Включение ц/насоса от термостата
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Вовху, 05.09.24.
  1. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Вы видите к каким клеммам (точкам) подключен котловой насос?
    К ним же и подключите внешний. Зачем городить лишние детали.
  2. Вовху
    Вовху
    Вовху
    Боюсь сам не увижу. Очкую.
    Даже если электрик найдет такую пару нет ли какой защиты от доп. нагрузки на этой паре. Типа при превышении тока (а второй насос очевидно добавит) автоматика будет его постоянно отключать
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня уже 10 отопительных сезонов (с сентября по май) насос работает по таймеру - "15 мин в конце каждого часа с 9:00 до 23:00", т. е. 15 вкл/выкл в сутки. Почему так - это отдельная история, но 10 лет работает без проблем (тьфу 3 раза). Насос Грундфос UPS 32-80
  4. Вовху
    Вовху
    Вовху
    Отлично. Значит старт/стоп не страшен, а экономия будет.
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    через контактор, либо сухое реле, если боитесь превышения от нагрузки в 25 ватт дополнительного насоса.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    У меня была схожая задача с вашей.
    6 контуров теплого пола, которые управлялись 4-мя термостатами (теперь тремя). Есть хаб, который получает сигнал от термостатов на запуск петли или петель, открывает термостатическими головками контур и запускает насос теплого пола.
    у хаба есть свои мозги. он запускает насос только в том случае, если хотя бы один из контуров открыт. если все закрыты, то и насос не работает.
    я заметил что часто котел в режиме отопления запускается зря - контура теплого пола закрыты и не работают, но температура в обратке упала и он подогревал эти несчастные несколько литров воды.
    я поставил сухое реле на насос, который запускал хаб и подключил цепь этого реле вместо перемычки в котле.
    теперь котел запускает контур отопления только в том случае если температура в обратке опустилась ниже ПЛЮС открыт хотя бы один контур теплого пола.
    *теплые полы у меня как опция именно ТЕПЛЫХ полов, а не источник отопления дома. Т. е. они запускаются (и то не всегда) по вечерам.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какой у вас котел ? у большинства приличных котлов есть разьем для подключения внешнего насоса.
    и питание на данную клемму подаётся через меню настройки.
  8. Вовху
    Вовху
    Вовху
    О разделить контуры это моя мечта. В межсезонье в доме тепло 23-24 и отопление не включается но пол, особенно весной, видимо от земли холодный для босого хождения. Хотелось бы какой то отдельное реле для воды в теплых полах и чтобы по ему только пол и включался, но не батареи
  9. Вовху
    Вовху
    Вовху
    Protherm Пантера 25 KTO
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    поставить на батареи термоголовки? на термоголовку опытным путем подобрать уровень. скорее всего 1-2-3 будет.
    теплые полу запускать и мерить температуру пола, а не воздуха.
    я бы начал с такого алгоритма:
    температура подачи в пол 32-35.
    температура запуска пола: если пол стал прохладнее чем +22 (измеряем именно стяжку).
    батареи запускаются, если т воздуха стала ниже 23.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Экономия копеечная.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Смотря сколько насосов, какой мощности и на какой скорости, сколько времени в работе и сколько простаивают. Считать надо. Для кого-то 1000 руб экономии в месяц ерунда, а кто-то и 1000 за сезон сэкономить рад.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    d. 027
