - ведь из ЛОС же кристально чистая водичка течёт, хоть сразу обратно в колодец заливай. Впрочем, не исключаю, что после некоторого личного опыта - их мнение изменится)
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Промежуточные имхо оч неудобны
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не считают и всё нормально, если ситуация которую я привёл в виде поперечного разреза. У вас же всё в корне не так.
    Не учат таким рассчётам обычных проектировщиков. Это у авиаконструкторов, двигателистов и т. п. есть специальные метода. Например МКЭ (метод конечных эдементов). И то там часто расчёт для изотропных сред, а не композитных.
    Ваш проектировщик и запулит плиту 450мм, как в соседней теме.
    А забежные удобнее? Из 2 зол выбирается меньшее.
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    На мой взгляд домик не должен быть " напихайкой " - много мульти комнат с микро окном на мансарде (это пекло как не утепляй), сто санузлов, а пока неясно, а сколько собственно человек будет жить-поживать.
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Близко к этой картинке, у меня в строящемся доме сделан плитный ростверк. Толщина по плите - 150мм, по рёбрам - 300мм (при ширине 4000). раздел КЖ и назначение армирования делал профессиональный проектировщик, необходимости в увеличении сечений - не возникло, притом, что расчётно он на грунт не опирается.
    Так что 250, максимум 300мм плиты - более чем достаточно по пальцепотолочной оценке.
    Бывает :)]:)]:)]
    В маснсарде можно и поменьше комнат сделать, если нет потребности в трёх доп. спальнях - можно две.
    А с оконом всё ок, оно не микро) 190х175, емнип. Даже если на две детских делить - всё равно прилично.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это двебольшие разницы. Там рёбра опираются на сваи, загнаные в правильном порядке. А у вас давят сверху без системно. Т. к. нет несущей стены на всю длину дома, как у меня. Пусть даже будут колонны, вместо стеы. Ребро под ними будет работать правильно. У вас же нет такого ребра, на которое опираются ваши куски стен. Они разбросаны хаотично.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я думала что синяя клеточка - 1 метр и окно в ширину около того.
    Можно на втором этаже прикрыть гардеробную, сделав сдвижную дверь (черный цвет), а на кусок стены (красным) повесить телек, если сериалы в кровати смотрят.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я не знаю что такое забежные. Удобные как в многоэтажках
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Я, конечно, не проектировщик, но погуглить способен. Посчитать плиту на продавливание колонной - не рокетсайнс.
    https://dzen.ru/a/YeFkfq8i52g_SwuF
    https://m.vk.com/wall-92907451_134247
    Во втором примере, как раз близкие параметры - применительно к моим размерам колонны и плиты - дают примерно пятикратный запас по нагрузке.
    А если отпор грунта учитывать - то и поболее.
    Да, хорошая идея. А если делать только две спальни наверху - то можно и вторую ванну в СУ впихнуть.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В нём расчётная схема для изотропного материала. По факту не так. Ничего нет по рассчёту межэтажной плиты, у которой такая вот конфигурация пролётов
    А в первом примере толщины 500 и 600м. О чём и был разговор.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Для этого не надо считать всю плиту, достаточно расчёта на продавливание для самой нагруженной и наименьшей по размеру колонны. Точнее, двух расчётов - для плиты перекрытия (там проем в краевой зоне), и для фундаментной плиты.
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я вижу единственный вариант для объема и простора с двумя комнатами на первом этаже небольшого дома примерно так.
    Верхняя мастер - спальня (там главные лица, хозяева, всё для них. Или если пожилого родственника надо забрать). Вход в санузел только оттуда. Душ убираем. Гардеробная для этой спальни, дверь сдвижная или портьера, как на окнах.
    Место под лестницей отдаем гостиной - ширина меньше трех метров - это жесть. ИМХО. Если нужна доп опора под лестницу - это столб (он объем не украдет).
    Всё примерно так
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Если уж выкидывать какие-то элементы ради расширения кухни-столовой, то я бы лучше убрал ванну, а не душ (к тому же, так как вы нарисовали - только 150 см влезет, а это не ванна, а издевательство). И в таком варианте сохраняется трансформируемый СУ - проход из спальни через душ в строй. исполнении.
    точнее, так, что бы дверь не мочило, шкафчик был под мыльно-рыльные:
