Динамический баланс работы центральной приточки (есть ли опыт?)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Clouder, 08.09.24.
  1. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Я исхожу из того, что в кухне точно будет давление меньше чем в КСД, поскольку иначе воздух будет также перетекать, либо в прихожую (между кухней-гостиной и прихожей предусмотрен переток) либо в кухонную вытяжку.
    Что касается щелей - то для приточной вентиляции это непринципиально: меня интересует только разница давления между входом в спальню и выходом из неё. При этом оба значения будут априори выше, чем давление на улице, куда воздух будет выдавливаться через санузлы
  2. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Ну, всё делается как раз чтобы не "топить улицу" излишней вентиляцией, с одной стороны, и не задохнутся - с другой
  3. dima_spb2
    dima_spb2
    dima_spb2
    1) вот как раз таки потому что схема управления завязана на разницу давлений между прихожей и КСД, а есть ещё переменная не контролируемая часть справа, объёмы воздуха будут плавать
    не было бы вопросов если бы вместо вытяжек была только дырка в стене 200мм (и то, в какой-то день это может быть подветренная сторона, а в какой-то наоборот) или труба выброса была бы на той же стороне дома что и приток. тогда схема была бы уравновешена
    2) не уверен что прокатит реле давления, там пороговое срабатывание, вам нужна плавая регулировка, возможно с PID, какой-то гистерезис что бы был, инерция, с реле будет постоянно прыгать то больше то меньше.
    3) с другой стороны, выше правильно заметили, воздуха больше/меньше, это возможно большой погоды не сделает, что будут только заслонки/скорости, что будет ваша автоматизация по давлению, воздух от ожидаемых нормативов будет в любом случае отходить, но по разному)
    в любом случае, если будут заслонки на каждую ветку после коллектора, будет пространство для экспериментов)
    ещё, монтаж как я понимаю будете делать в первый раз, проект очень примерный, мне кажется у вас будет куча других технических сложностей кроме как давление:
    - как разместить всё на балконе, заставить тихо работать
    - раскопать нюансы монтажа/изоляции железных труб, коллектор, дросселя, диффузоры, переходы в комнаты
    - водяной подогрев кажется на схеме был, это тоже отдельная тема, отсечной клапан, автоматика что бы не переморозить калорифер если что вдруг
    - монтаж увлажнителя
    - автоматизация всего этого (вентилятор, отсечной клапан, водяной калорифер, увлажнитель)
    каждый пункт это отдельная ёмкая тема в которой можно закопаться. по пути будет всплывать хрелион нюансов. а ещё там электрика, отопление, водопровод, всякая плитка, штукатурка...
    может получиться так как всё это разгребёте, постоянное давление в коллекторе будет уже казаться чем-то не очень важным, подберёте положения заслонок что бы примерно нужные пропорции по спальням были, и просто будете по ситуации на установке разные скорости включать)
  4. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Цель пока простая: обеспечить стабильную подачу воздуха в спальни, используя один регулируемый нагнетатель, обеспечив независимость каждого помещения от соседних.
    Понятно, что в каждой из спален можно изменить поток воздуха открыв окно, открыв или закрыв дверь, заткнуть приток или вытяжку, изменив температуру радиатора отопления.
    Главная задача, которую я хочу решить: чтобы все изменения производимые в одной из спален - не влияли на подачу воздуха в соседние помещения!
    Изменения вытяжки в санузлах, появление щелей и ли их затыкание, изменение направления ветра должны (в разумных рамках) компенсироваться интенсивностью работы приточного вентилятора.
    Вот тут как раз самое тонкое место в моей схеме: я не знаю, насколько чувствительны и оперативны в срабатывании существующие датчики разностного давления: меня вполне устроят плавные волны в скоростях потока, но важно чтобы система всегда могла в разумное время перейти в равновесное состояние
  5. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    Не усложняйте систему... Сделайте просто ручные заслонки и регулировку скорости всей системы...
  6. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Ну, в первоначальном варианте, будет именно так)
  7. narayanabox
    narayanabox
    narayanabox
    А какие мозги планируете у всего этого?
  8. Clouder
    Clouder
    Clouder
    Пока не знаю... Возможно что-то типа Ардуино: кажется, логика будет простейшей: ступенчато увеличивать или уменьшать обороты вентилятора
