РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Оу, у меня похожая штука знатно паразитирует. Основная локация у дровника, и под облепихами, но каким то образом поселяется под гортензиями и хвойниками, где все замульчированно корой, и до локаций метров 10) - Как там насчет упоминаемой солнцеустойчивой супер-премиум смеси?)
Приветствую. Как только начинает казаться, что какие-то вещи уже есть опыт и понимаешь причины, то на тебе и снова как баран на новые ворота... Есть газон внутри участка рулонный, а есть у меня буквально сотка, посеянная руками два года назад немецким мятликом из Леруа для просто для ухоженного вида въезда рядом с маленькими елочками. вырос нормально. первый год пытался изображать из себя задохлика, потом освоился и все хорошо. полива в отличие от внутреннего газона нет, только вручную шлангом. Это лето-осень жаркие днем, поэтому может не хватать. Но... забор рядом и утром-днем роса дольше. Правда после обеда солнце. Елочки, конечно, воду выпивают, почву, возможно, подкисляют. Но никаких симптомов еще месяц назад, как на фото и близко не было. Наоборот, там позеленее все было, в отличие от полосы у дороги. И вот теперь посмотрите фото, пожалуйста. Что это может быть? Не очень похоже на просто недостаток влаги. Все удобрения и фунгицидные обработки профилактические снаружи делаются также как и внутри. Не то, чтобы прям сильно опечаливаюсь, но он милый такой и общий вид облагораживает, почву держит. Зимой там паводок, заливает см на 10, но выходил он из под этого вполне нормально. Дернина уплотнилась за два года. Ничего не предвещало как говорится. Что могли бы посоветовать предпринять?
Положите на это место шланг с водой на часик. Потом сфотографируйте и покажите что получилось. Я думаю, ответ на вопрос будет очевиден.
да, первое, что приходит в голову недополив. Внутри участка газон я уже месяц как посадил на диету, чтобы приглушить обыкновенный мятлик. Но там он терпит, достаточно зеленый при земле, в которую вилы больше, чем на 2-3 см не воткнешь. А снаружи это неспециально. там мятлик обыкновенный отсутствует вовсе. да и земля у елок не кажется сверх сухой. Видимо они выпивают его дозу. Правда не очень уверен, что через час сразу будет эффект видимый-)
Еще раз поставлю эту фотографию. Поле не поливное, отливаем бочками (зеленая полоска), затем эта полоска срезается. Понятно, что это не «супер-пупер Элитный», скорее «городской». Но от проливки до срезки проходят сутки, все что дальше можно посмотреть увеличив фото, там уже черный газон. Кидайте шланг и на завтра позеленеет
да, спасибо. уже кинул, точнее 50 раз перекинул, так как льет пятнами только. Отливаю, об эффекте сообщу обязательно.
Это логично, но не особо сказывается в данном случае, мне кажется... у меня весь внешний газончик вдоль этого забора. и там не сухо. Забор затенен от солнца большую часть дня (этого не видно на фото), нагревается не так сильно с учетом того, как оно идет, У забора небольшой вал и газон только в см 20 начинается. Сухость как раз уже у елок (причем только в эти 2 недели, летом в жару не было) и потом у дороги (там все под солнцем как раз и пылью). Эффект, о котором вы говорите я замечаю все время вдоль дорожек внутри участка, где основная рулонка, даже при нормальном поливе у бордюров не очень ему в жару. Вот там и шлангом и ливнями (как договорюсь), лечить приходится. Но в любом случае сегодня-завтра все пролью знатно и отпишусь по результату. если поможет, будет здорово.
Здравствуйте! Прошу помощи. В августе посадила мятлик. Сначала все подготовила по инструкции с этого раздела форума. Взошел быстро, но неравномерно. Были сильные затяжные ливни, семена смывало. Пошёл мох, прокалывала вилами. Вылезли очень мелкие сорняки и даже в своём крошечном состоянии уже некоторые цветут. Вот дней десять как тепло и сухо, но утрамбованная почва местами так и не просохла. Кусками начала желтеть трава. Я в ужасе, что делать? Грибок? Или в некоторых местах, где посуше, трава сохнет поэтому желтеет? Чем удобрить, опрыскать? Заранее спасибо за помощь!
Раскидать гранулы или через опрыскиватель? Я почему спрашиваю, молоденький он у меня ещё, как бы не сжечь...
За неделю до посадки суперфосфат 3 кг на сотку. Во время посадки диаммофоска, 6 кг на сотку. Но потом такие ливни зарядили... Думаю вымылось все к едренифени(
