Утепление деревянного дома - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 12.09.24.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Doping89, если не сырой, то берите
  2. Xabir
    Xabir
    Xabir
    Подскажите. Есть деревянный дом, поднялся на крышу, а там опилками утеплен.
    Крыша холодная будем говорить.
    вопрос? хочу посильнее утеплить, можно и нужно ли добить опилками вперемешку с известью. ? Или просто купить ваты в рулонах и расстелить ее в нахлест, поверх этих опилок. Сверху постелить картон, ходить чтобы иногда там можно было. или все убрать и делать черновой пол с утеплением мин ватой и застелить доской?
    вкладываться не хочется много.
    Дом топится чисто электрическим котлом. Стены утеплены снаружи технониколь плитками.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Утеплена крыша или чердачное перекрытие?
  4. Xabir
    Xabir
    Xabir
    Чердачное перекрытие!
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опилок добавьте. Минвата сверху - не очень вариант. Контура пароизоляции настоящего, скорее всего, нет.
  6. Xabir
    Xabir
    Xabir
    Их реально надо с известной перемешивать? От паразитов?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Желательно. Но можно и не применять известь. Только сухие опилки нужны. Или мелкая стружка.
  8. Helen69
    Helen69
    Helen69
    Утепление деревянного дома снаружи + сайдинг
    Здравствуйте! хочу утеплить дом снаружи каменной ватой 5+5см и затем зашить сайдингом.
    Примерно половина дома из бруса. Вторая половина каркасная.
    возникло несколько вопросов:
    1. можно ли на перекрестную обрешетку бруском 5х5см закрепить бруски 2х4см для монтажа сайдинга, не прибегая к метал профилю? профиль меня разорит.
    2. можно ли вообще обойтись без такого метал профиля и бруска 2х4см и закрепить сайдинг без специального вентзазора прямо на обрешетку, в которой стоит утеплитель каменная вата? Сосед давно так сделал и говорит, что нет никакого конденсата, итак все проветривается, тк сайдинг итак весь рифленый, никакой воды там не образуется. говорит, мол, не парься. у него большой дом, живут очень давно в нем и все ок.
    3. на что влияет параметр плотность каменной ваты? предположим есть 32 кг на кубометр плотность и 50. Это повлияет только на долговечность материала? или теплопотери будут заметно меньше? у меня дом из бруса 15х15 и часть дома каркасная, которая значительно холоднее. Имеет ли смысл заморочиться и поставить более дорогую вату плотностью 50кг на кубометр на каркасную часть? Будет ли в доме от этого теплее? Или обшить все 32ой? и сэкономить.
    4. нужно ли обрешетку дома, которая будет находиться внутри, держать каменную вату, обрабатывать какими-л пропитками? особенно интересует, что делать со свежекупленными брусками, которые могут привезти естеств влажности? Если почернеют бруски, может ли сам дом из бруса потом заплесневеть? Дому уже 20 лет, пропитан акватексом экстра.
    5. как лучше обустроить обрешетку? сначала горизонтальная, потом вертикальная + вертик профиль или рейки? или сначала вертик, потом горизонт + вертикальный профиль и рейки? 20221015_164050.jpg 20221015_164119.jpg 20230521_175900.jpg
    Буду благодарна за дельные аргументированные советы.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно
    Нежелательно
    На вертикальные поверхности (стены) лчше плотнее (не осядет)
    Не обязательно
    Как удобнее финишное покрытие монтировать
