Практика технологического присоединения к электросетям - 22
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем cadilak01, 21.08.24.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот ты, дядя Фёдор, сам посуди!
    Столб у нас чей? Государственный! A электричество, что он даёт - это уже наше!
  2. Енисей332211
    Енисей332211
    Енисей332211
    Спасибо! Нужно подумать, но...Пару лет назад в нашем СНТ была произведена замена старой магистральной ВЛ (алюминий) по всем улицам. На столбы вынесли счетчики АУСКЭИ соответственно от столбов уличных до точки ввода в дом все все заменили алюминиевый провод на СИП2х16. .И потом через зажимы ответвление в дом. У кого как. У меня был переход с СИП на алюминий 10мм.кв. Оплатили все эти замены проводов сами собственники своими целевыми взносами. Никаких актов ТП никому никто не выдавал, разумеется. И сейчас я планирую сделать новое ответвление в точке ввода на фасаде дома (это конечно уже после счетчика) с переходом в дом на медь.
    Вчера в другой ветке все это описывал и попросил назвать документ, разъясняющий мои права и свободу действий с такими ответвлениями после счетчика. Про обязанности и запреты есть такие нормативы. Про права-нет. Буду искать дальше.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И даже про бобров!
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
    К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
    Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
    Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
    Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете.
  5. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Ваше трактование Правил это только ваше умозаключение и не более.
    Морозов правильно привёл норму, в которой нет ограничений для заявителя "до 20 кВ".
    Ниже привожу конкретные нормы:
    17. В случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального из следующих значений:
    А вот это Метуказания:
    8. В случае заключения договора технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, лицами, указанными в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2022, N 27, ст. 4863), плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации ([​IMG]) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с формулой (1):
    Рсоц=min (Pстанд.ст; Рсоц*N)
    10. В случае если с учетом увеличения максимальной мощности ранее присоединенного Устройства Заявителя - физического лица максимальная мощность энергопринимающих устройств превышает 15 кВт и (или) превышены расстояния, указанные в пункте 8 Методических указаний, или в случае если при подаче Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем превышены расстояния, указанные в пункте 9 Методических указаний, а также в случаях, предусмотренных пунктом 13 Методических указаний, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии с главой II Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам в соответствии с определенной согласно приложению № 5к Методическим указаниям дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение.
    Приведённая Вами ссылка Правил ничем не подкрепляется, в Метуказаниях её нет. Это тупо лоббизм сетевой специально сделанный для того, чтобы потом можно было в УФАСе или суде попытаться оспорить. ФАС эту туфту "до 20 кВ" не пропустил и в Метуказаниях этого нет.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Он как раз привёл обратный пример. :hello:
  7. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Постановление правительства имеет большую юридическую силу чем приказ ФАС.
  8. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Где этот пример В Метуказаниях? :faq:
  9. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Когда надо государству, то и простое письмо министерства может ФЗ переплюнуть:aga:
    В ПП РФ 2 взаимно противоположные нормы. Как быть?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    5. Плата за технологическое присоединение к объектам, входящим в Единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть (далее - ЕНЭС), устанавливается:
    1) индивидуально для конкретного Заявителя при обращении в Федеральную антимонопольную службу при необходимости выполнения сетевой организацией мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих электрических сетей, отнесенных к единой национальной (общероссийской) электрической сети, до энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии или объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;
    Надо в УФАС индивидуально обращаться? :)
  11. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Мы рассматриваем конкретного индивидуала - садовода в СНТ (физлица до 15 кВт).
    Расчёт стоимости техприса рассчитывается по конкретной формуле.
    В стандартизированной ставке предусматривается строительство ВЛ, подземной линии, строительство ТП и т. д. По формуле выбирается наименьшая стоимость между льготной ставкой и стандартизированной.
    Так понятно? ;)
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. Сетевая строит на землях СНТ свою подстанцию и линию? :)] По решению УФАС?
    N- запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых Устройств, кВт.
    И что такое N?
  13. Енисей332211
    Енисей332211
    Енисей332211
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ. :)]
  15. Енисей332211
    Енисей332211
    Енисей332211
    Если я правильно понял, то именно этот пункт в ПУЭ допускает подключение к моему СИПу, идущему от столба со счетчиком к точке ввода в дом еще несколько прокалывающих зажимов ,помимо уже двух имеющихся (переход на проводку в дом)
    Спасибо большое за пункт из ПУЭ!
