Практика технологического присоединения к электросетям - 22
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем cadilak01, 21.08.24.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Да ничего вроде особенного не меняли. Разрешение или согласование надо, чтобы в зоне охранки что-то создавать.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Электроэнергетика- регулируемая деятельность.
    Вождение автомобиля- специальное право, ну и передавать управление (пользоваться), можно только лицу, имеющему такое специальное право, иначе- ответственность доя обоих.
  3. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А если уже созданное присоединила СО? :|:
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В смысле? Угнал автомобиль, ответственность на обеих? :)
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Эпу это не только конечные потребители ээ, вы же сами давали определение...
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Не вздумайте так делать! Подача заявления о восстановлении документов это прямое признание наличия тех приса!
    Наоборот, пусть сетевая доказывает что тех прис есть, а вы настаивайте что его нет!
  7. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 18 февраля 2023 года N 270
    О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства
    в) пункты 10-12 изложить в следующей редакции:
    "10. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:
    а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);
    б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:
    1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;
    1 метра - от глухих стен;
    в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:
    1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;
    0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений;
    г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;
    д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:
    2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ;
    4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35-110 кВ;
    5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;
    6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;
    20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;
    30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;
    40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Главное не путать конечных потребителей с конченными. :)]:aga::|::close:
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну почему же, можно и на обоих. :aga::|:
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Похоже, что что-то изменили, давно не читывал ПП 160.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Пусть дело не в примерах. Санкции какие если я к примеру делюсь ээ с соседом?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ограничение режима потребления.
    В октябре так отключили коммерческое здание, хозяин которого подключил соседнее здание. И прокуратура с ртн сказали- все ок.
  13. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    В заявлении можно написать, что в связи с тем, что СО считает наличие надлежащего тех приса, прошу восстановить или переоформить документы.
    Вы работали с подобными делами? Доказывали что тех приса нет?
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Основание? Ну и надо знать про условия присоединения.
  15. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    А с не коммерческим?
