Тёплый пол + радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем JohnBorr, 02.09.24.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я фигею какие дырявые дома строят.
    У мя два этажа по 72 квадрата, котел ТРИ киловата, теплые полы только на первом этаже и больше ничего нет, зимой в доме жара.
    Нафига мне 14 квт?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    думаю вы или врёте или преувеличиваете, либо не договаривает про остальные 5 квт источников тепла.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я даже отключаю днём часа по 4, чтобы нагреть воду для помыться.
    А уж когда включаю геотермальный тепловой насос, который потребляет всего 1200 вт, а выдаёт 4 Квт тепла, то и вообще можно топить только ночью. Это если за окном средняя -10. Если меньше, то нужно круглосуточно, да, но именно 3 Квт хватает (КРУГЛОСУТОЧНО если).
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно у вас нет окон и вентиляции, и мы сейчас не за -10, а за расчётные -26-28 и не про экономию теплового насоса а про реальные теплопотери дома в расчётный минус
    просто у меня тоже дом и достаточно тёплый, правда окон много) и при 120 квадратах в -30 он 7 кило просит отдай не греши, и это при включенных еще эвн, холодильнике, пс, всякие лампы и ноутбуки, что там еще тепло в дом отдаёт) и люди еще 5 человек и кошка ходят и греют дом своими +36)
  5. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    Вообще мой вопрос не про теплопотери дома «дырявые дома». К дому вопросов нет, в нём тепло. Я спрашивал почему тёплые полы забирают всю подачу с котла и не дают греться радиатором (когда включаю их вместе). Всё по отдельности греет очень замечательно.
    Как писал сам же Qavai «Почему люди не читают весь текст, который им пишешь?..» Про 3 квт на 2 этажа дома, только с тёплыми полами очень вериться с трудом, даже -10. Либо эти 3 квт молотят все 6 месяцев в году, без остановки.
  6. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    :super::)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что 14 квт это не много и на старте полы запросто могут забирать половину, и на оставшиеся радиаторы 7 кило не много, поджимайте обратку с полов, что бы они много не брали.
    да еще и большой сброс обратки задавливает гидравлику, именно для этого на приличных НСУ стоят клапана регулирующие этот параметр, в бюджетных рекомендуется ставить на обратку настроечники и ими зажимать.
  8. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    Спасибо Вам. Буду на этих выходных пробовать. Обязательно отпишусь в понедельник по результату.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вентиляция, конечно, есть, у меня тёплый пассивный каркасник-термос.
    Окна вообще не открываю, вход вентиляции в 50 метрах под землёй проходит труба, в дом приходит в любой календарный день стабильно +10, хоть +30, хоть -30 за окном.
    На входе вентиляции фильтр + угольный. Никаких запахов соседских шашлыков в доме нет, сажи от бань нет.
    При -30 за окном на поддержание внутри +22 нужно около 5 Квт. Но у нас средняя зимой около -10, морозы -30 бывают 2...3 раза за зиму дней по 5.
    А в обычные дни я включаю тепловой насос только по ночному тарифу + днём часов 5.
    Он потребляет 1200 Вт, поэтому в морозный солнечный день всё прекрасно работает от солнечных панелей, то есть, бесплатно.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Зимой, когда за окном устанавливается средняя -10, да, на отопление нужно постоянно подавать 3 Квт. Это нормально, это и есть теплопотери дома.
    Конечно, я могу выключить отопление дня на 3...7, с теплыми полами нет проблем, в доме будет тепло.
    Помню, когда в мороз -30 отключили электричество и дом 3 дня стоял без отопления и постоянно было -30 за окном, температура в доме опустилась всего до +15, и только на третий день стало некомфортно.
    У меня тогда бенз закончился в гене, но я могу запустить гену и запустить тепловой насос, он потребляет всего 1200 вт, а отдаёт 4 Квт тепла, что позволит спокойно продержаться хоть месяц морозов, был бы бензин.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    счастливчик) у меня жена уже при +17 заставила включить газовой конвектор)
    А вообще респект, судя по описанию грамотно сделанная система и хороший дом. Ну естественно это большая редкость) по отдельности, а уж когда все три фактора совпали, практически чудо.
  12. 017641
    В Нижнем то Новгороде? В сочи наверное офигели бы с ваших ТРЕХ киловатт... там все на 1,5 отапливаются. А как вы отопите свой "недырявый" дом например в якутске своими 3кВт?
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А в антарктиде, представь? Там вообще намного прикольнее жить! Вокруг только пингвины.
  14. JohnBorr
    JohnBorr
    JohnBorr
    Всем спасибо, вроде всё получилось. Поджал обратку на тёплом поле и ещё поджал обратку на коллекторе радиаторов на втором этаже т. к. там и так сильно тепло. Байпас пока делать не стал. Спасибо ещё раз всем за советы.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    зимой на глубине 2 метров грунт имеет +5, а может и ниже.
    Интересно откуда у вас там +10 то?
    Напишите теплопотери дома. Напишите теплопоступления дома. Пока выглядит сказочно, т. к. на должную вентиляцию только уйдет 3 кВт.
