Утепление деревянного дома - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 12.09.24.
  1. Ivan_K-
    Ivan_K-
    Ivan_K-
    Утепление старого дома из бревен
    Здравствуйте!
    Дом старый. Из бревен. Бревна целые, не гнилые. По крайней мере в том месте, где отвалился кусок глины с травой, которыми он отделан изнутри. Хочу выровнять стены изнутри. Как поступить? Содрать эту глину? Сдирается легко, так как на стены нанесена без решетки из палок. Но тогда будут щели между бревнами. Чем их заделать? Или же не сдирать глину? Чем можно обшить стены? Гипсокартон? Есть ли разница стене его крутить или к профилю, тогда зазор воздушный будет. Не хочу, чтобы бревна начали гнить под ним и стены сырели.
  2. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Добрый день.
    Подскажите деревянный дом. брус 150ммх150мм
    дом не утеплён совсем. много щелей. Собираюсь утеплить. такой пирог подойдет для мос области?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Всё зависит от того, что хотите получить в итоге. Если правильно, то надо снимать всю обшивку, убирать всю глину, конопатить все щели и сверху можно сделать тёплый шов После этого, без всякого утепления изнутри обшить стены. Ничего там преть и сыреть не будет. И нет разницы чем зашьете стены
  4. Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Рыбак_любитель
    Здравствуйте.
    В планах утеплить дом-баню из профилированного 145 бруса.
    Внутренняя отделка только 2 стены в парилке (фольга и вагонка по обрешётке) и в моечной пол керамогранит с электроподогревом и 2 стены (ондутис А, обрешётка и вагонка).
    Считал стену мойки пока без внешнего утепления в калькуляторах получается весьма противоречиво...
    Теплорасчёт даёт создать только 6 слоёв, Снимок.JPG ссылка на расчёт (https://ТеплоРасчет.рф/?rid=20250323182739xudFAqF)
    а на SmartCalc вот такая картина Снимок.JPG Снимок.JPG ссылка на расчёт (https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=677&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=231&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=535&ld3=1450&le3=1&lt3=0&mm3=231&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=0&le6=1&lt6=0&mm6=425&ld7=200&le7=1&lt7=0&mm7=231)
    Ну и кому верить ?
  5. Серж_Бел
    Серж_Бел
    Серж_Бел
    Как утеплить брусовый дом (изнутри) и возможно ли это?
    Всем МИР!
    исходные данные: Московская область, дачный дом о двух этажах, брус 100мм. снаружи сайдинг. Внутри зимой ну очень холодно. Можно ли обойтись внутренним утеплением или это однозначно убьёт брус? Спасибо за отклики! Хочется иногда там оставаться независимо от времени года, обогревая строение ИК-электрогрелками.
  6. Plusik
    Plusik
    Plusik
    Уважаемые форумчане, требуется совет - критика.
    Исходные данные: гараж для квадра - мастерская на винтовых сваях. Снизу вентилируется (до земли 500 мм). Что убрать или добавить в пирог?
    Круглогодично будет поддерживаться плюсовая температура.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Гидроизоляцию и осб можно убрать.
  8. Plusik
    Plusik
    Plusik
    Осб планировал так как в настиле из доски (он уже готов) есть щели небольшие, и наверно еще увеличатся. Доска естественной влажности.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Plusik
    Plusik
    Plusik
    370 мм
  11. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Эппс все скроет.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может запреть под гидроизоляцией.
  13. Plusik
    Plusik
    Plusik
    Что посоветуете?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сухую доску применить. Или ждать, когда эта высохнет.
  15. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Всех приветствую, возможно ли нанести герметик теплый шов повторно на уже схватившийся герметик, первый слой просел, некрасиво, вот думаю если еще один слой нанести не будет отслоения? Первый слой держится очень крепко на превне. Герметик торвенс.
