1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,40оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Штиль231, 16.09.24.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Володя хотелось бы поподробнее про гринворксовский переходник из батареи на 40 Вольт. Ты писал, но я всё равно до конца не понял принцип его функционирования. Как я понял, он вроде "обманки"для запитки газонокосилки.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё просто. Подменяете силовое напряжение от батареи ХВ силовым от батареи ГВ. Сигнальное напряжение остаётся штатным от батареи ХВ. При таком варианте косилка в комплектации 3 АКБ (1+2) стоит 140 тр, а в штатном наборе 3 АКБ трехсотых -200 тр. с учётом ЗУ. Это не переходник, а ЗУ ГВ (нахлобучка, без проводов и без выпрямителя работает токосъёмником, там очень толстые контакты и большой площади. Ни какой электроники, простейшая электрика.
  3. Linka83
    Linka83
    Linka83
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Читала читала я прошлую ветку на 200 страниц, пока не закипела) но все-таки выделила двух производителей и даже выбрала модели газонокосилок. Но какую теперь выбрать из них - торможу… Участок у нас 10 соток, газон засеяли в начале сентября, косить уже будем в следующем году. Пока нет ни кустарников, ни деревьев, но если и появится, то немного. Клумб не будет. Подскажите, пожалуйста, помогите с выбором:
    Stiga Twinclip 950 sq ae 48 В 48 см или Ryobi 18В RY36LMXSP53A-160 5133005802
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По Стиге 950 серии могу не только рассказать, но и предложить новый, полностью укомплектованный, доработанный ЭКЗ, дека оцинкована, 4 в одном, две батареи 48 вольт, 7,5 А, две ускоренных зарядки, все два двигателя без щёток, сборка ЕС, если с Псковом контачите, пишите в личку. По 53 Руоби вам всё скажет Сергей 723. Хороший выбор. Да твинклип не всех радует специфическим травосборником, можно не привыкнуть.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А косить кто будет? Мне кажется, для женских рук 53-я Рьёби тяжеловата будет, да и Стига железная 42 кило весит. Косилка ведь не всегда сама едет, назад её руками надо толкать. Да и мешки с травой вытряхивать, они тоже не невесомые.
    10 соток - это общая площадь, минус дом, гараж, дорожки-грядки?
    В принципе, и 46-й деки бы хватило.
    Если сил у косаря достаточно, то 53-я дека, естественно, косить будет намного быстрее, чем деки меньшего размера. Но ещё раз напомню - аппетит у неё отменный, так что две батарейки 6 а/ч - это саааамый-самый минимум для работы.
  6. Linka83
    Linka83
    Linka83
    Спасибо! Поищу по травосборнику информацию- что с ним не так - может я в отзывах пользователей проглядела. По Руоби - поняла!
    Косить будет муж) я читаю и изучаю форум) 10 соток - вместе с аккуратным газоном за забором как раз.
  7. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Газонокосилки Stiga 900-й серии, которые сейчас распродают в России, комплектуют аккумуляторами 2020 года. На сколько их хватит - не понятно. Продаваемые отдельно аккумуляторы 7,5А тоже 2020 года у продавцов.
  8. Linka83
    Linka83
    Linka83
    Получается, что в любой момент аккумуляторы можно к ним больше не найти… тогда остаётся Ryobi? Или там тоже есть какие-то ньюансы?
  9. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Сложно оценить перспективы серого импорта. Может Stiga и не захочет терять российский рынок. Возможно, через Казахстан и Белоруссию будут возможны какие-то поставки. Насчет Ryobi я не вкурсе. Опять же, дистрибьютор Stigi в РФ вроде-бы теперь продает Greenworks, можно там посмотреть, если нужна именно аккумуляторная техника.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    АКБ у меня действительно ноябрь 20 г, без работы при трети заряда они долго могут без работы. В отношении твинклипа, их на сайте считай нет, поэтому и инфы нет, а смысл привыкания в том, что там мешок не вешается за секунду, а затыкается по салазкам, одновременно открывая крышку, которая входит внутрь мешка, всякие могут быть затыки во время кошения., да и прилично дороже, но вроде там, по памяти, двойной нож, вроде это и хорошо, но одновременно и сложно, вряд ли купите про запас. Я для доработок и последующей продажи предпочёл 950 без твина.
