1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кстати, для тех, кому по каким-то причинам неудобно работать бензопилами-одноручками Макита, Хускварна и Штиль, а недавно ещё и Эхо наладили выпуск довольно мощных аккумуляторных пил такого же типа. Дергать ничего не надо - нажал две кнопки и пили :) Самые мощные они получились у Хускварны - Т535iXP, T540iXP и недавно появилась ещё одна модель полегче и слабее...
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Попробуй раздобуть пару батарей ХВ для пилы минимум трёхсотка и 50 тысяч выложишь, но никто не предложит. Я это уже проходил и проезжал. А в пилах ХВ я не сомневаюсь .
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, что арбористу бы не помешал электрозапуск. Но почему -то его никто из брендов реализовывать не желает. Тока пара китайских брендов это дело взяли в свои руки. А так, весьма удобная штука- электрозапуск и декомпрессионный клапан. Особенно, для бытовых штилей с их тугим запуском :)
  4. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    У меня знакомый хотел одноручку эхо...
    Дали завести одноручку штиля, завести не смог с непривычки...(Он и эхо незаводил)
    Возможно про штиля это правда, но он и так гуано)
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Техника в руках дикаря - груда металла
    Кончайте уже штиль поливать, ваша точка зрения и так всем известна, геронтофил-штилефоб
  6. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Да ему пила и ненужна особо, штиль это думаю ему доказал.
    У знакомого 250, штиль, тому тоже незавести, но ему знакомому, не штиль) уже 75...годиков..плюс ко всему дёргает в обратку, когда заходишь...
    Говорю убавь. зазор на катухе-маховике,. дергать в обратку не будет.
    Он, мне спецы сказали, что зажигание не регулируется,...ну и сиди с таким)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Момент зажигания - не регулируется, а зазор - вполне можно настроить, только в обратку может дёргать не только из-за зазора, но и из-за неисправности модуля, а также - неправильно настроенного карбюратора... Когда слегка "подливает" по каналу L - тоже не слабо дёргает в обратку, причем, не только на Штиле 250...
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Штили С заводит пружина, а пружину оператор, прикладывая в разы меньше усилий. Я по возрасту дружу ТОЛЬКО с эСками, с прямым запуском мне стало сложно заводить, особенно если не с первого раза заводится.
  9. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Про карб может быть, спасибо..запомнить бы все)
    Просто сталкивался на партнёре,когда зажигание устанавливал.
    Про 250, ну да ему резко не дёрнуть просто ..
  10. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Зазором, момен зажигания и подтягивается, к норме.
    Ну или делается раньше или позже.
    Если дёргает в обратку, для меня это раннеее ...
    Я не спец, поэтому мне хватает, чтоб нормально работала, а все остальное вторично...
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если зазор в крепёжных "проушинах" позволяет смещать модуль зажигания влево-вправо относительно магнитов маховика, тогда опережение можно принудительно регулировать. Если только вверх-вниз, - опережение нет, "силу импульса" - да.
    Опережение модуль регулирует автоматически при достижении определённого числа оборотов.
  12. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    То есть в обратку дёргает из-за силы импульса?
    Регулировка только вверх вниз...
    Нет конечно можно увеличить (напильником) и в сторону, но зачем? Если хватает и увеличения или уменьшения зазора...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Выше я писал - отчего может дергать в обратку, повторить или перечитаете так?
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Замечание и пояснение в контексте раннего-позднего зажигания было сделано по существу и по факту.
    Касаемо обратной отдачи при запуске - распространённое явление для китайского ширпотреба с кривой модуляцией импульса зажигания. Выход стандартный, - уверенный, в меру резкий и протяжённый "рывок" стартера при запуске. Чем короче и неувереннее рывок, тем сильнее обратный удар с вырыванием стартера из рук. Также на крупнокубатурной технике с подобными нюансами рывок лучше совершать после прохождения поршнем верхней мёртвой точки/после такта сжатия.
    P. S: Грамотный/опытный владелец мототехники Иж Планета редко имел/имеет порванную обувь и отбитую стопу.
  15. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Не знаю с пс, никаких проблем в молодости никогда не возникало.
    Как и китайскими пилами, у меня их нет.
