1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Какую выбрать бензопилу? - 21
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем antigu, 11.09.24.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я очень рад что вас всё устраивает.
    Профкой раньше назывались БП с рабочим обьемом более 60 см3 Хуска 262 как пример и выше. Они были заточены на непрерывную работу по пилению, соответственно и конструкция была соответствующая.
    Выше уже писал про скорость движения цепи без потери мощности- 20м/с и судя по вашей фото- 9м/с в стоке. Но у вас шина длиннее и соответственно скорость пиления ниже.
    Сколько видел таких пилорам, там используют обычно либо 395 либо мощнее. Тащить 28» шину просто тяжело для пилы. Это мои личные наблюдения.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    С "прицелом" на продольное пиление лучше всё-таки брать Карвер 262Х ;)
    52-е пилы слабоваты для такой работы, особенно в "стоковом" варианте... Это не одно и тоже, что пилить ими дрова или валить деревья - с таким у меня и 25сс одноручки справляются, но пилить ими вдоль я бы не стал (пробовал старой - пилит, но очень медленно и тяжко) :no:
  3. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Солидарен!
    Спасибо! Цепь пока положил в корзину.
  4. LionTec
    LionTec
    LionTec
    ХМАО-Югра
    Кто ж будет подделывать Карвер? В ДНС сейчас такой Карвер стоит 9500, с нормальной гарантией.
    Карверы в целом пока меньше подорожали, я не знаю по какой причине, возможно поставщик держит цены, с целью демпинга, но пока расклады такие (хотя в Озоне уже подорожал). В целом эти Карверы делаются на заводе Паниер.
    Если рассматриваете 10+ то можно еще чуть добавить и рассмотреть Champion 362-18 (в наших ебенях в ДНС 14499), у него должна быть закрытая четырехканальная поршневая, но лучше конечно проверить бы перед покупкой как-нибудь. За 15 тысяч есть Elitech БП 58/20 Prof, который выглядит как Зомакс, но завод заявлен другой, и за 17 тысяч EVOline CSG 58-18 ES, который уже честный Зомакс, но наверное дороговато уже.
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Посмотрите ещё вот такую пилу HAITEC HT-KS162. Она чуть дороже, но это очень мощный и качественный китаец. С прицелом на на продольное пиление отличный вариант. Шина вообще на 22. Тоже может пригодится. Еще плюс, что у этой пилы крышка на защёлках.Проще и без заморочек поставить бумажный фильтр, а без его замены не обойтись никак, особенно при такой работе.
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    https://ozon.ru/t/PnLW4m5 а мне вот тут описание прям понравилось, так чётко расписано, как давно не читал... :aga::)]:)]:)]:|::cool:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А потом одно за другим начали появляться "исключения из правила".
    Такие, как Штиль 260 с профконструкцией движка и всего с 50 кубиками его объёма. Или Штиль 390, на котором при 64 кубиках объёма вместо полноценного картера предполагался только поддон.
    Да и организовать "непрерывное пиление" сложновато.
    Если с "дозаправкой в воздухе" топливом и цепным маслом особых заморочек нет, то смена/заточка цепи "на ходу" будет довольно таки проблематичной. :)
  8. LionTec
    LionTec
    LionTec
    ХМАО-Югра
    Да вроде по фото обычная шина с 4 заклепками.
    Были еще например Шиндайвы и Комацу с объемом 40 и меньше с проф. компоновкой, да и Долмары - PS-340/400 и вниз.
    Тогда уж лучше Зомакс сразу, ИМХО.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ещё "плюс" - наличие функции "Плавный пуск".
    Видимо, нажатие рычага газа обнаруживается пилой только через несколько минут, а после обнаружения начинают плавно подниматься обороты... :)
    В переводе на русский язык - "Пила продаётся с не настроенным карбюратором".
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У "Зомакса сразу" не будет указания в качестве страны-изготовителя - "Гондурас Германия"...:)
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Может и лучше, но вопрос часто бывает чисто финансовый. А это один из самых оптимальных по цене и качеству и не намного дороже Карвера. Производитель насколько знаю тот же Painier, но будет покачественнее его.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    И что? Чудеса с описанием как-то говорят о качестве инструмента.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там не чудеса, а самое обыкновенное враньё по поводу места изготовления пилы.
    Да и с этим продавец лет на 10 опоздал...
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Можно поставить и 28 шину.
    Наверно шведы не были идиотами и на 262 Хуску даже не пытались приделать 20 шину. Появились манагеры и начали пытаться впарить то что не очень то подходит для чего агрегата. А следом появились те кто поддерживает манагеров, а потом задает кучу вопросов в теме ремонта этого инструмента.
    Для понимания.
    Взвалите 50 кг мешок с картошкой на плечи и пробегите метров 50.
    Ну что, ещё живы?
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А бежать вверх или вниз? Мешок взвалить на плечи случайному прохожему?