    Да в дополнение в Пскове есть на сегодня 5 штук в Мастере 7,5 А 48 в за 41,5 тр за пару. Работают они только в паре, а на 10 соток нужно минимум пара, а лучше 2 пары, что б не ждать заряженных, джумаю 2 пары справятся с 10 сотками, есть эконом режим, есть ускоренный режим, в общем толковая косилка с приличной мощностью 2,2 квт по еврозамерам.
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да про всех ходят слухи, что прям вот уходят, прям вот всё - и Макита, и Рьёби… но чота пока как-то недалеко ушли :)]
    Аккумуляторы любых инструментов начинены стандартными ячейками 18650 или 21700, так что после выхода из строя их можно перепаковать у специально обученных людей и сделать фактически новыми (разве что плата управления сгорит, но и это наверняка чинится).
    То есть они на этой Стиге только в паре, от одного работать не будет совсем?
    Если так, то это минус, если один аккум из четырёх кирдык, то и от третьего толку мало. На 46-й Рьёби тоже от двух работает, но там это просто +20% к мощности, ну и время работы, соответственно. Но может и на одном (я даже и не пробовал). Эконом режим и ускоренный на 46-й Рьёби тоже есть (в смысле, возможность выбора), но по мне так режим авто лучше - как и на других моделях, просто включаются повышенные обороты при увеличении нагрузки, а потом выключаются. Не очень понял, зачем надо этим управлять вручную.
  12. Linka83
    Linka83
    Linka83
    По поводу GW - изначально мы смотрели этот бренд, но почитав форум, почему-то stiga и ryobi показались надёжнее. Количество положительных отзывов на GW попахивает заказухой, на мой взгляд, а вот единичные - у кого со второго раза техника не заводится кажутся более реальными) да я, собственно, да и полезла, чтобы правду узнать) выходит, что GW всё-таки стоит рассматривать?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Всё в реальности немного наоборот.
    Стига и Райоби, это скорее дорогая "экзотика". Их продавали и продают штучно. По этому и живых владельцев мало. Особенно тех, кто живет на форумах и постоянно находится в теме.
    Гринворкс, это массовый доступный продукт. Их продают на порядок больше. По этому и владельцев много и соответственно отзывов гораздо больше. И кстати, дилеров и сервисов по стране тоже на порядок больше.
    Еще учитывайте распространгенность и доступность других инструментов, совместимых с аккумуляторной системой под которую Вы выбираете газонокосилку. По тому, что как показывает практика и опыт многих владельцев, люди очень редко останавливаются на одном виде садовой техники. Как правило, очень быстро приходит понимание, насколько это удобно пользоваться беспроводными устройствами. А у Гринворкса широчайшая линейка на 40 вольт с весьма доступной техникой, вполне приличного уровня, для частного домашнего использования. И мощная конкуренция (куча дилеров) позволяет держать адекватные цены и часто бывают акции распродажи, на коих можно урвать аппараты со скидкой -30% -50%. И парк БУ техники быстро растет. Всегда можно будет найти крупные узлы или БУ технику на запчасти, после окончания 3х летней гарантии.
    И недорогие батареи "заменители" Гринворксовских оригиналов, тоже кстати давно есть в качестве альтернативы.
  14. Linka83
    Linka83
    Linka83
    Благодарю за ответ! Да, со временем планировался и триммер, и воздуходувка, и снегоубрщик - в этом плане GW действительно лучший из вариантов, в плане использования одного комплекта аккумуляторов на нескольких инструментах. Подскажите, пожалуйста, если приобрести Greenworks GD60LM51SPK4 то пары батарей 40B 4А будет достаточно или лучше большей ёмкости покупать? Или присмотреться к другой модели?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На ХВ Эконом, как и обычный позволяет включится усиленному, а вот на Стиге вроде нет, определил хилый участок и врубай эконом, но если честно, я ей не косил и тонкости не могу разложить, на ГВ там только нормальный и автоматом усиленный. На Маките 462 уже и не помню, как там, но эко тоже есть.
