Практика технологического присоединения к электросетям - 22
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем cadilak01, 21.08.24.
  1. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Сходил сегодня в УФАС
    Приобщил Дополнения к Жалобе:
    22.pdf
    СО утверждают:
    Счетчик влагозащищённый – ящик ему не нужен, коммуникационный аппарат встроенный.
    По вашему обращению – включим и выключим, предоставив доступ специально обученным людям, не ниже 3 разряда
    О самостоятельном подключении, “не обученных людей” даже речи быть не может, к сетям могут подключаться только профессионалы.
    Сотрудница УФАС убеждает, что нарушения нет, СО все сделала и во всем идет на встречу заявителю, готовы проинструктировать “обученных людей” которых обязан нанять заявитель и в согласованную дату БЕСПЛАТНО обесточить ветку для подключения.
    Мои доводу, что САМОСТОЯТЕЛЬНО, согласно ПТП:
    – это без привлечения 3-х лиц
    - без получения необходимого уровня допуска и профильного образования
    - соблюдая нормы и требования безопасного подключения
    Но для УФАС доводы “технического специалиста Россетей” ближе и понятней)
    В конце мне еще раз пытались пояснить:
    Правил технологического присоединения под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий – это значит:
    Заявитель своими самостоятельными действиями должен привлечь специально обученных людей и “организовать” им возможность пройти инструктаж в Россетях и только потом согласовать дату отключения напряжения, для фактического присоединения.
    УФАС взяли паузу, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от пояснений сторон по сути позже заданных вопросов.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А чайник включать в розетку, тоже надо нанимать специально обученных людей?
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Вы начинаете оправдываться, а тем не менее доказывать необходимость чего либо обязана сетевая, то есть на любое их заявление сразу вопрос: сошлитесь на норму права.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Все действия по тех прису указаны в правилах и там нет ни слова про инструктаж, заключение договоров с 3 лицами и т. д.- это главное. Обязаннности со отдельно, заявителя отдельно.
    Если утверждают что орг мероприятия это инструктаж и т. д., то где в обязанностях потребителя- найм кого либо для исполнения обязательств по договору?
    Причем закон о защите прав потребителей прямо запрещает указанное вашей сетевой:
    Подпункт 5 пункта 2 ст. 16 закона о защите прав потребителей.
    Организационные мероприятия:
    Прием заявки, выдача ту и счета, заключение договоров с подрядчиками, выдача актов о тех присе и т. д.
  5. cavescaves
    cavescaves
    cavescaves
    Похоже ленэнерго теперь по умолчанию присылает ТУ с требованиями поиска/предоставления места под подстанцию. По первой заявке эту бредятину убрали из ТУ, подал вторую по другому участку - опять написали.
  6. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Назначили дату? По коап там у УФАС не сильно много времени для пауз. Сроки привлечения Ссетей к ответственности то по КОАП (ст.4.5) пресекательные и не подлежат продлению.
    Уфас административное расследование проводит и его продляет?
  7. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Сначала продлились:
    В адрес ПАО «Россети Урал» направлен дополнительный запрос, в связи с чем, на
    основании ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
    рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» срок рассмотрения по Вашему
    обращению продлен до 10 декабря 2024 года. О результатах рассмотрения Управление
    проинформирует Вас дополнительно.
    Потом назначили сегодняшнюю встречу, сегодня уточнял по сроку, ответили в стиле:
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    С чего бы это?
    1. "до ближайшего объекта электрической сети класса напряжения не более 20 кВ),существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию "
    2.
    Значит, там есть объекты электрической сети. Вряд ли имеется в виду, что они все подключены к водопроводу. Думаю, что скорее всего всё-таки к электрической сети.
    Ага, ага. Все воздействуют, а у него почему-то будет никак? Почему?
    Это в соответствии с каким законом такое основание?
    ЗЫ. Я читаю Ваши посты и абсолютно не понимаю зачем Вы пытаетесь внушить людям этот абсолютно необоснованный пессимизм и убеждаете их ничего не делать.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ничео тподобного. В Правилах написано про "действиями Заявителя" подать напряжение и мощность.
    И совершенно чётко указано, какими именно действиями. Переводоми коммутационного аппарата в положение вкл.
    Значит, техприс не выполнен. Пусть смотрят что такое техприс в Правилах.
    Так точно. А п. 19 однозначно запрещает навязывать услуги и обязательства, не предусмотренные Правилами.
    Ничего подобного. Ничего подобного Заявитель никому не должен.
    Кроме того, в Правилах однозначно сказано, что обязанность урегулирования отношений (любых) с третьими лицами (любыми) лежит на СО.
    Поэтому если речь идёт о каких-то людях, это проблема СО. Пусть что хочет с ними, то и делает.
    А Заявитель джолжен подать напряжение и мощность "Своими действиями", а не действиями каких-то третьих лиц или СО. "Переводом коммутационного аппарата в положенние "вкл"
    Нет такого в Правилах. Заявитель вообще ничего делать не обязан. Единственная обязанность заявителя - оплатить счёт. Никакие другие обязательства навязаны ему быть не могут.
    Но техприс при этом должен быть выполнен. Так, как написано в Правилах. Никак иначе. Потому что всё иное - не техприс.
  10. garaperidol
    garaperidol
    garaperidol
    Ничего не понял. При чем здесь Закон № 59-ФЗ. Речь ведь про КоАП ?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Причём здесь разряд, если щитается группа допуска? :)]
  12. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Не обратил на это внимание, вот такой у нас УФАС!
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну так они опираются на 59-фз об обращении граждан.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот на что здесь нужно упирать:
    1. Заявитель в соответствоии с Правилами не должен ничего. Его организационные и технические мероприятия в Правилах не описаны. И сетевая организация не вправе навязывать заячвителю какие-либо действия (услуги и обязательства) (п. 19 Правил). Поэтому Заявитель имеет право сам решать что за мероприятия он будет осуществлять.
    2. Речь идёт о третьих лицах. Нет, не должен заявитель привлекать никаких третьих лиц.
    п. 25 (1) г гласит:
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).
    Абсолютно недвусмысленно Правила говорят о том, что не может сетевая организация настаивать на привлечении Заявителем кого-либо ещё.
    Нужно кого-то привлекать? Ок. Это делает сетевая организация.
    А заявитель должен всё что ему нужно сделать "своими действиями".
    В Вашем случае сетевая организация навязывает Вам обязательство по привлечению Вами третьих лиц. Нарушение п. 19 и п. 25 (1) Правил.
    А также услугу по обучению/инструктажу привлечённых Вами третьих лиц. Наруцшение п. 19 Правил.
    На заседании Вам нужно чётико по каждому предложению Сетевой говорить: Это нарушает такой-то пункт Правил.
    Помните самое главное: сетевая не имеет права определять за Вас перечень проводимых Вами орг. И тех. Мероприятий. (П. 19 Правил)
    Если вдруг, Вам зададут вопрос: а какие мероприятия Вы предполагаете произвести, возможных ответов 2.
    1. Это не Ваше дело. Мои действия после точки присоединения Вас не касаются.
    2. Если вопрос задаёт УФАС:
    Организационное - купить розетку
    Техническое - присоединить розетку к выходным контактам коммутационного аппарата.
    Всё. Больше никто не имеет права обязать Вас что-либо делать.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чой то не должен :)]
