1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо за отсоветования., просто читал отзывы владельцев, там пишут, что на этой паре движки МАДЕ ДЖАПАН или МАДЕ ТОКИО, поверил. Да и ТТХ от ДДЕ отличаются, куда скромнее, а 56 перевраны прилично. По отзывам стабильная пила, не глохнет. Ладно намотаю на УС. Гляну на прокрафт. Спасибо.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ни одного подобного отзыва нет на указанном вами сайте ни для одной из обеих моделей.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если возьмёте Про-Крафт - шина от Штиля станет без доработок, если использовать более длинную цепь, например, на шину 35 см - не традиционную 50 звеньев, а 52 звена. За счёт большей длины цепи шина сдвинется вперёд и маслоканал идеально совпадет с отверстием подачи масла на пиле.
    На шину 30 см придется брать цепь 46-47 звеньев вместо 44-45... Хотя, если шина на 44 звена - может, и с цепью на 45 звеньев всё сойдётся... Надо смотреть.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Всё-таки наверно большее значение имеет радиус шкива. У моей пилы Соло с точно таким же типом стартёра этот радиус удаления собачки от центра больше, правда и кубатура пилы чуть больше. Вроде бы как с увеличением плеча приложения усилий стартёр должен быть по усилию похож на Ш250,но на самом деле мою пилу без декомпрессора вообще заводить невозможно. Просто нормально не продернуть. Ш250 хоть трудно, но заводят, а мою никак. Я по началу пробовал без декомпрессора и просто сломал шкив стартёра.Пластик шкива не выдержал. Хотя когда дёргал,думал скорее шнурок оторву или собачку отломаю.
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Штиль231, ранее уже говорили об этом "бренде" - HND, кажется в этой же теме.
    На крышке корпуса - ТТХ. На картонной коробке - этикетка, бумажная...
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Jialing, Jiayang.
    Ай да HND, "весь" китай собрали! :)]
    Powered by - питается от.
    Вот уж действительно.
    Предприимчивые личности с залипушной hnd питаются от продажи "басен", привязанным к Honda!
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Honda, точнее - его "папа", как я узнал сейчас - Соитиро Хонда - жил своими мечтами...
    "Powered by Honda" - дословно - "работает на базе Honda". На практике же - это как оригинал, только, хм, грамотно? скопировано. Купить десять оригиналов, разобрать для копирования, "заставить" собственные копии работать...
    Интеллектуальное воровство и промышленный шпионаж применяются с эпохи борьбы за огонь. Да? Но политику, бизнес и историю делают не "чистыми руками в белых перчатках ". Охти, опять я в оффтоп...
    А вот грамотным менеджерам компании с тремя буквами надо платить? Надо. Вот и...
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    - "На практике же - это как оригинал, только, хм, грамотно? скопировано. Купить десять оригиналов, разобрать для копирования, "заставить" собственные копии работать..."
    Выглядит как попытка плохого адвоката смягчить статью подсудимому.
    Нет никаких копий оригинала, как и оригинала нет в контексте данного сегмента. Есть заимствовонный китай у стороннего производителя под липовую этикетку с накруткой под известное ИМЯ.
    Ложь наживы ради.
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Honda не производит 2Г двигателей с 2008 года.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Нет. В данном контексте переводится, как "Работает на базе "Хонда" :)
    Возможно, что прикупили какую-то лицензию у Хонды. На производство болтиков, например:)]
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ну не фантазирую же. Доказывать не стану .
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Глянул сегодня в Мастере псковском пилы, рядами стоят китайские, все одинаковые, но названия разные. Мне у китайских не нравиться механизм сцепления в сравнении с европейскими, там снял стопорную шайбу и весь механизм у тебя в руках, а у китайских надо открутить с коленвала, это не так просто. Не у всех пружинные антивибраторы и моща от четверти до трети ниже, с той же кубатурой. Дрова пилить нужна пила не прогулочная по саду, там сучок, там усохшее дерево спилить. Примерился к Гринворксу 40 в 1,8 квт, так пишут, хорошо если 1 квт есть, загрузи туда для пиления, а не для баловства, восьмёрку и получишь вес под 7 кг После сегодняшнего посещения магазина, опять на ШТИЛИ потянуло, правда и их, кроме простейших китайских, нет, а если и есть случайная заваляшка, так ценник лунный.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Господа до нас дошли инжекторные Штили с генератором для ЭБ шина 20", вес 6,8 кг. сухой без оснастки, с декомпрессором, смотрел ролики, как пилит, глаз не оторвать. В сетях под заказ уже есть.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это какие? 500-я модель уже лет пять точно продается по всему миру... Даже популярность среди арбористов успела завоевать - и зарубежных, и российских, и наших... Наш Arboman в прошлом году приобрёл - тоже до сих пор "тащится" после 260-ки :)]
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По миру может и так, а у нас увы только появились.
