Практика технологического присоединения к электросетям - 22
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем cadilak01, 21.08.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну Дык и подключайте 15 кВт по льготной за 15000.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так и у Вас без промежуточных же!
    На картинке СО (не на Вашей, а на нарисованном им документе) написано:
    Граница между СО и заявителем.
    Где там промежуточные сети-то?
    Может, это Вы неверно озвучиваете свою позицию, постоянно говоря про этот ГК?
    Выкиньте его из головы вообще. Нет его в Вашем техприсе.
    Это мне пришлось дрюкать СО, когда она пыталась писать про "транзитом через сети СНТ Парус" и рисовать ГБП их и СНТ.
    Я сразу сказал: Идите в жопу. Никакого транзита, а в акте ГБП между мной и Вами. Никак иначе. Так написано в Правилах.
    А Вам они сами дали документ, которым Вы можете просто растоптать всю бредятину, котолрую они несут про ГК.
    Нет там никакого ГК (он нарисован, но к техпрису не относится). Есть ГБП между СО и Вами. Всё.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вы действительно вот эту херню указывали? !
    Вы сами всё запутали. Дался вам этот ГК. При чём он здесь вообще?
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    УФАС не проверяет соответствие техприса ТУ.
    Это не её вопрос.
    Она проверяет соответствие ТУ и техприса Правилам.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Эта стандартизированная - тоже льготная.
    Не льготная это коммерческая.
    При льготном техприсе выбирается минимум между тарифом за кВт и стандартизированными тарифными ставками.
    Всё остальное - по коммерческим.
    Когда расстояние больше 300 или 500 или когда чаще, чем раз в 3 года.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Они не умеют.
    Они по льготной только 15 за 150 умеют.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А должно было обеспечить совсем иное.
    Подачу напряжения и мощности на ЭПУ Заявителя.
    В этом заключается техприс в соответствии с Правилами.
    Мне кажется, Вадим, Вы некорректно формулируете свои претензии к СО. Это источник проблем.
    В Правилах чётко указано что такое техприс. От этого и нужно отталкиваться. Про гаражный кооператив в правилах ничего нет. :)]:)]:)]
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На нижних контактах коммутационного автомата в сторону ЭПУ потребителя. :hello:
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Точно так!
    В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.
    Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
    Всё.
    Можете подать напряжение и мощность фиксацией комм. аппарата в положение включено - техприс выполнен.
    Не можете - не выполнен.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Цитирую Правила:
    Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзацах первом - двадцать втором и двадцать шестом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:
    при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать шестом настоящего пункта, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с настоящими Правилами, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;
    Так вот, расчёт по стандартизированным тарифным ставкам тоже входит в "в абзацах первом - двадцать втором и двадцать шестом настоящего пункта"
  11. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Я указывал все как есть, но УФАС вырвала из контекста что ей выгодно, ещё на рассмотрении дела я спрашивал, почему не внесли в протокол информацию о том, что ТУ не соответствуют правилам в части указания точки присоединения, этот момент был проигнорирован, да и смысл сейчас вспоминать.
  12. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Вот как звучит оспариваемый пункт УФАС:
    - На основании изложенного, нарушение абз. 2 п. 108 Правил технологического присоединения (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 № 360), выразившееся в необеспечении сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объекта заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, исключается из состава административного правонарушения.
    То что суд исказил формулировку никак не зависит от меня)
    Все возможно.
    В правилах этого нет, однако УФАС мне переубедить в этом не удалось, это была их принципиальная позиция, что увеличение мощности может осуществляться исключительно от тех сетей, от которых ранее было присоединение, раньше как вы и писали в вашем случае, граница БП и ЭО была между мной и ГК, в этом мне удалось убедить УАФС, и СО исправила это в АТП, а потом юрист на заседании говорила, что этого быть не может что-бы мы могли так написать, но уже не вырубишь топором. :)]
  13. morozov
    morozov
    morozov
    п. 4
    Государственному регулированию подлежат:
    плата за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину;
    (абзац введен Федеральным законом от 31.07.2020 N 281-ФЗ)
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Не ясно, что же это было тогда. Возможно какая то реакция от обращения в ФАС и УФАС. Или просто отписка и дальше в течении месяца формулировали ответ на обращение.
    Зато сегодня новый ответ на портал-тп. Спустя месяц после обращения, ответили Дополнительным соглашением №1 к типовому договору. Предлагают подписать.
    Через несколько дней пройдет месяц, как они получили Претензию.
  15. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Господа, необходимо ли просить суд продлевать срок действия технических условий в рамках обжалования не исполнения договора, не исключен такой вариант, что суд откажет в иске по причине окончания срока действия.
    Вот что удалось найти, наверно вторым абз. п. 27 можно воспользоваться в данном случае.
    п. 24 ПНД Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 6 лет. При технологическом присоединении к объектам территориальных сетевых организаций срок действия технических условий исчисляется с даты заключения договора.
    п. 27 ПНД При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
    При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе внести изменения в ранее выданные технические условия или выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.
