Утепление деревянного дома - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 12.09.24.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Раньше (да и сейчас тоже), рубленые дома обшивали досками. Для красоты, ну и от ветра. Думаю видели такое...кто елочкой кто еще как. Так вот. если зазор между этой обшивкой и бревном сделать сантиметров 15, и засыпать его опилом (утрамбовать обязательно), то будет дешево, сердито, долговечно и очень тепло. Единственный минус, что не модно. Ни пленок не ваты не купил, денег не потратил:)]
  2. 807838
    807838
    Думаю что дело не только в моде. Просто есть эволюция строительства и мода там занимает только часть.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    У меня бабушка жила в таком доме, я с интересом наблюдал как осы или что-то подобное методично залетало в щели и вылетало каждая с одним опилком...
  4. dwell
    dwell
    dwell
    у меня точно так и сделано, досками обшит дом. Вся проблема в том, что утеплять опилками даже небольшой одноэтажный дом 100 м2 - гораздо трудозатратнее, чем ватой. А про моду - я не знаю что сказать, не интересуюсь такими вещами.
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Интересная тема - утеплить опилками. Подумал, прямо мой случай (на первый взгляд). Есть сарай (мастерская) старый бревенчатый дом, который под жилье не используется. В прошлом году разорился, покрыл его имитацией бруса, скорее для красоты, т. к. бревна, из которых сделаны стены, учень сильно разнятся по диаметру да и внешний вид этих старых бревен, оставляет желать... Из-за всех этих особенностей (и кривизны стен) при установке обрешетки под имитацию получился довольно приличный и неравномерный зазор (50 - 100мм).
    Первый этаж - мастерская. В холодное время топлю чугунную печь, но утепление - так себе, поэтому топить приходится очень часто. После протопки комфортная температура (20 - 17 градусов) держится не больше часа. Потом снова приходится топить.
    Почитав данную ветку, проникся идеей заполнить пространство между стенами и сайдингом, опилками. Это тем более желательно, потому, что в процессе проживания постоянно что-то пилю. Обилки образуются в достаточно большом количестве. Т. е. можно "совместить приятное с полезным" - и опилки утилизировать, и стены утеплить.
    Вот только технология непонятна (наверное, есть какие-то хитрости, как в этот небольшой зазор опилки подавать?
    И, наверное, надо где-то снизу установить граничную доску/брус, чтобы опилки на землю не просыпались...
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Я немного поизучал эту тему и могу вам несколько соображений написать (пока кто-то с реальным опытом не отпишется)
    1. Зазор в 5 см слишком маленький и для утепления, и для комфортного помещения туда опилок. Т. е. слой опилок в 5 см ничего не даст в плане утепления.
    2. Посчитайте, сколько нужно всего опилок для утепления. Там масштабы десятками кубометров измеряются на дом, для меня это было откровением :)
  7. 807838
    807838
    То есть опилок у вас еще нет.
    Будете утеплять по мере образования что-ли?
    А сколько времени на это потребуется?
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    807838
    Ну есть, пока около кубометра. Тут собственно вопрос в технологии. С чего начать...
    Самое интересное (читал где-то, уже не помню где), что опилки задуваются при помощи пылесоса. Может наведете, где почитать, как это делается?
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Возьмем для примера дом 6х6м со стенами 3м и зазором 10см.
    Периметр стен - 24м.
    Площадь - 72кв.м.
    Объем опилок - 7.2куб.м.
    Найдете столько?
  10. 807838
    807838
    Да просто насыпайте и всё, само уляжется, вы же много лет это будете делать. Ну и мыши помогут утрамбовать.
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ну, если учесть, что до этого просто маниакально искал варианты утилизации (и в грядки, и в проходы между грядками, и сжигать пытался) даже вывозил мешками на помойку в город, думаю 7 м3 - это пару лет. Короче, оценочно, не прям быстро, но вполне реально. Другое дело, что
    это аргумент. Возможно, такая возня окажется совершенно бессмысленной.
  12. 807838
    807838
    Но это же лучше чем ничего. А поэтому что то да и даст в плане утепления.
  13. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Думаю, всё-таки даст. Там сейчас просто воздушный зазор, а значит есть какой-то конвективный съём тепла со стен. Даже устранить его - это уже улучшение теплоизоляции.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    и намокание опилок из-за пара
  15. neitron2604
    neitron2604
    neitron2604
    Здравствуйте
    подскажите, как утеплить ванную в бревенчатом доме изнутри
