1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Что-что Вы сделали? Добавили мотору мощность гарнитурой 1,1 мм? А может, всё-таки облегчили немного работу двигателя мощностью 1,2 л. с? Там по факту 1,1-1,2 л. с, 1 кВт даже не пахнет. Причем, это у всех пил 2500, вне зависимости - сколько там наобещали на наклейке, прилепленной к пластику корпуса пилы.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я ж не педант, я говорю в переносном смысле- могу выходить на распил больший на 20%, чем с предыдущей шиной. Конечно я мощи ей не вдувал. Обижаете ДДЕ она числится в разряде проф по рекламе и с 1,5 лс 1,1 квт, но это по рекламе .
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Мой "Про-Крафт" согласно его ТХ тоже 1,5 л. с, но это только на наклейке и в описаниях на сайтах магазинов :aga: На самом деле всё немного печальнее, что не мешает мне работать этой пилой как с тонкомером, так и с довольно толстыми ветками и стволами... Иногда удобство работы именно этой малышкой преобладает над мощностью большой пилы ;)
    По поводу "я не педант" - некорректно высказанная мысль может ввести в заблуждение человека, который совсем "не в теме" и понесутся просторами Интернета истории о том, как легко повысить мощность пилы, всего лишь сменив гарнитуру на более "миниатюрную", скажем так... Форум ведь читают не только профи и "продвинутые" дачники/домашние пильщики, которые могут улыбнуться, но все понять и простить...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Понять бы ещё какая может быть связь между переключателем режимов и устройством сцепления...:|:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У Зеноа есть модель одноручки на 18 кубиков. Может быть ещё кто выпускает такие, только они мне пока что на глаза не попадались.
    А при наличии некоторого количества моделей была бы ещё одна категория одноручек - "тип 1800" или "18 cc"...:)
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Зомакс выпускал... Года 2 уже не наблюдаю "в наличии", постоянно "товар распродан" или "нет в наличии"... У этой пилы, кстати, гарнитура шага 1/4 была, но при этом - шина и цепь Орегон.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Штилевский формат, если стоит электрический переключатель клавиша 0-1, там 100% и сцепа наружная.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Наоборот - у Штилей сцепление внутреннее, прикрыто чашкой со звёздочкой снаружи. Внешнее - это сцепление, накрученное снаружи чашки со звёздочкой снаружи ;)
    Сцепление - это не чашка со звёздочкой, а механизм, приводящий их в движение.
    P. s. Вроде "прописные истины", а люди путаются... Извиняюсь за очередное повторение "прописных истин" :hello: (я не злой, но педант и злопамятный :aga:)
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    У штилевских одноручек сцепление внешнее. По моему как раз про них товарищ и говорит.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У 190Т "внутреннее", у последующих "наружное".
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Но ведь он как огня боится такого типа пил - ищет исключительно с таким сцеплением, как у Штиля 231... Чтобы звёздочку менять было легко... Самое интересное - это сколько раз он уже менял звёздочку на своём 231-м?
    У такого расположения ведущей звёздочки один большой плюс - когда зажмет пилу в толстом стволе, гораздо легче скинуть цепь со звёздочки и убрать пилу подальше. При внешнем сцеплении это сделать тяжелее, особенно если некуда подвинуть корпус пилы (зажало в момент, когда пила плотно возле ствола или диаметр ствола равен длине шины).
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Обычно говорят- я не злопямятный, но всё помню. У серии 201 тож сцепа наружная, это я не путаю чаша ведомая, а грузы ведущие. так что и у Штиля началась путаница. Я говорил про клавишный вкл, а он только на китайских, реже тумблер, там и сцепа наружная китайская. Для меня уже не принципиально, если и штили престижные начали применять наружную.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Внешнее/наружное сцепление - не китайское, его использует и Хускварна на большинстве своих пил, и Штиль на всех одноручках, кроме модели 190Т, а это довольно "древняя" модель, так как ещё в начале первого десятилетия этого века его сменила модель 192Т, у которой сцепление было уже внешним. Ваша "градация" - чисто личная, производители давно думают иначе.
    "201-я" серия - это что такое? Там всего 2 пилы - 201Т и 201С (с обычной задней рукояткой). По факту - одна и та же пила в двух вариантах. Ее предшественник Штиль MS-200T тоже с внешним сцеплением, так что Ваши рассуждения опять "мимо кассы"...
    P. s. Я вроде уже говорил, что не злой, но злопамятный + педант, добавлю: память мне редко изменяет... Могу припомнить то, что было пару лет назад - зависит от ситуации :)]
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я больной Штилями и мыслишка у меня такая, если ГВ 1,8 квт, то сразу узкую штатную поменять на узкую штилевскую, но 14" с тремя цепями, а этот набор реализовать, думаю на них есть спрос в качестве запаса для обладателей. А 1,5 квт нет в моих привычных сетях ВИ и Мастер. А 2 квт явно тяжеловато будет, да и размер у неё больше.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ни разу, а вот зажим был и пилу отстёгивал от шины, другой раз резервной спиливал выше на пару чурок, обошлось, пила не пострадала, поэтому всегда имею две пилы в лесу при заготовке дров.
    Тут давеча открыл для себя 162, правда почему то у этой малышки в 30сс вес 4,5 кг, правда переключатель новый с отскоком с НОЛЯ, паз 1,1, чему там весить. и крышка как у 231 на винтах, с намёком на долголетнюю службу. Кстати на Авито шуруют Штилями 180 и другими по десятке, дешевле Чемпионов, Патриотов и ДДЕ, правда только Москва.
