Утепление парилки бани - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Юзеф, 29.08.24.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть программа онлайн для расчета тепло и влаго потерь, Теплорасчет. рф
    Для примера.
    Без фольги, с фольгой и с утеплителем и фольгой. С утеплителем в 5 раз меньше теплопотерь и отсекаются теплоемкие стены, парная будет гораздо быстрее нагреваться и печку можно будет использовать меньшей мощности.
    Screenshot_2024-09-13-10-16-13-90_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2024-09-13-10-17-01-05_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2024-09-13-10-18-05-52_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А она покажет через какое время начнется теплопередача на газосиликат ?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Нет, там расчет потерь.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вот и получается, что пока дойдет до теплопотерь в газосиликате все уже попарятся и лягут спокойно почивать.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Посмотрите температуру стен с утеплителем и без, на картинках она есть.
    Я бы рекомендовал утеплить стены с фольгой поверх и обязательно сделать теплый пол.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я правильно понял Ваше предложение, что в парилке верхний слой должен быть фольга, а не дерево?
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Домо-вой, Однозначно меньше возьмёт. Не 100% разумеется, но это единственный способ повысить КПД печи.
    Собственно говоря в этом и цель т. н. утепления. Но надо уточнять что не утепления стены, а утепления, если ещё точнее то ограждения ПО от внешнего строительного контура. Фольга в свою очередь ограждает стены от "инсоляции", а пароизоляция от доступа к стенам влаги.
    Ошибка в образе создаваемом понятие утепление, которое все привыкли относить к несущим конструкциям строения. Если же представить себе ПО как независимый объём, вставленный в объём строительный, то большинство вопросов к "утеплению" отпадёт. Иначе говоря утеплённое ПО должно выполнять свои функции и за пределами здания. Наличие внешних стен просто выполняет функцию основания для крепления на них элементов утепления ПО.
    По большому счёту баня это тот же термос из зеркальной колбы и утеплителя, которые снаружи защищены металлом или пластмассой. Отсутствие такой защиты никоим образом на работоспособность термоса не влияет.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну тогда ещё вопрос:
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Домо-вой, Однозначно не сразу, а по мере прохода через утеплитель тепла. Надеюсь не надо доказывать что какой бы толщины и производительности утеплитель не был, 100% эффективности он не даст.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Как звучит заманчиво)
    Вопрос не про утеплитель, а про то, что есть стена гб, её обтянули фольгой и сверху набили дерево, даже самый простой вариант- 12 мм. вагонку. Вопрос: через какое время гб стена начнет получать тепло через дерево и фольгу?
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Домо-вой, Фольгу можно не учитывать, она на теплопередачу фактически не влияет. Теплопроводность дерева зависит от его породы и толщины облицовки. Наверняка есть таблицы по которым время можно прикинуть. Как по мне то 12-ти мм вполне достаточно чтобы обеспечить отсекание тепла при одноразовой работе печи. Главное принять меры против возможного появления конденсата с обратной стороны. Опять таки надо знать, промораживаемая баня или нет.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    И по мне тоже) Вопрос тогда: накукуй утеплитель внутри бани?)
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Домо-вой, Для обеспечения работой производителя утеплителя.) Предки каким то образом без него обходились. И как бы не по причине отсутствия в те времена рекламы и премудрейших продаванов и учёных спецов.
    Если вопрос времени важен, то можно сколотить ящик из планок, засунуть в него калорифер и понаблюдать через тепловизор.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Домо-вой, Утеплитель пихают не столько как для утепления, сколько как для уменьшения риска возникновения конденсата, который как ни отводи ни один чёрт в структуру дерева будет проникать, а это значит что надо обеспечивать вентиляцию полости между облицовкой и стеной.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Важен смысл понимания "для чего" другим, я себе уже давно всё доказал) Тут через раз на серьезных щщах советуют утеплять изнутри деревянные бани, тыкая тем самым калькулятором)
