1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,40оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если вам нужна модная ручка, то 48 размер, если размер не важен и нет лишней десятки, то 46 размер, а если хотите допиленную 46 для облегчения косьбы и удобств, то ко мне в личку.
  2. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Высказывался уже здесь по выбору ширины косилки. В моих условиях ГК 46 см "только-только" проходит по некоторым дорожкам/междугрядьям. ГК с большей шириной уже не пройдёт. И тогда пришлось бы довольно большой объём докашивать триммером. А это много, и неудобно (после триммера траву пришлось бы собирать вручную). Это лишнее время. И дорожки эти довольно длинные, т. е. объём работы получится довольно большой.
    Для кошения широких пространств, конечно лучше более широкая ГК.
    На ручки не смотрите - это второстепенно, (да и в значительной степени дело привычки). Очень важно, чтобы при кошении была возможность менять руку. До ГК Greenworks, была Stiga. Там были две параллельные кнопки включения справа и слева - поэтому перехватываться было удобно и косилка при перехвате не отключалась. У GD40LM46SP дуга включения во всю ширину ручки. И это для работы попеременно правой/левой рукой даже удобнее. Я за это лето к ней так привык, что не хочу никакого другого конструктива. С другой стороны, ручкой GD40LM48SP я не пользовался, поэтому тут советовать не стану.
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    По картинке я правильно понял, что у 48-й скорость регулируется величиной нажатия на рычаг? Что-то других регуляторов я не разглядел. Если так, то это же неудобно. Или там есть регулятор с торца и на скудных фото его не видно? Рычаг должен быть системы вкл-выкл, для рычага остановки (безопасности) ничего лучше скобы во весь руль не придумана, а там, похоже, какой-то двойной пластиковый рычаг. Чота как-то подозрительно это (хотя по фоткам не очень ясно).
    Сама профилированная по бокам ручка да, модная.
    Ну и автопереключение слотов у 48-й есть, не особо большой, но плюс.
    А что с блокировкой колёс на заднем ходу у обоих моделей? Я бы по этому параметру тоже выбирал, это важно.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нет рычаги хода для страховки перебирания руками, там должен быть ползунок скоростей хода, примерно такой как на ручке 46, у меня пока рычаг хода летит в исходное, ход разблокируется, потому что он вкл на самом конце хода, а выкл на самом начале отскока. Второй рабочий слот нужен если пользоваться АКБ мелкими, а если восьмёрками, то сам захочешь прерваться и перетыкнуть батарею. Болтанка штатная ручек и там и там, надо устранять, примерно как я на 46. Я тоже привык к скобам и считаю это классикой, а как сделано на 353 ХВ снизу скоба под пальцы и не выступает назад за ручку - супер классика или как у меня перенесена скоба хода вперёд на 46. Нажал без кнопки поехал к месту косьбы, нажал скобу ножа начал косить без хода нажал скобу хода самоход плавно включился, отпустил руки- все скобы полетели в исходное и моторы отключились.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Ползунок, который достаточно неудобен. Тем, что регулирует скорость крайне неравномерно. И расположен к тому же так, что непросто его передвигать, одновременно удерживая скобы самохода и движения. О чём думали, когда создавали это ползунок-мне неведомо. Володя помню "допилил" ползунок до правильной кондиции -был в темах разбор.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Было дело включался только тронешь скобу и сразу со средней скорости, теперь как сцепление плавно вкл в конце хода и начинает движение с первой скорости минимальной, уже из рук не вырывается и благодаря этому сразу отключается и нет сопротивления тянуть назад. Согласен, скобы -классика.
  7. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    Не подскажите, в чем разница? Цена плюс минус почти одинаковая. И что выбрать из них:
    STIGA COMBI 955 SQ AE
    STIGA TWINCLIP 950 SQ AE
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    От чего же скажу. Стига комби 955 от Стиги Твинклип 950 отличается только размером ножа 53 см, 48 см и особенностью подвеса травосборника на Твин клип. Не каждому по нутру задвигать его на салазках, вместо простого подвешивания на крючки у комби. Обе на паре АКБ Стига. Это хороший выбор, но денежный, всё новое и доработанное для удобств кошения. Обе оснащены самыми мощными моторами 2,2 квт среди всех аккумуляторных. Это достойные европейские косилки с оцинкованными тазиками со всеми моторами без щёток и колёсами на двойных подшипниках. Да забыл, у меня Комби 950 нож 48 см.
    Я полез на Маркеты и там увидел Стигу комби 950 с полным комплектом АКБ 7,5 А и зарядным. Цена смешная в сравнении с моей сотней копейки 47 000 р, проверьте, может это и не лажа. Хотя в нормальных сетях косилка одна стоит 80 000. За эти деньги конечно это лучший вариант, может и правда выиграете в лотерею, попробуйте.
  9. dleo86
    dleo86
    dleo86
    Тоже нашел предложения. Возможные риски приобретения стиги? аккумуляторы через несколько лет где брать? предложения по ЗИПу (ножи или что еще является расходником? привод колес или подшипники?) достаточно на рынке? А так цена хорошая за комплект, вопрос как жить дальше.
    В это же время нашел на авито Greenworks GD40LM46SP за 23 без аккумулятора и зарядника. Размышляю.
  10. DrXray
    DrXray
    DrXray
    dleo86
    Нож для сетевой Штиги искал пол-лета на Ознах/ WB. Так и не нашёл. Точнее, купил один, (не "родной" а стороннего производителя) как будто под мою модель, но он не подошёл. Как купил Greenworks, нож для неё "родной" на первой же странице Озон по ключевому слову "Greenworks" нашёлся. Купил сразу в запас и дело с концом.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я не думаю, что Стига там в полном комплекте 36, где то подвох, может АКБ лишь бы всунуть на пару А, пустяшная зарядка... А про Стигу только + там нет ремней, подшипники вечные промышленные. без люфтов, нож универсальный, минимум 5 лет отстрижёт, батареи пока есть с сети Мастер пара 40 000 р. Сравнивать Стигу 950 с любым ГВ 40 вольт нельзя, разные" весовые " категории. ГВ 46 самоход с комплектом АКБ 8А (пара) тож потянет к 60 тр. 23 000 это БУ, новая минимум 30 с хвостом, а у меня ещё и доработанная. Решать вам брать за дорого и надолго или на время и дешевле. Если косить мало и раз 10 дней МАХ, можно брать и ГВ. Второй нож можно покупать для разделения их функций, один допиленный в корзину мечет, другой разогнутый мульчирует.
  12. dleo86
    dleo86
    dleo86
    нет, это новая без ничего.
    тут где-то описываются эти доработки для повторения?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да в прошлых томах. осень 23
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    При выборе АКБ косилок можно идти от простого дешёвого к сложному и дорогому, а можно и сразу к сложному и дорогому. В первом случае к примеру траты 50тр +100тр через пару лет, во втором случае 100 тр сразу и надолго. Вернуть при реализации не бренда, если повезёт, 30% можно, если приложить сюда ещё и свои эмоции растраченные при общении с такими ЭКЗ, то выбор однозначно в пользу изречения англичанина - я не на столько богат, что б покупать ...
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В ноябре всё чаще начинают проскакивать хорошие цены на летнюю садовую технику.
    Младшая модель 40В серии сейчас можно взять за половину цены (учитывая кэшбек).
    Держал такую один сезон. Маленькая, лёгкая, удобная для небольших участков и газонов с деревьями и клумбами - очень маневренная.
