Практика технологического присоединения к электросетям - 22
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем cadilak01, 21.08.24.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Оформлена в аренду? или в долевую собственность?
  2. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    С учётом, это как раз учитывается та мощность, которая была при предыдущем техприсе.
    Например при первичном техприсе у СНТ было 80 кВт, решили увеличить до 150 кВт. СНТ платит за техприс за 70 кВт (150-80).
    Также и для садовода, было 5 кВт, увеличивает до 15 кВт. Платит за 10 кВт.
  3. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    По ЗК либо аренда, либо собственность.
    Если в СНТ идиоты, то потом они могут оформить и в общедолевую собственность:aga:
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Если уяснить себе, что продаётся не мощность, а услуга присоединения, то картинка изменится.
    Если в Заявке указано 150 кВт, то и платишь за то, что просишь.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    16. Право коллективной совместной собственности граждан на земельные участки общего назначения садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества признается правом общей долевой собственности лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, пропорционально площади этих участков.
    (Россия-не Украина)
  6. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Я привёл конкретную ссылку на п. 9 Метуказаний, в которой указано - (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). Что здесь не так?
    "С учётом" это значит должны учесть имеющуюся мощность, то есть вычесть.
  7. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    А это здесь к чему? Я что оспаривал общую долевую собственность? Она есть всегда, но её ещё можно выделить (оформить) пропорционально площади каждого участка. И вот если такое будет сделано в СНТ, то дело труба. Земля будет вечно их собственностью.
  8. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Нельзя ее выделить в садоводстве.
  9. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Получается строится ГСК допустим из 100 боксов, и каждый собственник будет заключать договор с СО? И СО потянет линию до каждого бокса?
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да ладно, йопта!
    Оно говорит об этом как о единственном способе техприса к сетям СО.
    Присоединяют не землю, дубина Вы стоеросовая. Присоединяют ЭПУ. СНТ может присоединить только ЭПУ СНТ.
    Так написанов Правилах.
    ЭПУ владельцев участков присоединяют владельцы участков.
    Вы бредите. Ничего такого СО не трактовало с момента выхода ПП 1711.
    Садовод подаёт в СО заявку и она его присоединяет. Только так.
    Бред сивой кобылы. До ПП 1711 СНТ подавало заявку. Поэтому и были споры кто является заявителем в этом случае.
    ПП 1711 этот вопрос закрыло. Садовод присоединяется самостоятельно. Подавая индивидуальную заявку в СО. Так там написано.
    Всё.
    Зачем? Там написано абсолютно однозначно как присоединяется садовод.
    Зачем Вы выдумываете эту хрень?
    Ещё раз: Просто читайте правила.
    В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств."
    Всё. Не нужно нихера выдумывать. Всё написано.
    Про СНТ же тоже написано в каких случаях и для присоединения чего оно подаёт заявку:
    8 (5). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом.
    Что непонятно в том, что именно может присоединить СНТ?
    В сотый раз: Читайте букварь и не выдумывайте.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Если для ГСК не предусмотрен иной порядок, то да.
    А что тут странного? В СНТ точно так же делается. Отдельная линия (точнее, ответвление линии) на каждый участок.
    Что не так?
    Линия строится до участка первого присоединившегося на линии. А потом только ответвления от неё. Ну, или достраивается линия, если она не доставала до нужного участка.
    В чём проблема?
    По 200-300 метров у нас СО строит иногда линии до участка. И ничего. Не облезли.
    Ничего не нашёл в Правилах про ГСК. Значит, общий порядок присоединения.
    А куда она нахрен, денется?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    п. 34
    В случае направления заявления о заключении договора энергоснабжения в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих потребительскому кооперативу (гаражно-строительному, гаражному кооперативу) (далее - кооператив) либо его членам, представляется справка о количестве гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве собственников или иных законных владельцев гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность указанных собственников или иных законных владельцев в соответствии с законодательством Российской Федерации, заполненное всеми собственниками или иными законными владельцами гаражей либо иных объектов, расположенных в границах территории кооператива, в отношении энергопринимающих устройств которых подается заявка, согласие на обработку персональных данных, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков, расположенных в границах территории кооператива, и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый гараж либо иной объект, расположенный в границах территории кооператива, в соответствии с решением общего собрания членов кооператива.
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 N 403)
  13. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Я имел виду выделить на бумаге, а в документах оформить.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Что Вы несёте, йопта? ! Нельзя выделить свою долю в общем имуществе СНТ.
  15. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    Сказывается строевая)
    Для тех, кто в танке!
    ПП РФ № 1711 дало право техприса садоводам напрямую к сетям СО и ничего более!
    Сейчас садоводы имеют право на 2 варианта техприса к сетям СО! Либо сразу напрямую в СО, либо через сети СНТ.
    Приняли решение на ОС, что надо электроснабжение как для всего СНТ, так и каждому! Подали заявку от СНТ, присоединили СНТ. Внутри СНТ присоединили садоводов (опосред). Так что нельзя делать?
    Можно и Правила это предусматривают.
