1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор мотоблока и культиватора - 32
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 11.09.24.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Вспышка в дизеле будет только с закрытым декомпрессором, и это бесспорно .
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Пусть будет так, у меня на работе другие.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    все это лирика, и не об этом шла речь, а речь шла об обратном ударе по рукам при запуске дизеля, и соответственно о возможных вывихах и переломах, и еще о том что есть системы автоматического декомпрессора который исключает обратный удар и о декомпрессоре который так делать не умеет
  4. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Значит они бензиновые и со свечами.
    Обратный удар это когда не ты крутишь двигатель а двигатель крутит через тот же храповик твою заводную ручку из за раннего впрыска в обратную сторону, поэтому храповик не срабатывает. Декомпрессор не для исключения обратного удара а для обеспечения лёгкого проворота двигателя при запуске. .
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    обратного удара не будет если на валу двигателя стоит храповик а на кривом обгонная муфта.
    Да, но современные системы управления декомпрессором еще и исключают возможность обратного удара
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Не только (это я так думаю).Если вспышка даже рано и происходит то инерция маховика ее полностью сглаживает, при недостаточной компрессии, ради интереса на своем карбюраторном двигателе отрегулируйте зазор на выпускном клапане с 1 мм и попробуйте заводить, двигатель дерется сильно.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @nikolaevich1953, это азы которые изучают в школе, обратка бывает от раннего зажигания и от неправильно отрегулированных клапанов. На своём дизеле без декомпрессора я вообще не проверну вал. Поэтому при заводке выжимаю декомпрессор и ручкой свободно раскручиваю коленвал с маховиком, отпускаю декомпрессор маховик по инерции запускает двигатель откидывая ручку. Если впрыск и клапана не правильно отрегулированы то вспышка будет раньше, поршень по инерции не пройдёт верхнюю мертвую точку, а от вспышки пойдёт назад не отбрасывая а наоборот закусывая храповик и вращая его в обратную сторону, отсюда удар по руке.
    Да хоть по три храповика и по пять обгонных муфт поставь эффект будет тот же, они или все крутят или все отключатся :)]:)]:)].
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    жаль... остается только покупать МБ с двигателем без косяков чтоб руки целыми сохранить, или только электростартер без альтернативы...
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Так я об этом и пишу. !2 лет водяному китайцу, завожу ручкой обратки от него не было, может просто Лёши руки повыше переставить ?
  10. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    На следующий год подбираю мотоблок, но купить хочу сейчас, т. к. цены очень растут. Ассортимент Всеинстрменты или ДНС. выбор сейчас пал на Champion BC7723/1, Champion BC8723, НЕВА Мототехника МБ Энергия WM170F/P-2. Может кто-нибудь сказать за них? Или какие-то варианты предложить. Участок до 10 соток, бюджет до 50 тыс.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Таки мотоблок только фрезы? А ценник и описание?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Эти: Champion BC7723/1, Champion BC8723, НЕВА Мототехника МБ Энергия WM170F/P-2 все бегунки 2-х скоростные да еще и по двойной цене, если кратко то их покупать нельзя.
    А можно узнать почему ВИ или ДНС? на Озоне похожие модели но уже 3-х скоростные (3 вперед и 1 назад) стоят значительно дешевле, вот навскидку первый попавшийся:
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Возможно Озон не доставляет.
    К нам например не всё что продаётся на Озоне доставлят, мотоблоки в том числе.
  14. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    По выбору магазинов. Просто они есть физически, у них есть доставка до места, в случае поломки они, учитывая массу, сами заберут в сервис.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Я живу в пригороде, практически на границе города, но ко мне тоже тот же Озон далеко не все доставляет, приходится идти на хитрость, указываю адрес работы в городе иди адрес одного из знакомых из города, когда доставщик звонит я подъезжаю и забираю
