Усиление швеллера на кручение
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем ste_ep, 13.09.24.
Можно поправить?
  1. да
    4 голосов
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    А такой вариант.
    Пробурить стену из пеноблока насквозь, шпилькой стянуть со швеллером с другой стороны стены. Шпилька -зеленым. Сварка красным.
    М все равно штукатурка будет трещать из-за разницы расширения материалов. Лучше отказаться от такой конструкции. Сделать нормальную лестницу. Если охота повы@ бываться, то ступени, к примеру из стекла.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ну, это в идеале.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это который в стене вибрирует?
    Разбейте длину лестницы на 3-4 части и установите подпорки из доски\бруска. Если сработает - вибрацию можно будет убрать за счёт ограждения (из профтрубы) с привязкой к торцу перекрытия 2эт!
  4. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    да, все верно, обложил вокруг газоблоком.
  5. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    да, вибрирует швеллер и стена вместе с ним)
  6. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    Вибрирует швеллер так как он плохо устойчив к кручению, т. е. надо это кручение убрать.
  7. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    Фактически швеллер только к перекрытию присоедене и фундаменту. стена его не держит, так как между швеллером и газоблоком пена пару см.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну Вы даёте!:(:(:(
    Монолитить надо было!
  9. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    Могу приложить проект лестницы
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А смысл? Собственно сам конструктив понятен. Несущей на прогиб у швелера хватает. Проблема со скручиванием. Пена это не фиксация элемента, а заполнение пор и щелей. Как правило для консольных лестниц нужна либо кирпичная либо бетонная стена. И крепеж швелера и пластины с двух сторон стены.
    В вашем случае у швелера слишком малое плечо для противостояния к скручиванию. Следовательно скручивание надо как то убирать. Я вижу два варианта. Первый это все переделать, но это очень трудоемко, а второй это попробовать как выше вам советовали поставить опоры, естественно с жесткой конструкцией ограждения. Там уже тоже есть варианты, либо опора в пол, либо в ограждении использовать леера с крепежом к потолку. Другими словами дать ступеням третью точку опоры. Потому что ваша стена ну никак не держит лестницу.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И что там написано, что надо пенить швеллер по периметру? :faq:
    Сомневаюсь.
  12. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    нет, там другой конструктив стены, вроде пустотелый керпич.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И возможно закладные от швелера в стену.
  14. ste_ep
    ste_ep
    ste_ep
    А что если сделать вот такие усиления в бетон? приварить куски двутаора к швеллеру, а в бетон через пластину на накера? поможет это как думаете?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то не очень понятна мысль? И откуда взялся бетон?
