Практика технологического присоединения к электросетям - 22
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем cadilak01, 21.08.24.
  1. ill1989
    ill1989
    ill1989
    Здравствуйте!
    История немного не стандартная, перечитал много веток по техпрису (что смог найти по ключевым словам) не нашел информации по завершенному присоединению и информация в основном от 2012 годов.
    Являюсь председателем двух граничащих между собой гаражных кооперативов, назовем их В2 и В3, в обоих имеем действующие Акты технологического присоединения, а в В2 до прошедшей пятницы имелось фактическое присоединение.
    В кооперативе В2 217 гаражей, выделено 40 кВт.
    Согласно схемы присоединения граница балансовой принадлежности находится на распределительном щите в ТП, линия от ТП до ВРУ гаражей абонентская, то есть наша. Длина линии по схеме 215 метров провод 4А-50, по факту более 400 метров и состоит из разного кабеля и провода как по марке, так и по сечению. Опоры, по которым проложена линия, принадлежат муниципальному предприятию (МП) и являются опорами уличного освещения.
    В конце октября этого года МП начинает реконструкцию сетей наружного освещения и взамен бетонных опор устанавливают металлические. Обращаюсь к ним по вопросу размещения нашей линии, получаю ответ - пишите заявку на техусловия по размещению кабеля на опорах освещения, выдадим. По итогу оказывается что максимальное сечение кабеля которое возможно расположить на установленных опорах это 35 квадрат, то есть СИП 2 3х35+1х54,6. То есть о дальнейшем увеличении мощности можно забыть.
    Приехал в РЭС, описал ситуацию и говорю, что кооператив В3 подключен к другой линии и опора Россетей находится на границе земельного участка В3 и в 100 метрах от границ кооператива В2, очень бы хотелось изменить точку подключения кооператива В2 с ТП на эту опору. Мне и говорят - подай заявку на технологическое присоединение в связи со сменой точки присоединения и жди что ответят.
    5 ноября подаю заявку на портале, прикладываю все документы и отправляю. Буквально через 30 минут звонок из Россетей, спрашивают причину смены точки присоединения, объясняю, говорят - ок, понятно. Статус заявки меняется на "Подготовка ТУ и договора".
    8 ноября приходит требование от МП о демонтаже нашей линии до 18 ноября, т. к. 19 ноября будет производится демонтаж бетонных опор. 15 ноября линию от ТП отключили. 16 ноября линию с опор демонтировали.
    18 ноября приходит СМС от портала, поменялся статус заявки на "Заявка отложена, получение недостающих сведений". Захожу в Личный кабинет, читаю: "Объект заявителя имеет технологическое присоединение от РУ-0,4кВ ТП-558 (РП-11 ПС «Свердловская») с максимальной мощностью ранее присоединенных энергопринимающих
    устройств 40кВт. Заявка подана в связи с изменением схемы без пересмотра мощности.
    Технические характеристики ТП-558 обеспечивают качественное и бесперебойное
    электроснабжение объекта в соответствии с заявленными характеристиками присоединяемого
    объекта.
    На основании вышеизложенного, предлагаем электроснабжение объекта оставить по
    существующей схеме либо дать обоснование и указать причину изменения схемы
    электроснабжения объекта.
    Тут я начинаю перечитывать Правила по техпрису. Написаны конечно они не для простых людей, но насколько я понял Сетевая организация может так ответить только в первые 3 рабочих дня, а дальше только договор с ТУ либо мотивированный отказ.
    Ответ подготовил, пока не отправлял, есть сомнения в правильности выбранного пути, т. к. есть желание увеличить мощность в пределах льготных 150 кВт, а в случае изменения точки присоединения льгота обнулится на 3 года, продолжаю изучать Правила для понимания как это сделать одновременно.
    Может быть кто-то сталкивался с похожим и может дать совет?
    На сайте Россетей есть карта их ТП с указанием свободной мощности для присоединения, из ближайших к кооперативам есть только одна такая. На ТП к которым подключены оба кооператива свободной мощности нет.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :Нету таких правил п 2или3 ПТП
    Анналогично
    Но в целом, вы не написали, увеличить мощность? И народ на это пойдёт?
  3. ill1989
    ill1989
    ill1989
    Я исхожу из первоочередности задач, главное сейчас перенести точку присоединения максимально ближе к границе земельного участка и восстановить подключение, увеличение мощности вторичная задача.
    Из п. 2 ПТП, насколько я понимаю, перенос точки присоединения это один техприс, а увеличивать нужно по имеющейся точке присоединения, то есть вторым техприсом.
    Про 3 рабочих дня имел ввиду п. 15, а именно:
    При подаче заявки выбор только из: изменение точки присоединения без изменения мощности или просто увеличение мощности. Подал заявку на изменение точки присоединения, прокручивая в голове варианты увеличения мощности. Про увеличение мощности в заявке ни слова.
    Из опыта родителей при увеличении мощности Сетевая организация готова выставить счет по полной, а подключить 15 кВт неким образом к однофазной аварийной сети.
    Имеете ввиду Россети или собственников гаражей? Если собственников гаражей, то средства на реконструкцию в бюджете заложены в определенном объеме, люди готовы заплатить и пользоваться не только освещением.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Реконструкцию чего?
    Вам бы к спецагенту
    novikov1962 обратится:)
  5. ill1989
    ill1989
    ill1989
    Реконструкцией возможно некорректно назвал. Изначально планировалась замена кабеля по бетонным опорам МП от ВРУ гаражей до ТП, под это планировался определенный бюджет. В настоящий момент бетонных опор нет, по новым металлическим опорам невозможно проложить кабель необходимого сечения.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    :)] к товарищу выше, и как отдельный обьект, через Ростреестр:)
  7. morozov
    morozov
    morozov
    До точки присоединения всё делает СО за свой счёт
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пункт, :hello:
  9. ill1989
    ill1989
    ill1989
    Через росреестр имеете ввиду строительство новой линии с установкой новых опор либо идти землей? Такой вариант разрешения вопроса далеко не на первом месте, т. к. затраты будут непосильны. И точка присоединения ближе к нам не станет, а так и останется в самой ТП.
    Я понимаю что СО не захочет просто так изменить точку присоединения, но согласно Правил мы можем подать заявку ни ее изменение.
    Да и физически невозможно ни землей ни воздухом соблюсти расстояние согласно схемы из Акта техприса, застроилось все.
  10. ill1989
    ill1989
    ill1989
    точка присоединения в самой ТП, на расстоянии более 400 метров от нас, вопрос и стоит в ее переносе ближе к границам нашего ЗУ
  11. morozov
    morozov
    morozov
    16 (3). В случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).
  12. morozov
    morozov
    morozov
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Вам так кажется. Делается за наш с вами счет. :aga:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Типа отдельный бокс
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Утром стулья, вечером деньги!
