Газовый котёл в качестве... резервного
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем OlegGB, 06.09.24.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениально! Вот же шайтан!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Драться за воздух. :)] устроят игру по перетягиванию каната тяги. :aga:
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Второй котел без дела ведь тоже будет стареть, ржаветь, резинопрокладки внутри рассыпаться, требовать обслуживания раз в год. Все равно через 10 лет и его под замену, вместе с основным.
    У нас газификации почти 40 лет как. Вроде отключение газа один раз за этот период помню, вроде летом. Учитывая внушительный срок, надо ожидать, что аварии более вероятны в ближайшие годы. Посмотрим.
  4. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Печку на дровах поставьте :)]
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Электрокотел+ внешний насос+генератор+электроводогрей - это по-вашему проще одного газового котла?
    повторюсь, что проблемы с электричеством сущесвуют, и при отключении газа сеть с болшой верочтностью ляжет
    про проблемы с газом не слышал, да.
    Тогда получается, что резервный котел есть смысл ставить только ради выполнения требований горгаза и на случай поломки газового. Но ради второго пункта, как уже было сказано, можно и просто купить несколько ключевых запчастей, или положить второй котел в кладовку
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А есть такие требования?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если уж на то пошло, то ставить надо самый примитивный АОГВ, который просто так вряд-ли сломается, может только потечь, но и то, можно до конца сезона и с ним прокантоваться, периодически подливая воду в систему, а после окончания отопительного сезона поменять котёл,и никакой резервный котёл вам не нужен. В качестве ГВС просто электробойлер. Насчёт отключения газа, которое может когда-нибудь случиться (хотя ранее такого никогда не было),для этого можно дровяной камин поставить, вот он и будет выручать, если газ или свет отключат надолго, будет в качестве резервного источника обогрева, раз элекрокотёл+генератор+насос для вас дорого, хотя генератор это даже не для электрокотла, а для вашего комфорта, чтоб вы при отключении эл-ва на сутки или более не остались без благ цивилизации.
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    При отключении ЭЭ мне будет где пожить) лишь бы котлу хватило ИБП и дом не замерз.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотря какой дом. У нас зимой в минус 18 и отключении ЭЭ с 10 утра и до 17 вечера - ничего с домом не происходит.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Камин надо на начальной стадии предусматривать
    хотел бы поставить буржуйку,... но и тут есть вопросики с дымоходом...или горизонтальные участки, или хз как проходить сквозь жб перекрытие (можно ли пройти только внутренней трубой сендвича, не разрезая ради 200мм отверстия одну из арматурин плиты)
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @OlegGB, для прохода жб плит есть специальные проходки. Они более узкие, чем для дерева, емнип примерно 60 см сторона квадрата.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот именно, по-хорошему камин желательно планировать на начальной стадии строительства, и он должен быть в нормальном доме, но если так получилось, что упустили, то можно и потом его установить, а трубу например можно через стену вывести и потом вверх по улице, и не нужно никакие перекрытия переходить.
    Я почему себе не сделал камин, потому что я живу в цивилизации, в городе в Московской области и тут такого не бывает, что эл-во надолго отключают, а уж газ - это вообще за гранью фантастики, но если у вы строитесь в какой-то глуши, в таком месте, где часто отключают свет и надолго, то нужен совершенно другой подход.
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Не в глуши
    и не надолго
    в течение дня всегда включали
    но посыл был про то, что если уж отключат газ, то это значит что случилось что то экстраординарное, то и с электричеством будет проблема
    У нас сад газпромовских пенсионеров, расположенный прям рядом с зоной отчуждения крупного магистрального газопровода :) И теоретически за исправностью всего и вся и за безопасностью должны следить хорошо. Постоянно патрульные вертолёты летают. Но ПВО наш сад прикрыт вряд ли)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой на хрен тяги?
    Ну ладно, допустим, что это оба газовые АТМО котлы, ибо топикстартёром тип теплогенераторов, кроме одного, что они газовые, не уточняется
    Так сказано же, что второй это резервный котёл на сжиженном газе.
    На хрена им одновременно работать?
    Но даже если и допустить гипотетически, что они работают одновременно (на хрена не понятно, но допустим), это из какого места должны расти руки у монтажника, чтобы умудриться так сварганить дымоотведение у обоих котлов АТМО (основного и резервного), работающих в каскаде, что при их одновременной работе дымоотводящая труба резервного котла вступила в "конфликт" с дымоотводящей трубой основного котла.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за требования такие? И что за Горгаз такой?
