Доп батарея не греется
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Xenas, 05.09.24.
  1. Xenas
    Xenas
    Xenas
    Значит насос не вариант, если сделаю прямую трубу на доп радиатор, все должно быть хорошо?
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Есть вариант что пропилен запаяли проходное.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    на этой картинке во фразе "воздух вниз не пойдет", там где написано "не" чё-нить поставить: кран, маевского или тп для выпуска воздуха.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не факт!
    Пока не поставите краны на все предидущие радиаторы, вероятность улучшения ситуации намного меньше 50%
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Смотрим внимательно, за доп. радиатором, в районе верхнего коллектора, установлен Маевского.
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Xenas, у вас система неотбалансирована, вода течет по наименьшему сопротивлению, зачем ей течь в ваш последний радиатор, если она спокойно пройдет через предыдущие радиаторы и вернется в начало? на вводе в радиаторы надо регулятор ставить, чтоб уменьшить количество воды проходящей через них и тогда останется нужное давление которое продавит вашу петлю последнего радиатора и тогда тепло появится.
    если вы последний радиатор пустите от насоса и тоже без возможности балансировки, то горячая вода будет гоняться по этому маленькому кругу и остальные радиаторы будут холодные.
  7. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Xenas, можно попробовать в последний радиатор в нижнюю часть зайти и с другой стороны снизу выйти (убрать подъем магистрали вверх), может тогда горячая до туда дойдет
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    смотрю внимательно: этот кран маевского выпустит воздух только из доп радиатора, через красное "колено" воздух до него не дойдет, а останется правее "колена".
    можно попробовать толкнуть воду от котла в обратку - тогда возможно этот воздух поднимется к верхнему автоклапану
  9. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Судя по фото, места много (слева от котла), но переделка существенная.
    Решать Вам.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    не поленился нарисовать :)
  11. Xenas
    Xenas
    Xenas
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Xenas, нарисовать можете или будем наступление морозов?
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    теоретически да.
    один нюанс - если не регулировать поток через каждый радиатор, то чем дальше от котла тем они холоднее будут. к примеру (цифры с потолка) самый близкий 70, а самый дальний 40 градусов.
    а че там рисовать? речь о замене красного "колена" прямой трубой.
  14. Xenas
    Xenas
    Xenas
    Вот так
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    с выражением "воздух вниз не пойдет" не согласен.
    Все зависит от скорости теплоносителя в трубе.
