Баня превращается... в элегантный дом. Покритикуйте проект дома 14х6 с террасой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sashauzer, 03.09.24.
  1. Storo
    Storo
    Storo
    Твердотопливник это не только дрова, есть неплохие пеллетники, причем автоматические. Завязываться на всю жизнь на электрике не правильно, это и дорого и не практично. Правда с ТТ котлом от санузла совмещенного с котельной придется отказаться.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Итак, новая интерация планировки родилась... Диван переехал в гостиную, в спальнях теперь кровати. В кухне возможно будет камин, либо можно сделать прямую кухню по всей стене, телевизор предполагаю повесить над камином либо разместить над нижними шкафами кухни. Стол пришлось поставить в центр. Терраса ужалась с 3х6 до 2.5х6, но вроде бы вся нужная мебель там помещается. Зато прихожая стала побольше.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sashauzer, и всё же... Настоятельно рекомендую изучить вопрос расстояний. От кухонной мебели до стула. От стула до дивана. И честно их прорисовать.
    Аналогично и с террасой. Стол и четыре стула вряд ли в круг диаметром 2.5 м впишутся. Даже лежак 2 м не оставит необходимых 0.8 м до ограждения (не края настила) для перемещения.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас есть отличная летняя кухня в которой скорее всего будете готовить летом чтобы не разводить жару в основном доме. ИМХО увеличить крыльцо на 1-2 метра и из нее получиться отличная терраса.
    Южная это сторона или северная в одноэтажном строительстве легко решается зелеными насаждениями.
    В крайнем случае на первый 1-2 год натянете затеняющую сетку пока растения не вырастут и не поместят ее в тень. Пленочный теплый пол не использовал, дорогой немецкий греющий кабель в 1 комнате вот уже 15 лет работает в другой где все делалось точно также умер на 3 год. а с учетом возможного газа вообще бестолково получается. Делайте водяной и заливайте в него не замерзайку. Греть можно электрическим котлом, газовым котлом, твердотопливным котлом в любых комбинациях. Есть настроение сожгли ведро топлива сэкономили электричества, нет включили рубильник и греетесь электричеством, появился газ повесили котел 2 трубы провели отопление готово. А так из-за террасы перед залом особенно смотрящей на север у вас в зале будет темно и депрессивно. + Зал маленький большую часть осень зима весна вы будете проводить в нем и портить там атмосферу из-за 3-4 летних месяцев нерационально.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как варианты на подумать. Террасы убираем
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вкручиваем 2-3 сваи на них столбы и от конька или от края существующей крыши делаем крышу превращая крыльцо в террасу, веранду. между столбами делаем деревянную решетку и сажаем какой нибуть плющь, клематися и т. п. вьюны
    • vyuschiesya-kultury-sozdadut-ten-i-prohladu-v-samyy-znoynyy-den-600x600.jpg
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Unogroup, летняя кухня это домик 5х6. Построен он был давно, в 2010 году. На тот момент, казалось что его хватит, т. к. до этого на участке был лишь маленький полусгнивший домик лохматых годов, собранный из мусора и больше похожий на сарай. Стоял тот дом как раз где сейчас баня стоит. Каркас новой летней кухни-домика нам ставили наемники по технологи РСК, то есть косяков там дофига и больше. Утепление 50мм козьей ваты Кнауф, пароизоляция отсутствует. Окна на веранде деревянные в 1 стекло. При температуре ниже +7, протопить этот домик невозможно. Санузла в нем нет.
    Это я к чему все расписываю. Чтобы вы понимали что летняя кухня не в полной мере удовлетворяет нужды. Нет всех удобств, и в целом качественно она не дотягивает до нужного уровня. Она строилась как дачный домик, укрыться от дождя и покушать. И в ней ужасно жарко летом, даже если наглухо зашторить все окна - прогревается через крышу. Ее либо очень сильно нужно модернизировать (разборка обшивки стен, утолщение утеплителя, и так далее), либо сносить и строить нормально заново.
    Делать предложенные вами трансформации по навесу и решетке - просто нет смысла, потому что есть три туи, которые за несколько лет уже выросли до нужной высоты и дают тень в уголке площадки.
    Проекты которые вы прислали, мне не понятны. В первом - дом 8х11, террасы нет, а места сожрет больше чем мой... Две спальни стоят через стенку, нет никакой изоляции комнат. Кухня тоже с вопросами, варочную прилепили к мойке зачем-то, а рабочая поверхность вынесена на отдельную стену - значит помыв продукты их нужно нести туда и капать водой на пол. Холодильник в самом дальнем углу при этом. Но зато притулили правильную ТВ зону.
    Следующие 2 дома сделаны получше, но оба они огромной площади и квадратные, один 12х15 метров, другой 12х12 метров, что совершенно неподходит к нашему участку. По сути понадобится сровнять с землей все что уже есть. Вырезать все деревья. Такая площадь дома будет излишней, нам ее просто нечем топить, и от участка не останется вообще ни одного клочка земли.
    По поводу "темно и грустно". У знакомых есть дом в Костуе, 11х8.7. Построен именно террасой, гостиной, и кухней на северо-запад. Был там, занимался отделкой и электрикой. Мне показалось, что там вполне нормально. Летом в жару вообще очень хорошо было - тенек, и никакой духоты. Зимой приезжал - тепло, уютно. У них сделаны теплые электро-полы, но не везде, только в с/у и на кухне. Я хочу сделать чтобы теплый пол был везде, а там уже включить выключить можно по необходимости. Понимаю что водяной лучше в плане универсальности, но он дороже и сложнее в миллион раз. Километр труб, и бетона целый бассейн... И он будет хорош только пока его топишь. Если отрубить - будет очень холодно ногам, ведь это ледяная каменная плита. В отличие от фанерно-ламинатного пола с низкой теплопроводностью. С учетом взора дома на северо-запад, второй вариант теплого пола выглядит более оптимальным. По крайней мере если отопление отключить, то не будешь ходить по ледяному полу. А для котла и газа просто сделать радиаторы под окнами.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sashauzer, самостройщик, помни! Отрицая очевидное - попадаешь в темы https://www.forumhouse.ru/threads/578956/ или https://www.forumhouse.ru/threads/552145/
    ГКЛ и цементная стяжка это то, что должно быть в каркасном доме. Коли стяжка, так и тëплый пол. Ну а если тëплый пол, так водяной.
