Пирог пола под домом на сваях (просто и понятно)
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Никола79, 01.09.24.
  1. Никола79
    Никола79
    Никола79
    Подольск
    Я понимаю, что не строитель, поэтому и спрашиваю.
    Почитаешь так и понимаешь, что строители-то так могут нахреновертить - мало не покажется.
    По итогу-то мой вариант подойдет мне: доски черновые, гидроизоляционная пленка, керамзит между лагами, 2 слоя фанеры и линолеум?
    Шаг между лагами и толщину фанеры завтра поизучаю. Если есть готовое решение, поделитесь пожалуйста
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Пожалуйста, расскажите какую функцию будет нести гидроизоляционная плёнка.
  3. Никола79
    Никола79
    Никола79
    Подольск
    Влага не будет проходить снизу, но при этом будет выходить вниз из керамзита если образуется хоть немного.
    Судя по Вашему скепсису, можно и без нее обойтись?
  4. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Прочитайте ещё раз.
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    У Вас, как впрочем и у немалого числа людей, есть представление о существовании материалов, которые что-то пропускают в одну сторону, а в другую нет. Это фантастика. Существуют плёнки пропускающие одно, но задерживающие другое. И делают они это в обе стороны.
  6. Никола79
    Никола79
    Никола79
    Подольск
    Хорошо, тогда остаются только доски, лаги с керамзитом, 2 слоя фанеры и линолеум. Всё?
  7. Никола79
    Никола79
    Никола79
    Подольск
    А если утеплять сильнее, то вместо керамзита, надо будет каменную вату прокладывать?
    Но чтобы она не мокла, надо же наверное снизу под ней какую-то пленку уложить?
  8. Никола79
    Никола79
    Никола79
    Подольск
    Про шаг лаг почитал. Если сделать между лагами 50 см и фанеру 2 слоя по 1 см либо один слой в 2 см.
    Думаю нормально будет держать, как считаете?
  9. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Если в качестве утеплителя керамзит, то да. И рекомендую застелить грунт под домом полиэтиленом присыпанным песком. А также устроить отмостку, отводящую осадки от фундамента.
  10. Никола79
    Никола79
    Никола79
    Подольск
    Хорошо, пленкой я застелю, у меня осталась, песка тоже есть немного, отмостку я устроил просто по уровню землю подравняв еще по свайному полю (небольшой вал сантиметров 5 высотой по периметру).
    А если не керамзитом делать, а все-таки каменной ватой, то надо будет снизу какой-то материал предусмотреть?
  11. DustyS
    DustyS
    DustyS
    К низу лаг крепите ветрозащитную (читайте внимательно) ПароПРОНИЦАЕМУЮ плёнку. Затем поперёк лаг, также снизу, прибиваете рейку 20-25×40-50мм с шагом где-нибудь 500мм. Их функция удерживать минвату. НИКАКОГО ЧЁРНОГО ПОЛА. Дальше знаете.
  12. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Я бы предпочёл фанеру в два слоя и толщиной 12. И упор кромок нижнего слоя на лаги и бриджинг. Почитайте про него в интернете.
  13. Никола79
    Никола79
    Никола79
    Подольск
    Отлично, поехал я начинать работу) там еще имеющуюся обрешетку надо разобрать.
    Маленькое уточнение еще. Если я захочу положить не линолеум, а ламинат, то получается у меня не будет пленки сверху, и надо будет пароизоляционную положить?
  14. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Да, на лаги сверху под фанеру. Края плёнки завести на стены, потом их спрятать под плинтуса.
    И учтите, толщина утеплителя должна быть такой, что во время когда Вы живёте в доме, в конструкции полов не было условий для влагонакопления. Теплотехнические калькаляторы Вам в помощь. Если покидаете дом до минусовых температур - можете не заморачиваться, даже при толщине утеплителя 50мм влаги не будет.
  15. webeskort
    webeskort
    webeskort
    Уточните, именно если фанера, то все равно пленка пароизоляции с проклеенными краями нужна?
    Фанера - это прессованный материал, к тому по переписке еще в 2 слоя.
    Или пароизоляционная пленка нужна в любом случае, под любыми плитными материалами, осб например?
