1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Калибры эти лучше и не упоминать при случае, а то кто-нибудь ещё прочтёт и решить купить. Когда-то это были хорошие китай-пилы,но это было давно. Сейчас это дерьмо редкостное. Свой брал 4 года назад и недолго им попользовался. Быстро избавился от него. Каких только косяков там не было. Надоело с ним воевать и просто отдал его бесплатно.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Шахаддин, тогда принимайте решение и покупайте нужное оборудование для вашего промысла. Позднее расска́жите, что и как у вас, пожалуйста.
  3. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Такой вопрос: поддон под пилу, зачем он нужен? Какой в нём смысл? Мои электрички Элмос и аккумуляторная Гринворкс всегда стоят без поддонов, истечения масла из них не наблюдается (горькая шутка: "если из "Волги" не течёт масло, значит, его там нет" сюда не относится, пилы заправлены маслом всегда). Поэтому неясно, зачем нужен поддон?
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Шахаддин, поддон, чтобы грязью не пачкать низ пилы. Чтобы переносить вручную пилу по участку работы. Удобство пользования. А транспортирование - в чехле шитом. Выше я вам отвечал. Чистюля я.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Китайские бензопилы в большинстве своем подтекают маслом... Это раз.
    И если возить пилу с подтекающим маслом в машине да ещё (всякое бывает) чужой - то тут поддон или подстилка, впитывающая в себя масло будет очень кстати... Это два.
    Других мыслей насчёт нужности поддона под пилой как-то и нет...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Даже так? Интересно... Это что и где надо пилить, чтобы низ пилы "ухезался" так, что противно в руки взять? Вы в болоте по колено пилите или как? :faq: Ладно, если снег тает - в этот период низ пилы и правда не очень чистый становится...
    Могу хоть сейчас показать низ своих пил - хоть всех трёх - там царапин больше, чем грязи...
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Scharnhorst79, пока не подтекает, ни масло, ни бензин. Но ставить пилу на снег, грязь, да просто на землю с опилками - для меня варварство. Купил сразу и мешки для мусора - при перевозке использую. И пелёнки одноразовые, тоже выше написал.
    @Scharnhorst79, и у меня царапин на низу пилы больше, чем иголок на ели. Частный сектор, разные условия работы. Считайте это моей фобией, если хотите. С детства приучен держать инструменты в порядке и чистоте.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот бы мне хоть одного такого клиента... А то вечно как привозят пилу - хоть стой, хоть падай... Особенно когда она в отработке по самую крышку воздушного фильтра :close: (жаль, нет соответствующего смайлика)... А когда забирают - все почти хотят взять ее с ремонта чистенькую в руки... При этом советы не использовать отработку или хотя бы вытереть пилу перед тем, как везти в ремонт, упорно игнорируются :( Приходится просто добавлять 50-75 грн к стоимости ремонта - за чистку (а иногда и мыть приходилось)...
    Женщины и пенсионеры как-то аккуратнее пользуются пилами и смотрят за ними хоть немного... А молодёжь и 30-50-летние в большинстве случаев привозят обгаженную пилу, часто даже древесную пыль с пластика не сотрут, хотя это легче всего сделать...
  9. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    На снег ставить мне пока не доводится, грязи как-то нету - под ногами или опилки, или трава, или лесной мох, опад. Ставить пилу в грязь, песок, лужу я бы тоже не стал. В опилках ничего страшного для пилы не вижу, но вообще и здесь тоже предпочитаю по возможности ставить пилу на брёвна или плаху. Вообще, когда ставлю пилу, смотрю главным образом на цепь, чтобы она ни к чему не касалась. У Элмоса снизу есть щели для выхода воздуха, но они легко продуваются когда включаешь пилу.
    Мешки для мусора и так обычны в хозяйстве, вместо пелёнок у меня вполне достаточно всякой ветоши, так что и подстилать наверное буду её вместо пластикового поддона.
  10. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    У меня вот такое «расстройство психики», не болею эвристическим перфекционизмом. И не помешан на чистоте, как старая дева. Как там наш гениальный химик сказал:«Грязь - химические элементы, находящиеся в неположенном для них месте», если это его выражение.
    Так какой у вас выбор нового инструмента - электрическая или бензиновая пила и на какой именно ваш взгляд остановился?
  11. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Да, у каждого из нас свои привычки, взгляды... :hndshk:
    После полученных здесь сведений стал склоняться к приобретению шины и цепи для продольного пиления с параметрами 3/8", 1.3мм, 72 звена, 20"/50см Champion
    Хотя эта шина и не подходит к электропиле (спасибо @wind1wind !), всё же думаю её доработать и поставить на свою электричку Элмос, благо рамка для продольного пиления имеет вполне достаточный запас по ширине под такую шину.
    Однако для леса всё равно надо бы присмотреть бензопилу, так как имеющаяся аккумуляторная
    Greenworks GD40CS18 2005807, 40V, 40 см слаба для распила брёвен толщиной свыше 25 см. Пилить валежник и прочую дребедень на дрова ею ещё можно, и она даже неплохо себя здесь показывает, но пригодные для роспуска на доски стволы она берёт с большим трудом и быстрой разрядкой аккумулятора. Так что бензопила с повестки дня не снимается, но решения по ней пока нет.
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Присмотритесь:
    https://ozon.ru/t/QWMGApy электропила 1 комплект
    https://ozon.ru/t/BRx5AvK цепь 2 шт.
    https://ozon.ru/t/rv5jaQm шина 1 шт.
    Суммарная стоимость ≈ 11.000₽ на роспуск брёвен на доски. И не надо подгонять шину под ЭП.
    Далее, со временем, ку́пите и бензопилу. Возможно и PFG GS520 с аксессуарами (смотрите список выше), или что-то подобное. Выбор есть.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Присматриваться только нужно оперативно. Пока есть в продаже у данного продавца. А то потом даже название модели прочитать не получится. Максимум, что что-то продавалось, но уже не продаётся.
    Вот так, по-дебильному, организован сайт у Озона.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Для любой бытовой пилы 50 см длина- это уже перебор. А на продольку и подавно. Такая шина даже смазываться, как следует, не будет :)
    На продольку надо мощные профи пилы на логососе, например:super:
    Потому что, на продольке, даже ежели чуть цепь подсядет и ее уже надо будет точить. Там бывает, даже не заметно, что она подсела. Ни на глаз, ни на палец. А цепь уже не пилит. Поэтому точить ее надо будет часто и сдирать всю кору с бревна
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Не факт. У меня бытовка китайка с 20", начинал с неё. Подкупил 13", 16". Доволен, как бронтозавр, жующий спелый папоротник.
    А по поводу ро́спуска брёвен на дрова - повторять не стану. Решать не мне.
