1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @kyzany, моя рабочая PFG GS 520 20" работает прилично. Есть заказы по садам-огородам садовые деревья, "грязные" доски/брёвна/шпалы, по дому - отказов в работе не было, пока не было. Ухаживю, "кормлю", радует.
    Как парнишка мне сказал, про Champion 256, зимой легче запускать. На практике - ему удобнее.
    А цены - ХЗ, какая зараза их устанавливает. Логично предположить, что для небольших объёмах бюджетная подойдёт. Если уж лес валить, то нужна пила покрепче духом и телом.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Легче, чем какую другую пилу? Любую пилу с регулируемым карбюратором (а он везде на китайцах такой) можно сделать легко запускаемой зимой, а можно и наоборот - зависит от умения и степени "Ютуб-поклонения" конкретного индивидуума :) А вашему знакомому парнишке просто повезло - попался "счастливый билет" в лотерее под названием Чемпион. Чтобы не играть в нее, лучше выбирать между 240-й и 254-й пилами этой марки. Или брать вообще не Чемпион.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    240-й довольно неплохая пила, но если Ваша прежняя была мощнее 2 л. с, то эта покажется слабоватой. А так - я бы взял как среднюю пилу в компанию к своим одноручкам и 56сс.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кратко? Качество комплектующих и сборки - вот Вам и разница в цене. Там один карбюратор Вальбро на 254-м стоит дороже ЦПГ на PfG :aga:. Плюс, на 254-м ЦПГ 4-каналка, а на Партнёр фо гарден - обычная 2-каналка, он будет больше топлива жрать на тот же объем работы.
    Хотите - берите, я свое мнение навязывать не буду, могу только сказать то, что высказал выше.
    Ещё один момент по PfG - а там действительно 54,6сс или таки 52сс поршневая? 52сс никак не даст "тех же лошадей" - их там всего 2,7 при правильной настройке карба и полной исправности самого двигателя.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    на 240 какой карбюратор и сколько каналов? смотрю все же на него больше
    и цепь 3/8 от 0,325 сильно отличается в процессе пиления?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На 240-м карб Зомакс, ЦПГ 4-каналка, двигатель с поддоном, как у Штиля 180, воздушный фильтр бумажный. Шина и цепь в комплекте Орегон.
    Многие коллеги по форуму владеют и пользуются этой пилой и весьма довольны.
    Цепь должна быть всегда острой и соответствовать мощности пилы. Если эти условия соблюдаются - разницы между 0,325 и 3/8 Picco особой не заметите. Для Чемпа 240 цепь 0,325 будет тяжёлой - это как на Ш-180 поставить 0,325-ю гарнитуру. Может, и будет пилить, но тяжко и недолго - перегрузка движка дело нехорошее...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Логичнее было бы выбирать из пары 254 и 350...
    Правда, для этого должно повезти и вторая из моделей должна ещё быть доступна в магазине неподалёку от места жительства. В интернет-магазинах с возможностью доставки она в данный момент уже отсутствует, а вот где-нибудь в мелких региональных магазинчиках может ещё очень долго продаваться...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    3/8" х 1,3 мм у нас в продаже в магазинах исключительно низкого профиля, т. е. с короткими ножками режущих зубьев, а цепи 0,325" все полного профиля независимо от толщины ведущих звеньев. В комплексе с меньшей шириной реза у первых из сравниваемых цепей это приводит к меньшей ширине реза, меньшему сопротивлению распиливаемой древесины, меньшему количеству получаемых опилок и меньшей нагрузке на сцепление и двигатель. Соответственно к чуть более высокой производительности при работе в нормальных условиях. В минусе будет разве что возможность разрыва на сучках, тем более гвоздях, слишком мощными для этих цепей пилами.
    Есть ещё разница в заточке и "долгожительства" заточенных цепей. При одинаковой длине у цепей 0,325" мельче шаг, т. е. число зубьев больше, затачивать их дольше, но на относительно чистой древесине заточка будет держаться дольше. Одна и та же нагрузка будет распределяться на большее число режущих кромок, соответственно нагрузка на каждую из них в отдельности будет ниже, по сравнению с цепями первого типа.
  9. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Народ, вроде знающих много.
    Можно ли например на партнёр 410,
    Есть ещё в таком же корпусе (по фото визуально) 460..и 510.
    На 410 поставить поршневую от 510.
    По запчастям, коленвал одинаковый.
    По виду партнер 410, родственник 40 хуксварне.
  10. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Народ, а пользуется кто-нибудь клонами брендов,? Ну например холзформой или как ее обзывать..)
    Ну или например китайскими хуксварной 365, и аналогами в цене до 20 тысяч...
    Был куплен китайский 250 штиль, даже по сравнению с настоящим штилем, какаха редкая.
    Не говоря о нормальных пилах.
    Просто незнаю, хуксу купить или jonserebа кубов за 60..или 70
    95, даже бу по цене не подъемные(.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хускварну 272 же, говорили вроде, имеете в хозяйстве :faq: Зачем ещё одна 70сс?
    Если 60сс - я бы взял или Хуску 61, или 365-ю (естественно, оригинал, пусть и сильно б/у).
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Заезжает сюда периодически один дальнобойщик из Канады, любитель коллекционировать эти поделки под бензопилы.
    Был еще один, Ярослав, но он с Украины. Пропал с февраля 22-го.
    Больше никого нет.
    Есть у меня знакомый. Пилит хотлзформой 361. Пила работает профессионально, периодически прерываясь на мелкие ремонты по гарантии.
    Сильно не жаловался. Давно не общались, не знаю.
    Но всё это поделки. Там всё очень похоже, но не то.
    Но, Ярослав весьма хвалил Emas 365, копия Хускварна 365
  13. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Нет была, продал знакомому, захотелось гахваленного штиля, купил штиля361.
    Не понравился ..купил эхо 605.
    Ну ещё чего-то хочется, а кого незнаю.
    Все надеюсь, что дрова опять пилить и возить буду.,зря конечно надеюсь(
    Надо и машину продавать, но без техники как то неочень в деревне.
    Нет оригинал, сильно бу не хочу...
    Хочется посмотреть, что это за кака..я понимаю и этих то пил, что у меня много (но хочется попробовать.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Профи Хуски - это не "кака", это вполне надёжные, совершенные пилы, в сравнении с которыми кака как раз пилы на букву П... Не хочу обижать Вас с Вашей коллекцией, но не надо Хуску 365 называть "кака"... :no: Это одна из самых надёжных и неприхотливых пил среди "профок" :super:
  15. Каз4540
    Каз4540
    Каз4540
    Про каки, это которые фактически по внешке полная подделка, хукс больших, в цене до 20 тысяч.
    Вы правда думаете, что я буду на кого-то в тырнете обижаться?)
    Зачем...
