1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    251? Может от 260?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там не достучаться- человек сам с собой общается. Сам придумывает себе проблемы- сам же их героически преодоляет
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Когда у меня порвётся цепь на одноручке, надо не забыть снять ролик об этом с посылом "не покупайте китайские одноручки - они рвут цепи" :close::aga: Пофигу на причины разрыва цепи - пила виновата. Точка! Безапелляционно.
    А пока я это смогу заявить только об электропиле "Ребир" KZ-1/400... Основания? А у меня на ней осенью 2012 года при разборке старого сарая порвалась цепь, причем, Штиль 0,325, 1,5, 64 звена... Это адская электропила! Не берите ее, даже если попадется на Авито - она рвёт цепи, ломает сама себе редуктор и жжёт слабые удлинители (менее 1 мм2 сечением) и вообще... Нафига вам надёжная и довольно мощная машинка для заготовки дров? Это ж ещё один минус в ее "копилку" :)]:aga: - с более слабой пилой будет веселее жить :son::)] Особенно когда на ней вдруг "сгорит" ЦПГ, а это не порвавшаяся цепь (по деньгам), которую, кстати, склепать обратно стоит вообще копейки...
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня однажды хускварна 365 новенькую оригинальную полнопрофильную цепь штиль на мерзлой сосне порвала.
    Даже и не знаю теперь, за что ратовать. То ли, чтоб 365-е не покупали, то ли цепи Штиль. То ли, сосны зимой:)]
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вас Гугл забанил? Штиль 251 мощнее 250-го и тоже спокойно работает с шагом 0,325.
    Я почему сказал, когда Вы вроде уже выбрали 230-й "взял бы 231-й"? Да потому, что он тоже мощнее 230-го и фильтр воздушный более современный + антивибра на пружинах и дизайн приятнее...
    Ну, это я уже, конечно, зря про дизайн - у всех вкусы разные, спорить о них бесполезно :|: И там ещё этот страшный зверь "2-Mix" - спать спокойно не даст, блин... Особенно если в доступе для покупки только ослиная моча с непонятными примесями, а не нормальный бензин...
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Для гарнитуры без разницы от какой пилы брать. У той и другой они вроде одинаковые. 0.325-1.6-62.Вот ведущая звезда от 260-го не подойдёт.Она чуть больше, чем на 250-251.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    По моему наоборот. Везде где смотрел именно так и написано, что чуть мощнее 250-й.Главное так указано в оф. каталоге Штиля, который получил при покупке своего Ш211.Конкретно 2.2 кВт против 2.3.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, мощность по каталогу сравнивать - дело неблагодарное... По каталогу Штиля их 361-й одинаковую с Хускварной 365 мощность имеет, а по факту это не так... Хуска мощнее... Точно также Штиль 180 и Хуска 135 - вроде мощность почти одинаковая (1,5 против 1,6 кВт), но в работе Хуска эта порвёт Штилька, как Тузик грелку... X-Torq делает своё дело в данном случае... Так и тут может быть - вроде и мощнее 250-й по каталогу, а почему-то 251-й с 0,325-м шагом, а 250-й с "детским" 3/8, хотя тоже потянет 0,325... 3 л. с всё-таки... Китайцы вон при 2,3 л. с (45сс) комплектуют пилы гарнитурой 0,325...
    2-Микс двигатель может быть просто резвее, динамичнее в работе и уже в этом выигрышнее обычного двигателя.
    P. s. Глянул - есть 251-й и с 3/8 Picco... Шина 40-45 см рекомендуется...
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На 251 тоесть как я понял подойдёт гарнитура от 260 штиля ?
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На новых Ш180 такие. Напилил такой складометров 40-50 пока разницы со старыми не увидел, когда снимаю плоским напильником заусенцы с шины такое ощущение, что заусенцы даже чуть меньше (при том же объёме работ) чем у старых - в общем износ почти нулевой краска почти вся на месте. Для домашнего использования можно сказать, что шина вечная.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У Ш260 паз под шпильки шире - около 12,5 мм (точно не помню), а у Ш180-230-250 8,2 мм.
  12. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    Совершенно верно, на 260 штиль шины имеют первые цифры 3003, а 250 и 251 3005, соответственно не подходят - это разные посадки. шина на 250, 251 под 0.325 шаг это 3005 008 4713, или 3005 000 4713 - длина 40 паз 1.6 под цепь на 62 ведомых звена, но придется еще и соединительный барабан ставить со звездой под 0.325 шаг.
  13. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Может они и не хуже шин старого образца, но мне точно не пригодятся. Все-таки у меня их целых 4 штуки всех нужных размеров. На 45,40,35.Первые на 45 можно сказать не так уж и много использованные для штилевских шин, а две последних можно сказать, что практически новые. При их качестве и моем использовании они также будут вечными.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Посмотрел тут на Ш231,что у нас продают и с удивлением увидел, что они комплектуются той же самой гарнитурой, что и Ш251.Те же 0.325-1.6-62.Потянет ли её нормально такая пила, это конечно вопрос. Похоже, что Штиль сейчас просто комплектуют чем придется и используемая гарнитура совсем не показатель мощности пилы.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Штиль уподобляется китайцам, комплектующим свои пилы 45/5200 гарнитурой "от фонаря"? :faq:
