Труба PE-RT- от Valfex или от RTP (Россия) ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем olegastrahan, 20.09.24.
  1. Роман919
    Роман919
    Роман919
    Валфекс сильно плохая? Просто я себе уже уложил этой марки, белую.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обоих брендов лично я стараюсь избегать
  3. ssmailik
    ssmailik
    ssmailik
    Воронежская область, г.Россошь
    Извиняюсь, может и глупый вопрос, но почему? Конкретно по РТП интересны аргументы против...
    Пока на моменте присмотpa для покупки трубы...
    Нужно на радиаторы около 120 м (думаю пекс Валтекс 16х2,2, но есть сомнения, потому что плохо держит форму/не держит) и на ТП около 330 м, здесь сложнее, РТП Перт 16, но что-то отзывы противоречивые (не совсем понятно почему). И ещё посматриваю на Rommer, но про неё вообще непонятно, видел только, что есть связь со Стаутом, из-за этого на неё и обратил внимание... Буквально прямо сейчас посмотрел, есть Валтекс Перт, что насчет нее? И что насчет этих эвох слоев, насколько это важно или это всё маркетинг?
    Лучший вариант для меня был бы, конечно, Стаут Стабил на отопление и Пекс на ТП, но, блин, дорого пипец(
    Да, забыл, на отопление важно именно 16х2,2, так как у меня уже есть аксиальный пресс Стаут...
    Конечно, Перт 16х2.0 ним не опрессовать, но там вроде на евроконус собирается...
    Извиняюсь за кучу дилетантских вопросов)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я так скажу - есть другие бренды.
    валтек или валфекс ?
    на радиаторы я бы взял 16*2.6
    16*2.0
    владелец обоих брендов - Терем
    можно пекс валтека взять, дешевле
    если новый - там есть насадки под 2.6, фитинги с гильзами одинаковые, хубс посмотрите 16*2.6, роммер должен быть не совсем плох
    не извиняйтесь, это нормально, чем глупее вопросы - тем сильнее человек хочет разобраться. главное - не хамить и сохранять хоть минимальный позитив в общении.
  5. ssmailik
    ssmailik
    ssmailik
    VALTEC
    Брал Б/У но этот размер есть на сколько помню (под стабил трубу)
    iws7rvbfjyqyqkemgnsb72wq9zhubu23.jpg такой же, только ножа не было
    (4 насадки: 16х2.2 и 20х2.8 для труб PEХ; 16.2х2.6 и 20х2.9 для стабильной трубы)
    У стаута кажется стабил как раз в таком размере, если не ошибаюсь, да, мне тоже он больше "симпатизирует" но ценник блин... По роммеру гляну в этом размере, спасибо...
    И хотелось бы услышать мнение опытного человека по поводу пертА и эвох слоя?
    На него и склоняюсь пока что, но перт, даже тот же валтекс ощутимо дешевле, вот и интересно, целесообразно ли переплачивать?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вы спрашивайте. перта в природе нет. есть пекс а и перт 2. эвох по мне баловство.
  7. ssmailik
    ssmailik
    ssmailik
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это вам решать. есть перт у роялтермо еще - если найдете, правда.
    перт помягче для ТП самое оно но трубно найти нормальный. а так - можно хоть тима с виером понакупить - кто-то и так подходит к делу.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. ssmailik
    ssmailik
    ssmailik
    Вопрос не в первую очередь, чего можно накупить) Понятно, что можно и шланг водопроводный залить)
    Вопрос в том, чтоб не стрелять по воробьям из пушки, как говорится)
    Если достаточно на ТП поставить перт, который ощутимо дешевле, то зачем ставить пекс... Но если перт рискованно ставить ввиду большого количества брака или ещё чего (об этом и спрашивал, думаю, есть в этом опыт), то, может, тогда как раз и есть смысл ставить пекс, тот же валтекс (как оптимальный вариант) или роммер (хотя он почти тех же денег, по-моему, стоит).
  11. ssmailik
    ssmailik
    ssmailik
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это 16*2.2 на ТП, а из танка - это 16*2.6 - вашим языком
    найдите перт человечий.
    роммер бренд молодой, пока незапятнанный сильно, нержу стали свою (хоть и китайскую) продвигать.
    валтек - все-таки давно работают, по нижней грани ходят - можно сказать.
    пропустил ибо не сталкивался с валтековским пертом. если не пугает отсутствие евоха и такая цена - можно попробовать. только бухты по 200 пм - без вариантов и кроме ТП ее никуда не применишь, причем с жестким ограничением температуры.
  13. ssmailik
    ssmailik
    ssmailik
    Посмотрел роммер стабил, он тоже почти как стаут стоит, почти втрое дороже чем допусти вастекс пекс а (На сколько хуже ставить такую трубу и почему конкретно, если не трудно? В голову приходит только, то что монтировать (изгибы) сложнее, ну и толщина разная, но думаю это не будет иметь большой принципиальной разницы в моих условиях...(может ошибаюсь)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В 2.6 фольга, он держит форму но главное - для РО на длинные трассы лучше его брать, меньше линейное расширение. в пустотелых конструкциях (не монолитных) обычные пекс может двигаться при расширении/сужении, вызывая неубираемый шум.
    это как обычный пекс и МП - плюсы одного - это минусы другого)
  15. ssmailik
    ssmailik
    ssmailik
    Знать бы как понять, что он человечий)
    по евоху вот вообще не пойму, на сколько он реально важен, ибо согласен, что воздух через подпитку итак будет поступать, хоть с евохом хоть без...
    по цене, вроде бы многие пертЫ в этом диапазоне (может мало смотрел конечно, у стаута вроде вовсе нет)
