Звукоизоляция потолка в комнате
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Катерина11, 03.09.24.
  1. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    В общем кота в мешке покупаешь... зависит от профессионализма установщиков как поняла многое.
  2. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Сказали что крепятся направляющие на стену а вес основной да на потолок крепится
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нужна информация - смотреть выше.
    От них, от проектировщика ЗИ потолка, от ЗИ креплений...
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  5. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Исполнитель озвучил что вес конструкции в помещение будет около 800 кг... не ожидала что будет вес такой, потолочная плита это выдержит - ?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Неизвестна какая плита.
  7. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Можно еще утончить. вата в конструкции больше за снижение воздушных шумов отвечает - ? т. к. ест возможность ее не на 5 см. а на 2 см. заложить... мне больше важно снижение ударных шумов... если вату 2 см. будет это не критично для ударных шумов? мат с песком 18 мм остается
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отсутствует необходимая информация, поэтому мои ответы очень обобщённые и не информативные.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ потолок может не снизить ударные шумы, если высоки косвенные потери, плохие крепления...
  10. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Плита ЖБ к сожалению с полостями. я также переживаю безопасно ли крепить такой вес к потолку из за наличия полостей в плите
  11. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Все должно крепиться на анкеры верно? исполнитель гооворит что иногда лучше дюбель 8 мм
    я читала что анкеры надежнее для крепления
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если многопустотная толщиной 220мм - крепить такой вес безопасно.
    Нет. Нарушение технологии Кнауф.
    Да. Или подобное.
  13. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    а как крепеж осуществляется методом "тыка" - ? чтобы попасть в то место где нет пустот... а если рядом с пустотой закрепят может быть не надежно?
  14. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Понятно. значит требовать чтобы крепления были на анкерыт не слушать про то что лучше иногда на дюбель 8 мм
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласно технологии Кнауф. Учесть оптимальную нагрузку на крепления.
    Да. И в пустоту - надёжно.
