Разбирать кладку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем yakimchuk, 06.09.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на предмет чего?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так не 10 см, при стандарте в 188 мм.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну примерно. Автор не написал про высоту
    Мельком глянул некоторые производители пишут что именно 100мм минимум
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У автора явно блоки стандартного размера 190х188х390.
    Вопрос теперь к вам, каким образом, при ширине блока в 190 мм?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все, понял что это за блок и как он кладется
    Вот так тогда должно быть. - перевязка на полкамня
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Если вы армируете кладку - то все эти правила уже идут мимо. Попробуйте для начала найти требования к армированной кладке... что то я думаю их просто нет. Так что делайте как хотите, на результат это не влияет никак
    Также и с армопоясами, требования к кладке не учитывают что всю кладку сверху дачники будут стягивать железобетоном. Всё это для простых каменных стен как в 15 веке
