Практика технологического присоединения к электросетям - 22
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем cadilak01, 21.08.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что такое N?
  2. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    N - запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых Устройств, кВт.
    Запрашиваю максимум 15 кВт с учетом ранее присоединенных 12 кВт, плачу за 3 кВт.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. Енисей332211
    Енисей332211
    Енисей332211
    Выкладываю фото точки ввода вдом. СИП с переходом на алюминиевый провод 10мм.кв (до меня сделано) И вводной автомат там же на 25А
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. Енисей332211
    Енисей332211
    Енисей332211
    Вторую линию планирую сделать через зажимы на этом же СИПе. Хочу добавить два прокола-зажима к уже имеющимся рядом и организовать вторую линию медным проводом. Как считаете, нужен ли для этого еще ГРЩ и т. д? Мне кажется излишним. Повторюсь, что счетчик АУСКЭ на столбе за забором.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем?
    Нет. но
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
    Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Делайте после автомата.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    За услугу по п. 14 Правил
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Договор услуги? :) Каких Правил? :hello:
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Пункт 8-это куда и как подавать Заявку.
    Пункт 17-это кто, за что и сколько платит.
  12. Енисей332211
    Енисей332211
    Енисей332211
    Как уже писал ранее, чтобы не перегружать старую (алюминиевую) линию. Нужна вторая.
    На случай работы со сварочником, болгаркой и т. д. Выделено-то 3квт всего на дом. Мало.
    Так если после автомата, то это опять нагрузка на старую линию. А я хочу к СИПу (2х16) зажимами присоединить вторую линию. Все-таки СИП хотя бы 8-10Квт выдержит. А старая алюминиевая линия нет.
    Автомат и УЗО на вторую линию будут, но уже в доме внутри. Цепляться -то все равно к СИПУ нужно второй линией. Независимо от первой, параллельно.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает:
    правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора;
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    N - это скильки вешать в кВт? :hello:
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Таки договор услуги по ЗОППП? :hello:
