Утепление деревянного дома - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 12.09.24.
  1. 807838
    807838
    В перерубе этих гребней нет, даже на фото видно.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Да, теперь понял про что вы говорили.
  3. 807838
    807838
    Вот, и если переруб будет без зазора, вроде как красиво, но утеплитель там не будет прижат плотно и будет сифонить.
    У меня где был маленький зазор менее 4-5мм приходилось расшивать стамеской, чтобы проконопатить.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это если он сквозной, шов в перерубе. А если лабиринтный?
    Разве что при сборке запиливаться частично и набивать паклей. Но если брус ЕВ, то потом всё равно конопатка эта ослабнет...
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Зачем вообще эти перерубы? Для усиления длинной стенки? Лишние дырки наружу ...
    Так не лучше-ли ласточкин хвост сделать ?
    В углах...Зачем ? Просто тёплый угол...А понятно - горе строители все профили срезают в углах - фрезеровать неохота на улице при сборке.
  6. AND-re
    AND-re
    AND-re
    Ситуация следующая. Старый, бревенчатый дом. Фундамент бетонный, ленточный. Планирую снимать деревянные полы и делать бетонные. Планируемый "пирог": 1) гидроизоляция, 2) песок, 3) пеноплекс 100 мм, 4) армированная стяжка 80-100 мм, 5) подложка + электрический теплый пол, 6) наливной пол. Как считаете, правильная последовательность? Достаточно ли 100 мм пеноплекса для Ленобласти? С удовольствием прочитаю мнения форумчан
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    200.+100 мм утепление цоколя снаружи
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Достаточно
    Это же не минвата, не пугайте
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня под стяжкой 100. В сильную жару там спасаюсь. А вот в морозы прогреть - проблема. Так что я на собственном опыте всё прошёл.А Вы?
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Стяжку заменить на 20мм ГВЛВ. Особенно, если дом наездами (электрический теплый пол на это намекает).
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    У меня в квартире на балконе 70 мм пеноплекс, за бортом -30 не жалуюсь.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Разумеется:)
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    подложку выкинуть, она тут не нужна вообще, у вас утеплитель есть, а для распределения тепла - бетон
  14. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Приветствую, можно ли купить для конопатки? дешево отдают. Цвет смущает, я конопачу светлее.
  15. 807838
    807838
    джут-лен, обычный цвет
