Бетон перестал набирать прочность на 9 сутки
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем denis2000, 02.09.24.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    от балды это когда с запасом всё делается, и теряется связь с реальностью и забывается самое важное - а сколько надо то и почему? Я с самого начала понял что у вас на руках. По любому элементу вашего пройэкта спросите его - он вам ничего не ответит
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Так расчёт то есть балки и вчех нагрузок из этого и балка спроектирована, я же скрин выложил
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    скрин расчёта выложите а не вводных данных
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Ну и отвели же, что не ниже м250 вроде как, но и этого пока что нет, вот и начал переживать, наберёт бетон или нет. А остальное, что мог то и сделал, нашёл проектировщика, заплатил денег, купил бетон и опять в, е не так, а ещё говорят, что не строй без проекта, и проект есть и опять все не то, да не так, нифига не понимаю... Чего я не так сделал
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Прибыльнее стройки ничего легального нет, все хотят денюжек с доверчивых людей
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Расчет балки ниже
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    да, это оно
    И вас не смутило что марка бетона даже в расчёте не выбиралась а просто принята как базовое число?
    Я такие балки на коленке считаю в калькуляторе жб балок на телефоне
    Снимок экрана 2024-09-02 221205.png Про армирование от балды я как раз про это и написал - симметричное армирование, чтоб было понадежнее, В ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
    забейте в общем, я перекрытия из м50 залил
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @denis2000, ради интереса глянул типовую балку на такую нагрузку и пролет - в вашем случае нагрузки очень вольно посчитаны в большую сторону
    В типовых М200 и 4 стержня продольной арматуры д14 и это при сечении 250х200
    Марка перемычки 5ПБ36-20
    Ну и такой прогиб как бы намекает на перезаклад
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Спорить не буду тк полный ноль, по расчёту в балке 8 стержней 16 арматуры, 4 сверху, 4 снизу и ещё 4 по середине, их я ставить не стал, в балку уже не лезли, но конструктор мне сказал, что 16 арматура проходит по минимому и рекомендовал мне 18 ю, так я и сделал. Больше бетон волнует, м 50 на перекрытие я такого даже не слышал, на фундамент, не то что бы на перекрытие, которое висит в воздухе
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Мне бы понять не рузнет все это на голову и строить дальше, очень жалею, что в моих руках молок Шмидта оказался) всё нервы вытрепал начиная с фундамента, там тоже м250 заказывал а по экспертизе б17 оказался
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    По картинке: армирование нижнее указано, а верхнее? Бетон какой там указан?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @denis2000, ну попросите сделать поверочный расчет вашей балки из бетона вашей фактической марки.
    При симметричном армировании марка бетона не особо важна
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Вообще спасибо за дискуссию всём, но всё же, я правильно понял, что набора прочности спустя 2 недели уже ждать не стоит, бетон сухой уже
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    верхнее армирование конструктивное и на расчёт не влияет, если включить в расчёт и верхнюю арматуру то требования к нижней падают в 2 раза
    марка бетона B10, так захотели те кто составляли именно этот калькулятор
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да чего это не стоит. Бетон прочность и после 28 дней продолжает набирать