    А холод ноги почувтствуют только в одном случае. Когда пол не соответствует СП 50 Тепловая защита. Например, когда сектанты МВТД уложили плитку на бетон.
    Я понимаю, Вам хочется... Но самый оптимальный вариант - расстаться с хотелками максимально быстро, и перейти в область реалий. Там тоже дохрена работы. А выхлоп намного полезнее.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @svg2000, Я говорю о теплопроводности поверхности пола. Кафельный пол по бетонной стяжке всегда ощущается холоднее чем деревянно-ламинатный, даже если температура материала одна и та же. Если вы переживаете за монолитность/батутность, этого не будет. По опыту бани могу сказать что фанерный пол показал себя шикарно. Единственное чего в нем не хватает сейчас - это подогрева.
    По поводу ГКЛ, да, согласен, и в принципе есть мысли сделать в 2 слоя, для увеличения виброустойчивости, звукоизоляции и смягчения перепадов влажности. Но одно дело обшить в 2 слоя готовыми листами ГКЛ, а другое - залить на пол бетон, минимум 7 сантиметров. Еще возможно рассмотрел бы вариант накидать перемычек между трубами из гипрока, и заливать только промежутки. Также смотрел пенопластово-алюминиевые плиты, но ценник на них очень высокий, а как они будут работать до конца не понятно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sashauzer, а я говорю о требовании СП 50 именуемом Теплоусвоение поверхности полов. Именно выполнение этого требования делает пол комфортным (так же как его несоблюдение в комбинации стяжка-плитка делает пол некомфортным).
    А ещё я говорю о некоторой тепловой инерции дома, коей не хватает каркасному Дому. Жаль пока мне неизвестно ни одного документа нормирующего эту величину. :(
    Что же касается батутности - так тут всё просто и 100500 раз обсосано.
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @svg2000, В СП 50 п. 9 говорится что показатель теплоусвоения должен быть НЕ БОЛЕЕ нормируемого значения (в данном случае 12 - для жилых помещений). Следовательно - меньше он быть может, а вот больше - как раз не может. Что, собственно я и имел ввиду - толстая бетонная плита без подогрева будет некомфортной, будет холодить ноги, отбирая тепло у всего, что соприкоснется с полом. В противном случае, как по вашему, по нормам проходит классический канадский каркас, где полы из фанеры/осб, после чего прямо по ним стелят чистовое покрытие?)
    Этот пункт указывает на то что не надо заливать в качестве основания пола бетонную плиту толщиной 1 метр (утрированно), потому что ты ее никогда в жизни не прогреешь, если только не установить в нее постоянно работающий обогрев. А в теплое время года обогрева как раз таки и не будет!
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sashauzer, внимательно прочитайте методику оценки... это важно. Обратите внимание на ключевой момент, когда дальнейшие слои не принимают участия в расчёте (9.2).
    Если же о практике, и чистовое покрытие, и подложка под чистовое покрытие могут стать тем слоем на котором будет завершён расчёт.
    Да, это снова привнесёт ограничение на используемые материалы чистовой отделки пола. Но всё имеет свою цену, к этому нужно привыкнуть.
    И да, в этом случае тёплый пол скорее всего никогда не станет универсальной единственной системой отопления, для периода холодов потребуется другая, более мощная, система. Но и это естественно. Нельзя нагреть поверхность пола больше 27 градусов, да и 27 не стоит. Человеческий организм не способен дать молниеносную оценку опасности ситуации для здоровья.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @svg2000, Я тут кое что посчитал, в общем выходит Ик-пленка плюс радиаторы настенные, по сумме выходит примерно как сделать водяной теплый пол по технологии с сухой стяжкой.
    Сухая стяжка в моем понимании - креплю трубы PEX с шагом 100-150, потом между трубами крепим полоски ГВЛ, на толщину 2см, промежутки шпаклюем или заливаем чем нибудь типа ровнителя, ЦПС, или гипса, и сверху крепим финишный слой ГВЛ, на который потом и укладывается покрытие - кафель, ламинат или кварцвинил, в зависимости от помещения. И топим электрокотлом с антифризом, до тех пор пока не подведут к дому газ (если вообще подведут).
    Плюсы - в отличие от ИК пленки, топить можно даже в углах, под мебелью, что улучшит общий прогрев помещения.
    Также повышается инерционность всего дома.
    Ну и конечно очень легкий переход на газовый котел, либо на тепловой насос (экстравагантно, но в целом реалистично).
    Смущает то, что система сложная и потенциально имеет больше мест для поломки, по сравнению и ИК-пленкой - тут есть циркуляционный насос, куча фитингов, расширительный бак, ТЭНы у котла могут сломаться и т. д.
    Что скажете? Может я что-то упустил?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sashauzer, так уже лучше. Осталось принять многодельность сухой стяжки и сойтись на полусухой :)
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @svg2000, можно подробнее, что за многодельность? В целом у меня можно сказать и будет полусухая - сами трубы между проставками я буду заполнять мокрым раствором, значит будет плотное облегание трубы и хороший теплосъем.
