Утепление деревянного дома - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 12.09.24.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Подумываю об утепление дома из профилированного бруса толщиной 190мм, больше для комфорта и из-за роста цен на электроэнергию. Газ непонятно когда будет. Пока так, мысли и просчет... Дом с перерубами, т. к. строился без мысли об утеплении, они выступают на 18-20см. Не оставишь же их торчать?
    Я прикидывал такую схему утепления:
    1. Минвата средней или высокой плотности прямо на брус. 100 -150мм (вроде как и 100 хватает, но пространства есть до 200мм хоть как). С учетом обрешетки и перекрестным утеплением.
    2. Ветрозащита
    3. Вентзазор какой получится до конца перерубов (при утеплении 100м - 90мм, при 150мм - 40мм).
    4. Каркас и имитация бруса по уровню перерубов.
    Все верно? Как бы вы сделали?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а что помешает задуванию в перерубы? Они же останутся без утепления.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приточка)
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Дышащий дом?
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А вот, кстати. Давно уже любопытство одолевает. Насколько можно спилить перерубы? Ну т. е. какой минимум можно оставить выступать за плоскость стены?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @_Хрум, Я 5 см оставлял:|:. Правда сруб небольшой
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так эти выносы (остатки) на углах и перерубах стен из профилированного бруса ничем и никак не уплотнить же...
    Слышал я, что кто-то фрезерует швы и забивает в них какой-то жгут.
    Ну а сифонящие швы + минвата = загнивание древесины в этих зонах... ;)
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Хм, ваша правда. А если их обернуть ветрозащитой тоже? Можно еще обильно герметиком замазать, для дерева который. Т. е. по краям перерубы закрыты ватой, на торцах герметик в их щелях и ветрозащита. мне кажется, что задувать не должно. Для холода тоже путь не близкий будет...
  10. 807838
    807838
    Конопатка вполне защищает от продувания
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  12. 807838
    807838
    ПБ бывает разным. Многие мечтают чтобы в щель даже лезвие не прошло. Мне не повезло, в перерубах были щели. Но практика показала, что это плюс, который позволяет конопатить.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    но не глубоко - до первого профиля.
    Поэтому я выбрал "лохматый" брус - стучу кувалдочкой запихивая джут "со всей дури",
    пока руки не устанут.
  14. 807838
    807838
    Что за профиль в перерубах?
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
