Практика технологического присоединения к электросетям - 22
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем cadilak01, 21.08.24.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Так это в ПТП написано.
  2. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    По нынешним временам земля выделяется не для СНТ, а для ведения садоводства.
  3. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Что именно было написано?
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Нет этого ни в Правилах, ни в Методуказаниях.
    С1+С8 мощность не учитывает.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    10. К заявке прилагаются следующие документы:
    копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя;
  6. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Это если индивидуально и вид разрешенного использования может быть разный: ИЖС, для садоводства ит. д. А если для товарищества, то на всё СНТ.
  7. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    9. В случае подачи заявки Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение указанных объектов минкрогенерации и (или) энергопринимающих устройств...
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Постановление Правительства РФ от 26.08.2024 N 1150
    13. Предложение третье пункта 40(4) изложить в следующей редакции: "Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, а также энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергоснабжение линий связи, сооружений связи, средств связи, средств телевизионного вещания и радиовещания, максимальная мощность которых составляет не более 150 кВт включительно, при присоединении к существующим объектам инфраструктуры автомобильных дорог и объектам дорожного сервиса может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения энергопринимающих устройств садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, энергопринимающих устройств объектов, инфраструктуры автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.".
  9. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Аренда.
  10. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Это к чему?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Это к тому, что на момент разъяснений была дата- не позднее 2015 года.
    Опосред оформляли, а не присоединяли
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Аренда чего? Домика правления?
  13. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Ничего не оформляли и не присоединяли, СО ссылалась на однократность. УФАС разводило руками и направляло в суд. На практике знаю только одного садовода, который только судился с СО 2 года. А вот присоединили ли его к сетям СО не знаю.
    У меня председатель пытался получить АТП от сетевой, отказ. УФАС отказ.
  14. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Земли.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    "С учётом" означало, что превышать 150 суммарно нельзя.
    Однако сделали "амнистию"
    Постановление Правительства РФ от 04.12.2024 N 1709
    2. Дополнить пунктом 17 (4) следующего содержания:
    "17 (4). В случае подачи заявки в целях увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств без изменения категории надежности электроснабжения заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого в результате такого увеличения максимальной мощности составит не более 150 кВт включительно, в состав платы за технологическое присоединение запрещается включение инвестиционной составляющей на покрытие расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.
