1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Планировка комнаты 3х3,5м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 14.09.24.
  1. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    У меня ТВ (50") на полу стоит, за ним системник, рядом небольшой стол рабочий, с монитором и клавиатурой.
  2. romator75
    romator75
    romator75
    Добрый день, уважаемые форумчане! 5.01.25 пришел мой книжный шкаф и по левой стене раскладка понятна. Хочу поставить компьютерный стол по правой стене в конце. Возник вопрос. Как распределить пространство? Я сделал первый выстрел. комната 3х3,5м.JPG От конца: 20см шторы + 70см компьютерный стол + диван 210см (мой рост 182см) + 50см пространство для открытия двери = 350см. При разложенном диване дверь до конца не открыть (нужно 70см).
    Понравившиеся компьютерные столы: Мебелайн-21, Ширина, см: 60, Глубина, см: 60 Мебелайн-21.JPG ,
    Грета-1, Ширина, см: 70, Глубина, см: 60 Грета-1.JPG , Ширина, см: 70, Глубина, см: 50 Стол компьютерный 3353376.JPG .
    Основной вопрос 70+210+50 пространство как правильно поделить?
  3. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Делите так, чтоб дверь для ночного похода в туалет могли открыть. Полностью открытая дверь на балкон ночью не актуальна. Значит стол внизу справа.
    Вам зачем наши советы, если вы ни один из них нормально не восприняли? Вместо того чтобы нарисовать всё на плане и искать мебель под эти параметры вы начали сразу заказывать, потом перезаказывать. Вам планы нарисовали - бери и ищи под них мебель. Нет же. Напихать всего из разных опер, как в кладовку...Как правильно делить? Делите на 3
  4. romator75
    romator75
    romator75
    Я понимаю, но интересует только мой последний план.
    Если человек задает вопрос, значит он ищет. Он ищет ответ. И именно на заданный вопрос. Как поделить пространство. вопрос непростой, потому что места чуть не хватает.
    Его можно подразделить. Вопрос первый: компьютерный стол шириной 60см возможен (это поможет выделить место под две другие зоны) или это совсем неправильное решение, которое потом будешь исправлять?
    То же самое касается и двух других зон.
    p. s. возможно правильное решение 70+200+60.
    Или 70+190+70. Диван без спинок. Подушка опирается на компьютерный стол, а ноги свисают.
  5. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    каких ЕЩЕ двух зон? на 10,8м2 для взрослого человека возможные зоны: сон, рабочее место (компьютерное) и место хранения (одежды, книг, лекарств). Коты находятся везде, чтобы хозяин по этому поводу не думал :)] Остальное это утопия.
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Поменяйте местами диван и компьютерный стол, и всё это сдвиньте на 50 см к двери.
    Тогда у вас получится так:
    50+210+70
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Где он на плане
    И как нам понять
    Кто на ком стоял... потрудитесь выражать ваши мысли яснее (с)... изобразить всю вашу обстановку в размерах на плане... сидя за компом - на ТВ будем пОпом смотреть?
    за нафиг чем вам компстол? если у вас ноут - достаточно столешницы-консоли, если системник с монитором - достаточно консоли и пенала с нишей, да, под заказ, но гадость типа комп стол это вторая гадость после домика для котиков... Правило безумно простое: если домик для кошек / компстол прекрасно вписывается в ваш интерьер и не портит его, значит ваш интерьер Как легко проверить не говно ли ваш интерьер?
    Все предметы нарисуйте и как в этом жить собираетесь ... подумайте
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Не низко? или подставка высокая
  9. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Сидишь на диване, взгляд вниз направлен, не нужно голову задирать. Следующий ТВ 65 и более также планирую на пол ставить
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @romator75, я с середины воткнусь, читаю со вчерашнего сообщения. Ни фига не пойму, где что сейчас, и почему размеры дивана могут меняться.
    Сидеть лицом к стене очень неудобно. Комфортно сидеть лицом к двери, как начальник. Были у начальника когда нибудь? Стол по центру, сидит лицом к двери, компьютер перед ним - задней частью обращен к входящим = посторонние не видят того, что на экране.
    Именно при таком расположении можно одновременно сидеть в инете, и смотреть/слушать ТВ. Да и глазам приятнее смотреть на обстановку, а не вспоминать, как в детстве в угол ставили.
    Вы не задействуете пространство у окна. Почему?
    Да, свет из окна может давать блики на мониторе, но это решаемо. Или вам там дует?
    Мне вообще удобно работать, полулежа на диване /кресле в разных позах и вытянутой рукой мышкой теребить... :aga:
    Посему стол на колёсиках/легкий можно придвигать к дивану.
  11. romator75
    romator75
    romator75
    комната 3х3,5м.JPG По левой стене сначала шкаф-купе одежный (за дверью) 100х42см, далее телевизор в данный момент 28", но места оставлено 94см под телевизор 40") и потом шкаф книжный 35х40см. Выступом на стене я обозначил розетку. получается, что 230см левой стены до розетки я распланировал. В конце 110см (как и вначале правой стены) вакансии, которые пока не планируются.
    Нет. Компьютерный стол хочу поставить именно после дивана (у окна).
    У предыдущих хозяев была такая планировка Снимок5.JPG и их не смущало, что сидя за компом не видно телевизор. Я хочу именно стационарное рабочее место под компьютер и именно там, где я нарисовал (правая стена, в конце, у окна, как у предыдущих хозяев).
    это правильно читать нужно начиная с сообщения #178.
    С тех пор, как я решил разместить в комнате стационарное рабочее компьютерное место правильность купленного дивана поставлена под сомнение. Если я с ним не смогу разместиться - он под замену и соответственно размер дивана ⩾190см.
    p. s. Интересуют размеры минимальных компьютерных столов, кто использовал и отзывы. Жить можно или совсем не пойдет?
  12. Korolec
    Korolec
    Korolec
    Хотьково МО
    Конечно их не смущало - судя по розовому креслу у стола - хозяйка комнаты девочка-школьница. Ей телек за спиной, чтобы от уроков не отвлекаться.
    Вам нужно было комнату с обстановкой покупать. Книжки как раз за балконной дверью бы поместились, ну и кресло помощнее.
    Минимальный размер стола по ширине - чтобы монитор влез в "окошечко" на столе. Больше на этом столе делать нечего. Даже бумаги толком не разложишь, максимум лист а4 и тот слева от "мыша". Покупайте отдельно стол (низ) и вешайте над ним полки на стену, иначе монитор может вот на те 3см, что забирают стенки не влезть.
    Рисовать розетку на плане выступом на стене. :close: А потом еще подбирать шкаф, чтобы там поместился. :)] Розетку перенести и всё; у шкафа сзади стенку вырезать под розетку и кинуть удлинитель, за книгами и не видно; повесить телек так чтобы розетка была за телеком, а книжный шкаф слева поставить. Это только 3 варианта разной степени сложности.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вы ж говорили, что книг море... а уместилось все в шкодный пенал? и он торчит как зуб мудрости одиноко посреди стены? :faq:
    по комп. стойке - ну у меня, считаю, минимальная, 70 см, только-только монитор влез и подставка выкатная для клавиатуры, хватает
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Три зоны? У меня по левой стене 4 и по правой 3.
    В этой комнате жила семейная пара. Вас подводит логика? Зачем девочке-школьнице двуспальная кровать?
    Планировка левой стены закончена. Остался вопрос правой стены. Компьютерный стол Стол компьютерный СК-02.JPG сегодня заказан
  15. romator75
    romator75
    romator75
    Да, верно говорите. С книгами обманул. Говорил, что протяженность книжного ряда 430см. А оказалось 6 полок х в 2 ряда х 31,8 ширина полки = 380см. Седьмую полку верхнюю занял под документы. Книги, когда начал перекладывать оказалось, что были подселёныши от мамы. Я их вернул.
    значит заказ по компьютерному столу примерно верный)
